1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Дело в том что у меня выбор то не богат по цветам. У нас пол "белый дуб" ламинат, а двери венге. Вот я и думал что бы либо каркас либо ступени делать венге/белый дуб. И если ничего не придумаю то просто лак на ступени.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Михаил, подступенки делать не будешь? Тут можно сыграть на контрасте: тёмные ступени и светлые подступенки. Или наоборот. Но это все нужно ещё гармонизировать с балясинами и перилами.
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Нет подступенек и обшивки не будет. Сегодня взял краску. Черную для каркаса и слоновую кость для дерева. Ну и сами ступеньки и площадку.
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
  5. leonidpolock
    leonidpolock
    leonidpolock
    Беларусь, Полоцк
    С наступившими праздниками Вас! Подскажите, по итогу, сколько газобетона ушло на Ваш дом?
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    В общем и целом было так:
    Блок 625х400х200 60кубов 3450р итого 207000р
    Блок 625х300х200 15 кубов 3450р итого 51750р
    Блок 625х100х200 3.75 кубов 3450р итого 12937.50р
    Клей 78 мешков в подарок
    Доставка 3000р.
    Докупал ещё по два поддона каждого блока по той же цене с клеем в подарок потому что решил доделать полноценный второй этаж. Это еще плюс 34000р.
    Итого 298687р.
    Вот это сообщение Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
  7. leonidpolock
    leonidpolock
    leonidpolock
    Беларусь, Полоцк
    Спасибо большое, ещё не до конца хорошо ориентируюсь в Вашей теме:victory:
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Итак лестница между первым и вторым этажом закончена на 50%
    Что сделано:
    На заказ сварен каркас на монокосоуре из профтрубы с площадками под ступени.
    Монокосоур приварен к швеллерам формирующим перекрытие лестничного проёма с одной стороны и к закладным вставленным в стену с другой.
    Закладные:
    Каркас лестницы в сборе:
    Площадки под ступени из металла толщиной 5 миллиметров, в каждой 10 отверстий под саморез с потайной головкой (отверстие сделано под конус).
    Работал курский мастер которого я нашёл на авито. Мне очень понравилось. Сам монтаж занял 2 дня с моей небольшой помощью. Каркас мастер изготавливает у себя, на месте только приваривает площадки под ступени.
    Стоимость 30000 рублей.
    Красил каркас я сам. Использовал очень хорошую краску Hammerite чёрного цвета с молотковым эффектом. На покраску в два слоя ушло 1,5 литра примерно. Площадки под ступени красил только с нижней стороны. Краска не даёт сильного химического запаха. Не нужно разводить, руки и инструмент очищаются растворителем 646. Каждый слой сохнет сутки. Хотя прикасаться не боясь испачкаться можно уже через 5-6 часов.
    Краска Hammerite 2,2 литра 1808 рублей.
    Так же понадобился бюгель для валика 60мм 38 рублей
    Велюровые валики 60мм 4шт 72 рублля
    Кювета для краски 150х290 36 рублей
    Тряпки 180 рублей
    Растворитель 646 50 рублей.
    ИТОГО 32 184 рубля.
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    После первого этапа я занялся покупкой ступеней и площадки, а так же их окраской.
    Ступни 40х300х900 хвоя сорт АВ по 298 рублей за штуку 14 штук на сумму 4172 рубля.
    Площадка 40х1500х1000 хвоя сорт АВ 2300 рублей за штуку.
    Резали мне всё в размер в Леруа Мерлен где я покупал ступени (площадки у них такой нет, но отрезали и от неё) За каждый рез по 15 рублей. Всего 17 резов (площадку резали в три реза) на сумму 255 рублей.
    Качество реза мне очень понравилось.
    Ступени сделали под размер 40х300х730, площадку под размер 40х1470х790
    Так же было куплено для покраски дерева:
    Шпатлёвка по дереву Радуга цвет берёза 0,9кг за 87 рублей.
    Набор шпателей из белой резины Sparta 40/60/80мм 27 рублей.
    Эмаль для пола Tikkurila Betolux цвет белый база А 2,2 литра за 2450 рублей.
    Коллеровка эмали RAL1013
    Кювета для краски 150х290 3шт 51 рубль
    Уайт спирит 1л 68 рублей.
    Шлифмашинка эксцентриковая Dexter 350 ватт 2402 рубля.
    Ну и собственно сам процесс окраски.
    Сначала шпатлёвка
    Затем шлифовка
    Окраска в первый слой
    И монтаж. На саморезы 4х30 две коробки по 150 штук на 162 рубля.
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Результат:
    Стоимость столярно-малярных работ своими силами включая материалы 12 046 рублей.
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Теперь касаемо материалов общие так сказать мысли.
    Ступни в Леруа Мерлен самые дешёвые в регионе, но и качество хромает на обе ноги. Я для того что бы выбрать себе 14 штук пребрал наверное сотню из тех что там были, и не было ни одной ступени без дефектов. Мебельный щит для площадки я покупал в ТЦ Олимпия (местные думаю знают). Качество плоскости там лучше, но он зараза чуть гнутый оказался.
    Краска Hammerite без претензий, очень понравилась по сравнению с нашими эмалями :) Ни разу не пожалел потраченных денег. Никакой подготовки перед окраской каркаса не нужно, протираем каркас мокрой тряпкой что бы снять пыль, даём высохнуть и вперёд. Красит даже по сильной ржавчине благо было где попробовать :)
    Эмаль Tikkurila Betolux по инструкции при первом нанесении разводится уайт спиритом на 15-25 процентов. При разведении на 15% превращается в белую водичку которая при нанесении даёт пузыри и очень тонкий слой. Хорошо что я предполагал такой косяк и в первый раз развел немного на пробу. В дальнейшем красил без разведения. На окраску всех ступеней и площадки в два слоя ушло где то 1,6 литра. Сохнет она около двух суток при температуре 15-16 градусов. Запах сильнее чем от того же Hammerite.
    Шлифмашинка вполне достойная, за свои деньги отработала на все 100% Шлифовал я дисками с зерном 400, это зерно позволяет с одной стороны гладко всё зачистить, а с другой появляется эффект шероховатости т. к. мягкий слой дерева вышлифовывается а твёрдый остается.
    Сама лестница устраивает на 100%, да перед монтажом ступени на площадку, я площадку покрывал силиконом что бы избежать скрипа при трении дерева об металл. По времени я затратил где то две недели на всё. Монтаж за пол дня благо подлезть не сложно. Из инструмента для монтажа только шуруповёрт.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Белые ступени - очччень необычно! :super:
    Интересно, а какие перила планируются?
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Перила и балясины я ещё в раздумьях в какой красить. Каркас лестницы чёрный, ступени не чисто белые, RAL 1013 это слоновая кость. Вот думаю может быть перила в чёрный, а балясины через одну чёрный/белый?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А из чего они планируются?
    Дерево или ковка?
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Скорее всего дерево. Ковка выйдет не очень бюджетно.
