1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Спасибо за ответ решил дренаж не делать а обратную засыпку глиной у цоколя и тем же грунтом что достал подальше от цоколя у соседей цоколя нет но я перед старым домом копал яму для центральной воды 2метра воды там нет и она там не когда не стояла а больше двух я котлован точно копать не буду.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот как раз в соседней ветке была история в минувшие выходные: видео #416, фото #419
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Не нашёл я в Курске пенопласта плотностью 35... Только 15. Придётся на первый этаж взять ЭППС пеноплекс...
  4. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Летом видел плотный пенопласт на стройресурсе. точно не 15-й, скорей всего наверное 25.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Плотность ПСБ 35 кг/м3 избыточна. Достаточно ПСБ-25. Я брал здесь. В Воронеже точно есть производство. Посмотрите, должно выгоднее получиться, чем Пеноплэкс. Например, мне было намного выгоднее газобетон везти из Брянской области за 600км, нежели купить его на Подмосковном заводе в 50км от участка.
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Спасибо за советы, но взял вчера пеноплекс по 1170р/упаковка. Толщина 30мм, подложку 5мм для температурного шва 690р/50метров. Так же арматурную сетку 150х150х4 на Металлоторге (больше ни где не было) по 571р за "карту" 2х6 метра. Всего 14 "карт"
    Итого затраты на пеноплекс и подложку: 12390р+450р доставка.
    Итого затраты на арматурную сетку с доставкой: 8460р.
    Пеноплекс только на первый этаж, на втором не буду его укладывать, сетка сразу на два этажа.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Если в упаковке 14 листов, то получается по 3869 за куб. Отличный ценник по нынешним временам, поздравляю! :super:
    Это для армирования стяжки, или для крепления труб ТП? Для крепления труб жирновато четверку ставить...:nono:
    Шикарно, дешевле самовывоза. :aga:
    Однако отапливаемая площадь 1 этажа (не считая лестницы) у Вас 72,5м2. А пенопласта Вы взяли 100 м2, если в один слой. 30мм пенопласта маловато для теплоизоляции ТП. Потолок цоколя тоже будет теплым.
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Цоколь пусть немного подогревается, пока там отопления не будет.
    В упаковке 12 листов, один лист 0,72 кв/м. итого на 82кв/метра. Дело в том что продажа идёт упаковками, и на всякий разный случай я добавил ещё одну. :)
    Сетка 150х150х4 ввобще единственная которая была в городе в наличии :) 12 карт 4 и две карты 5 (четвёрок нет) я не знаю что у нас происходит со складскими запасами но ничего нет нигде...
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да и вопрос возник чем крепить к стене подложку? Я вот как то этот момент пропустил :)
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Навскидку:
    1. самыми длинными скобами для степлера
    2. кнопками для рубероида (есть такие огромные кнопки на подобие канцелярских - мечта школяра-хулигана - толстой училке на стул подложить :aga:)
    3. мебельным гвоздем
    4. обычным черным гвоздем, пробитым через крепежную ленту
    5. нарезать из пивной банки квадратиков 2*2 см и пробить их обычными черными гвоздями
    6. на полиуретановый клей.
    Теперь нужно думать, как крепить трубы к полу. Четверку нужно поверх ТП пустить, она должна армировать стяжку. Если ТП на эти карты крепить, то арматуру нужно поднять над пенопластом хотя бы на 25 мм, чтоб обеспечить защитный слой. Толстовата стяжка получается, нужно прикинуть по деньгам. Либо сетку на пол, ТП на сетку, а в раствор стяжки добавить стальную фибру для армировки (дозировку для стальной фибры не помню). Только не пропиленовую #9.
  11. rustamrus
    rustamrus
    rustamrus
    Курск
    Сегодня звонил на базу - есть сетка тройка в картах 2х3 метра. 19 штук мне насчитали на 2850. Если кому надо - в личке ссылку дам, тут как я понимаю нельзя?
  12. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @Stanosh, Думаю подниму сетку над утеплителем на 1,5-2см, над трубой стяжку сделаю 5см. Собственно вопрос. Фибра каких видов бывает? Кто производит и где купить (это вопрос к Курянам).
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Стальная
    Базальтовая
    Пропиленовая
    (отсортированы в порядке уменьшения полезности)
    Есть хорошая тема по фибре, которая стряхивает с ушей лапшу, навешанную маркетологами: Эффективность работы фибры в бетоне
  14. salo46
    salo46
    salo46
    Привет, Михаил! С нашего последнего посещения вижу много сделано! когда планируешь подключать газ?
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @salo46, Все документы сдал в прошедшую пятницу. Вот жду теперь...
