1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    1. Можно на ты, я Михаил.
    3. Можно и так, можно сначала стены цоколя а потом пол цоколя. Просто у меня была опалубка:
    И заливать пол сразу было не удобно.
    4. Арматура 12-я вязался квадрат как тут:
    5. Высота получилась 2.2 метра, сейчас сделал пол и высота примерно 2,1 метра. Вроде бы низко, но ощущения "давящего потолка нет" Нормально в общем. Если бы стоил сейчас сделал бы так же. Всё зависит от желания сэкономить.
    6. А вот окна бы я сейчас сделал :) Но их не просто учесть в раскладке блока, нужно и по высоте над землёй уложиться...
    7. Блоки брал на бетонном заводе по улице 1-я Строительная за оконным заводом промресурс.
    8. Плиты не рекомендуют класть на третью сторону, ну а если всё же положил то не рекомендуют "там защемлять" Торцы я использовал для кладки блока, ведь если у тебя плита опирается торцом на стену на 12 сантиметров то и верхний стеновой блок будет на ней на 12 сантиметров.
    Вот тут видно как лежит плита на примере несущей стены которая только на плитах и стоит
    От опирания плиты на третью сторону я бы отказался на твоём месте, можно поиграть с раскладкой плит, с их размерами, в конце концов где то можно сделать монолитный участок как у меня в котельной и в коридоре с лестницей. В крайнем случае на ОДСК где я брал плиты их можно пилить как угодно...
  2. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Октябрьский по моему всеже прикрыли не знаю тока как на счет по моему финской линии которая изготавливала твои плиты а всё старое производство точно, большое спасибо за хорошие ответы пока всё переварю инфу буду обращаться, удачи
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Когда я брал там плиты то работала только финская линия и то по предоплате... Вроде банкротить собирались завод. Как сейчас не знаю.
  4. Aphanas
    Aphanas
    Aphanas
    Фе-сити
    Не забудьте про пластификатор и фибру. ;)
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Это понятно, но бетон или раствор?
  6. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @lambada, раствор конечно. это ж чистовая будет. со щебнем ровнять неудобно совсем. можно и без сетки, теплый пол можно крепить клипсами. а вот утеплитель думаю 3 см маловато будет
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Я бы вообще его не использовал, или только подложку... Но все говорят надо :)
  8. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Подложка это бутафория больше.
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Если с полиэтиленом то нормально. Я просто не хочу сильно уровень пола поднимать. на первом этаже у меня 2,8 потолок на втором 2,6 и так не много.
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Отчитаюсь по новым делам.
    Первое и самое важное штукатурка. Она закончена! :)
    Затраты:
    Материал цемент 80 мешков (по 220р) 17600р, песок примерно 10 кубов 4000р., Маяки 200шт. 3600р, Теплон 7 мешков 2450р., Грунтовка 6 канистр по 10 литров 3000р., бетонконтакт 10 литров 500р. Правило 3м 650р., жидкое мыло 15 литров 300р.
    Итого материал: 32100р.
    Работа: 108000р.
    Срок работы 14 дней.
    Площадь стен совместно с откосами 432 квадратных метра.
    Цементно-песчаная штукатурка была выбрана во первых из за дешевизны и крепости, во вторых только она простоит зиму без отопления если я не успею сделать газ :) А я не успею до холодов...
    Не сделаны только верхние откосы окон т. к. там удобнее чем то типа теплона.
    За штукатуров спасибо SergeySVCooL они делали ему, я посмотрел всё понравилось и работа и цена. Мне тоже всё отлично сделали.
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Второе не менее важное яма для канализационных отходов.
    Был выбран метод с успехом использованный SergeySVCooL в своей теме.
    Эксковатор выкопал яму выставили опалубку и заливали по 30 сантиметров в день, стены от 10 см (центральная) и до 15см (боковые). Горизонтально армировали через ряд.
    Всего 8 рядов заливки или 2,40 метра общая высота.
    Ввод трубы от дома на высоте 2,35., переливная труба на высоте 2,25.
    Каждая камера объёмом по 6,5 кубических метра.
    По завершению бетонных работ на стены был уложен швелер сотка, а уже на него профнастил 65-й.
    Это гильза переливной трубы:
    Это гильза вводной трубы:
    Так же вызывал спецов с алмазной коронкой для сверления отверстия в фундаменте:
    Дальше всё просто. Вяжем арматурную сетку над профлистом, ставим опалубку под два полимерпесчанных люка и заливаем слой в 8 сантиметров над волной профлиста. Думаю к выходным закончу.
    По затратам так:
    Копка ямы силами эксковатора 7000р, с разравниванием всего выкопанного.
    Опалубка бесплатно
    Арматура остатки восьмёрки от кладки блоков
    Бетон самомесный 4 куба на яму (на крышку пока не считал)
    Профнастил два листа по 6 метров и швелер 5,9 метра 5500р
    Два полимерпесчанных люка 1990 рублей.
    Сверление алмазной коронкой отверстия в блоке фбс 2000р. :no:
    В общем как ни крути гораздо дешевле чем ставить кольца... В итоге имеем хранилище гов... аж на 13 кубов. :)
  12. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Доброго вечера Миша, а скажи в той части где будут жидкие перетекающие отходы впитывание их в грунт предусмотрено?
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
  14. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Каким образом, кроме отсутствия бетонирования дна? ;)
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    В стенах второй камеры около 24 отверстий сделано буром на 32.
