1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Ваши слова не лишены логики. По опыту соседа у которого дом построен 18 лет назад тоже из ФБС могу сказать что без гидроизоляции вообще кроме глины наблюдается "потение" одной стены весной при таянии снега.
    В общем попробую.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    потение может быть следствием отсутствия теплоизоляции а весной влажность большая -вот в виде конденсата и выпадает
    но может и грунтовая вода просачиваться через поры
  3. Мишанявхд
    Мишанявхд
    Мишанявхд
    Курск
    Если не секрет, по деньгам данный проект за сколько планируете реализовать?
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Думаю что за 1,4 миллиона под крышу поставлю, а если повезёт то и с окнами. Точнее скажу как дострою :)
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    На данный момент сделано:
    Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в два слоя по блокам и в три слоя по швам и кирпичам. Фото только одно 20130728_102110.jpg
    По битумной мастике скажу одно, нанести её не разогревая не возможно. Для обработки фундамента понадобилось 5шт. 18 литровых вёдер. Наносить горячей её удобно валиком предварительно кистью пройдя швы и изгибы. Найти валик который выдержит хотя бы пол ведра у меня не получилось. В итоге расход валиков составил 12 штук на 5 вёдер :)
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Вторым этапом была произведена засыпка пазух котлована глиной. Приобретено 2 машины глины общим объёмом 46 куб. м. Что могу сказать. Засыпать тяжело, глина довольно тяжёлая. Сразу просите водителя насыпать глину кучами по углам, чем меньше кидать/возить тем легче.
    Да как я убедился покупать глину/песок/грунт большой машиной тем же китайцем намного выгоднее чем камазом или тем более зилом или чем то меньшим.
    Трёхосный китаец с высокими бортами SHACMAN загружает в кузов 20куб.м глины или 23куб.м глины это с горкой и просит 5000р. за машину.
    Камаз с высокими (нарощеными бортами) берёт 7-8 кубов глины и просит 3-3,5т.р. за машину.
    Камаз с обычными бортами берёт 5-6 кубов и просит 3т.р. за машину.
    ЗИЛ самосвал берёт только 2,5-3 куба и просит 2,5т.р. за машину.
    Так что выгода очевидна. С песком тот же расклад. Единственно отмечу что "китаец" по кочкам и буеракам к вам не поедет т. к. имеет все шансы сломать раму :)
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Третьим этапом была установка опалубки для заливки верхнего ж/б армирующего пояса. Использовалась 12 арматура. Поперечины засверливались в ФБС всё вязалось проволокой. Этот пояс последний шанс выйти в уровень при плохой геометрии блоков, так что гидроуровень использовался максимально активно.
    Строители нашли интересный и необычный для меня способ опирания опалубки на стене из ФБС. На фото видно что под опалубкой с внутренней и наружной стороны стен куски арматуры были вставлены в отверстия засверленые в блоках, в опалубку забивался гвоздь, оборачивлся вокруг прута арматуры и стягивался вязальной проволокой, выглядело всё довольно убого но оказалось очень прочно. 20130802_105634.jpg 20130802_105636.jpg
    Для заливки использовался бетон В15 (М200) на гранитном щебне и старооскольском цементе. Второй раз заказываю у одного поставщика и очень очень доволен. Даже побывал на производстве и посмотрел всю цепочку. Крайне интересно, особенно уровень автоматизации производства. Так же посмотрел на сертификат на гранитный щебень и на цемент. Кстати возят ровно столько сколько заказал. По расчёту надо было 7 кубов, привезли ровно один в один.
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Ну и четвёртый завершающий этап на данный момент:
    Я долго выбирал плиты перекрытия, по проекту идут ПБ 42-15-8 (безопалубочные) В нашем же городе были только ПК 42-15-8 с местного завода ЖБИ. Прежде чем купить я решил поехать и посмотреть на плиты так сказать в живую, на производство меня пустили, завод как раз недавно отпраздновал своё 60-ти летие, то что я увидел там как раз соответствует уровню 70-х годов прошлого века, мужики в резиновых сапогах лопатами грузят бетон в опалубку с каркасом плиты, а потом мучительно штыкуют его лопатами пока чинят сломанный вибратор :ogo: В общем уехал я в печали, надо было искать поставщика за пределами города. За пару дней я составил представление о рынке плит перекрытия, можно заказать ПБ в Белгороде но дорого, или ПК в Белгороде не дорого но качество не известно, по цене даже с учётом доставки белгородские ПК выходили дешевле Курских. Так же можно было заказать ПК в Орле, но опять же нет отзывов по качеству. Каким то чудом нашёл сайт завода ОДСК находящегося недалеко от города, почитал делают плиты ПБ но только шириной 1,2м т. е ПБ 42-12-8 поехал посмотрел производство, да... вот это я понимаю плиты...
    Представте длинный цех на полу стенд 120 метров, по нему проезжает щёточная машина очищая его и смазывая каким то "маслом", затем продольно натягиваются арматурные канаты К-7 9мм и создаётся напряжение а затем по этому стенду двигается экструдер подающий и уплотняющий бетонную смесь, стенд подогревается. А после плиту режут в любую длину, так же возможны разрезы по ширине и косые разрезы. Ну и плиты очень и очень гладкие. Вес одного погонного метра плиты 360кг. В общем заказал у них :)
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    На сегодня была запланирована доставка плит перекрытия и монтаж их на цоколь, до обеда, а так же доставка газобетонных блоков и расстановка их частично на цоколь а частично на землю вокруг после часа дня. Но жизнь как известно корректирует все планы. Началось всё с того что в 9:00 мне позвонил водитель фуры которая должна была везти газобетон и сказал что загружается и выезжает из Белгорода, а значит будет через 2 часа у меня, я спросил у него про другие две машины он сказал что не знает, ну ладно подумал я, постоит подождёт, плиты как раз разгрузят. В 10:00 я со строителями был на участке, сняли опалубку, подготовили место для плит и блоков и стали ждать. В 11:00 раздался звонок, это приехала машина из Белгорода с газоблоком, поставили на улице и ждём дальше, в 11:30 раздался ещё один звонок!
    -Плиты! подумал я!
    - Вторая машина газоблока! Ответила трубка!
    -!? ответил я...
    Улица стремительно наполнялась машинами две еврофуры для сельского пейзажа несколько непривычно, на вопрос к водителям какого так рано? Был получен ответ что им сказали они приехали...
    13:00 жарко, тишина, рабочие прилегли отдохнуть, я на телефоне судорожно звоню в диспетчерскую завода, трубку не берут...
    13:10 звонит телефон:
    -Плиты! понадеялся я!
    - Манипулятор с десятью поддонами газоблока! Радостно сказал трубка! Буду черз полтора часа!
    -?!ать... не сдержался я...
    мать мать мать вторило эхо со стороны водителей из Белгорода...
    13:20 опять телефон
    Газоблок да? спросил я...
    Плиты и кран! Где поворот мы заблудились!
    -!мать право, мать лево, мать грунтовка!
    -Ясно скоро будем!
    13:40 тоскливо завыли собаки, на улицу заезжают ещё две еврофуры и кран... Движение полностью парализовано :(
    13:45 тоскливо завыли соседи, на улицу вплывает манипулятор с 10-ю поддонами газоблока. Всё пробка...
    Кое как разобрались и начали монтаж плит и разгрузку манипулятора.
    Укладываем плиты (плиты без петель поднимают специальными захватами):
    20130807_150852.jpg 20130807_150905.jpg 20130807_150926.jpg 20130807_150944.jpg 20130807_151110.jpg
    Плиты после укладки можно двигать ломом довольно в широких пределах так что не переживайте сильно что положить сразу ровно не получаеться, возможностей сделать это позже (в разумных пределах) предостаточно!
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Плиты уложены! Приступаем к разгрузке газобетона.
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Газоблок на предбанник и среднюю несущую стену такой: 20130807_165304.jpg
    И на наружные стены такой: 20130807_170406.jpg
  12. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Разгрузились...
    20130807_165332.jpg 20130807_165337.jpg 20130807_191033.jpg 20130807_191036.jpg 20130807_191204.jpg 20130807_191245.jpg 20130807_191405.jpg
    День был не простой но оно того стоило!
  13. Мишанявхд
    Мишанявхд
    Мишанявхд
    Курск
    Молодцы! Приятно смотреть и читать) Хотелось бы узнать про организации где заказывали бетон, плиты и газоблок? Можно даже в личку. Я с вашего региона тоже хотим домик, сейчас на этапе покупки участка.
  14. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Телефон бетонного завода через личку. Плиты заказывал в Октябрьском Домостроительном комбинате это в Прямицино http://www.odsk.ru/
    Блоки заказывал у официального дилера Аэробела на ул. 50 лет Октября 4б
  15. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Подписалась на вашу тему! Удачи в строительстве!
