1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Сегодня копали траншею под газовую трубу. Трактор с прицепленной барой. Затраты времени 40 минут. Цена 3500р. длинна траншеи 22 метра.
    П. С. на сегодня земля промёрзла примерно на штык лопаты.
  2. Мишанявхд
    Мишанявхд
    Мишанявхд
    Курск
    Номерок тракториста скиньте в личку пожалуйста. Спасибо!
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Ну что газопроводы как наружный подземный так и внутренний построены, опрессованы и покрашены.
    Затраты на работу и материалы 35т.р. по знакомству... Люди по "объявлению" просили 60т.р. Срок работ 3 часа.
    Без таблички никуда... Технадзор не примет.
    Ввод в дом, подземный газопровод опрессован 3 атмосферы и заглушен, технадзор проверяет падение давления.
    Внутри всё по проекту, счётчик Elster BK-G6, отвод трубы для котла, трубы внутри здания можно красить в любой цвет, но я покрасил в жёлтый как и наружные...
    Отвод на газовую плиту:
    Люди проводящие монтаж газопровода оставляют вам после монтажа:
    1. Табличку
    2. Сгон для соединения подземного и внутреннего газопровода
    3. Диэлектрическую муфту
    Теперь частности. Для того что бы зайти трубой в дом надо ставить гильзу в стене 60мм, и соответственно стену сверлить... Не завидую владельцам кирпичных домов :aga:
    Т. к. у меня относительно мягкий газобетон было принято решение не платить за вызов (сверлильщиков), а изобрести коронку:
    На свалке найдена стальная труба на 60мм, нарезаны зубья болгаркой и ножовкой по металлу, и разведены по принципу обычной пилы (что бы не зажимало). Затем обычной коронкой проходим штукатурку (у меня она цементно-песчанная и очень крепкая), затем ставим нашу супер коронку на перфоратор и за один раз проходим стену 40см на сквозь... :) Имеем отличное ровное отверстие под гильзу.
    П. С. а это для выхлопной трубы котла:
    Труба чугунная, по этому зубья разогнуть не получилось, так что сверлили минут десять постоянно выбивая высверленное.
    В общем сэкономили денег на бурении отверстий :)]
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да лана... один раз покупаешь проломный бур d 55-60 мм - и на всю жизнь! :)
    А я вот в магазине видел металлопластиковую трубу жёлтого цвета, продавец сказал, что это специальная газовая труба, т. е. имеет сертификат для разводки газа внутри помещений. Интересно, после счётчика такой можно разводить?
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    У нас только железо. Горгаз не склонен к новшествам :)
  7. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    Привет! во сколько газ выходит, если всё считать?
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Если без котла думаю 50-60 т. р. уложусь... Надеюсь...
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Проектирую тут систему радиаторного отопления себе есть вопросы, даже тему завёл в профильном разделе но пока там тихо, подскажите как оно верно всё?
    Схема подключения радиаторов:
    ТТХ:
    В наличии двухконтурный газовый котёл BAXI LUNA 310FI (встроенный насос, бойлер, воздухоотводчик, группа безопасности) планирую сделать две ветки отопления, первая на 3 радиатора, вторая на два радиатора. Такая схема выбрана для экономии трубы и удобства её прокладки.
    Характеристики:
    1. Будет использована пластиковая (армированая) труба диаметром 3/4 дюйма для всей системы, т. е. подача, обратка, подвод к радиаторам. Паять буду самостоятельно.
    2. Труба будет проходить по полу вдоль стен в теплоизоляции, после будет спрятана в бетонную стяжку тёплого пола.
    3. Радиаторы алюминий 10 секций.
    4. Подключение радиаторов диагональное подача в верху обратка в низу.
    Схема подключения радиаторов на схеме №2
    Схема обвязки котла:
    Теперь вопросы:
    1. Всё ли верно?
    2. Какой диаметр труб использовать в подаче/обратки котла, при условии что в самом котле диаметр 3/4 дюйма.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    В котлах обычно маленький расширительный бак стоит. Прикиньте объем Вашей СО. Объем РБ должен быть 10% от объема СО.
    Я бы ППР Ф25 все бы развел. Но я в тему по радиаторам глубоко не вникал - у меня ВТП везде. От котла до коллектора идет ППР Ф32. И вся котельная обвязана 32 трубой. Из котлов выходы на СО дюйм с четвертью.
    У меня другой вопрос возник. У Вас на схеме магистрали пересекают 2 дверных проема. Как трубы пропустите? Над дверью, или в стяжку спрячете?
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @Stanosh,
    Всё пойдёт в стяжку, т. к. будет тёплый пол. Я бы и не стал делать радиаторы, но т. к. уже постоянно минусовая температура, а заливать тёплый пол в минусовую погоду не получится приходится так выкручиваться.
    В котельной я тоже планирую 32-й трубой всё разводить, а вот по подаче на радиаторы есть пока вопросы.
  12. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Бак расширительный в котле 10 литров.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Пардон, проглядел п. 2 :|:
    На мой взгляд рациональней по деньгам взять (купить/арендовать/одолжить) тепловую пушку и сразу сделать ВТП. Без радиаторов. Просто разнотемпературные системы отопления повлекут за собой ваяние смесительного узла и возможно установку доп. цирк. насоса. Если Вам радиаторы впоследствии не понадобятся, имеет смысл сразу выпускать из Вашей БаксиЛуны 30 градусов и гнать ее в пол. Без дополнительных узлов подмеса.
    Иначе, выпускают из котла 60-70 градусов, а на коллектор ТП ставят смесительный узел с трехходовым термостатическим клапаном. Лично меня всегда огорчала цена на сей девайс.
    А что если вам собрать ТП, опрессовать, подключить к котлу и затопить. А когда нагреется дом, залить стяжку. У Вас же тепловой контур дома закрыт! А в этом году заливали УШП на улице при минусовой погоде с горячими трубами ТП (только гнали в трубы не 30, а 50-60 градусов), а сверху фунд накрыли пенопластом и баннером. Спрашивал лично, нормально получилось!
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Курил этот вопрос в просильной теме, понял, что лучшее подключение радиаторов - это нижнее подключение.
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @Stanosh,
    Тепловая пушка есть на 5 кВт электрическая. Она не может прогреть даже один этаж, какое то одно помещение может в принципе. Про расход электроэнергии промолчу... :)
    Я думал о сборке ТП и опресовке сразу горячей водой из котла, но везде получил однозначный ответ о невозможности заливки стяжки ТП на горячем ТП...
    П. С. батареи после запуска ТП уже не понадобятся... Батареи уже висят ждут подключения.
