1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Спасибо.
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Закончили крышку ямы, ушло примерно 0,5 куба бетона. Общая толщина крышки 15см над волной профлиста 8,5 сантиметра.
  3. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Тоже отверстия под вентиляцию забыл?)
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да я подумываю фановый стояк вывести через чердак на улицу. Вроде так по канонам будет.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тоже собираюсь, но мнения разнятся - многие пишут, что для частного дома это лишнее.
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    С одной стороны тянуть не хочется ничего. С другой стороны надо бы. Я вот тоже в раздумьях, читаю ветку форума по канализации и думаю...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да мне проще тянуть, я шахту заложил через все этажи с подвала до трубы размером 1,0 х 0,6 метра, но интересна целесообразность фановой тубы для двухэтажного дома.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я разобрался, тема есть хорошая:
    Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?".
    Резюме.
    1. Труба фана должна выходить на крышу обязательно;
    2. Чтобы не было опрокидывания тяги, она должны быть выше конька;
    3. Чтобы не тянуло запах обратно в дом, она должны отстоять (по снипу) при скатной кровле минимум на полметра от дымохода и от вент. стояка;
    4. Чтобы на оголовке зимой не было намерзания наледи, её нельзя накрывать зонтиками.
    5. Чтобы фановую трубу не завалило снегом, она должна торчать над крышей на 30-40 см.
    6. Если труба идет через неотапливаемый чердак, ее надо утеплить.
    А обратный клапан можно сделать самому за 20 рублей. :super:http://stroy-aqua.com/kanalizaciya/ventilyaciya-kanalizacii-v-chastnom-dome.html
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Приятно на готовенькое... :super:
    Но не понял следующее -
    Какое опрокидывание и какой тяги в фановой трубе? :faq:
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Мммм... опрокидывание тяги... Больше года назад изучал этот вопрос, а сейчас запамятовал...:|: Но в той теме поднимался этот вопрос...
    Тяга в фановой трубе должна быть. Ведь ЛОС имеет свой воздухозаборник. Он берет воздух с улицы и идет в канализационную магистраль под домом, проходит через канализационный стояк и выходит над коньком.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да не должно быть тяги в канализации - она обычно герметичная из-за применения гидрозатворов. Но я применительно к автономной не разглядывал, у меня центральная канализация... :flag:
  12. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    А если воздухозаборника нет? :) По идее тёплый воздух из сливной ямы будет стремится в верх, и уйдёт по фановой трубе.
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    А тем временем завершена прокладка труб в септик, для труб сделан "тёплый домик" из листов пенополистерола склеенных с помощью монтажной пены и саморезов. Получилось неплохо и не дорого. Фото ночные видно не особо...
  14. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Готовлюсь к газификации... Спасибо родной стране за невменяемую экономическую политику... Котёл который стоил три недели назад 45т.р. сегодня стоит 60т.р... Но мне повезло взял последний из старых поставок в Курскгазе на аэродромной за 44,7 т. р. Так же счётчик за 2000р, и выхлопную трубу для котла универсальную за 1700р. В общем кому надо скоро газовое оборудование брать, берите то что на складах есть, в Курскгазе магазин уже полупустой...
    П. С. котёл взял вот такой:
    BAXI Luna 3 310 FI
    Котёл на 31 киловатт.
    https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3
    Надеюсь что на выходных сделают ввод в дом.
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Разровняли грунт над сливной ямой, красота...
    Нашли газ! Разбогатеем! :)
    По факту труба оказалась 110-я. Горгаз не знал какая, теперь будет знать.
    По нормативам яма должна быть метр на метр, глубина по факту залегания трубы + двадцать сантиметров под трубой.
