1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У всех уже по темам наверное спросил. Проще посчитать свой строительный объем, я посчитал потом в офисе дал проект и попросил прикинуть сколько мне надо кубов, объем совпал, только же потом передумал внутренние стены из ГБ делать сделал из полнотелого кирпича.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Там щит неважный по качеству, беру сам или напротив семи слонов, или перед Васильевским рынком как по Конорева ехать. Мастер с поворотными ступенями ленстницу грамотно может делать? У моего прораба сварена тоже на одном косоуре очень похоже и когда проходишь по ней она вибрирует, у Вас как? Краска по металлу меня разочаровала, брал в Радуге, красил уголок 2 слоя под облицовку и в некоторых местах сейчас видна ржа, хотя метал был новым и покупался оригинальный (дорогой) растворитель, но я краски 3 цвета в. т. ч и молотковый смешивал чтобы получить нужный.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мне надо было слово "ковка" в кавычки взять... :)
    Понятно, что не ручная ковка, а сделанная из готовых гнутых профильных элементов. Мне вот почему-то деревянная кажется какой-то ненадёжной... тем более что и лестница не полностью деревянная, а на металлическом каркасе.
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Я думал об этом. Но боюсь что без опыта сварных работ я там понаделаю делов :) Я и на столярные работы по перилам планирую тестя привлечь.
    Цена была адекватная.
    Это место я знаю, но почему то не догадался туда заехать.
    Думаю да, опыт у него большой.
    Если бежать то тоже вибрирует немного. Если просто идти даже мне (а я не пушинка не разу :)) то нормально.
  5. leonidpolock
    leonidpolock
    leonidpolock
    Беларусь, Полоцк
    Прошу прощенья, Игорь, что раздражал Вас своим вопросом, не ставил перед собою такую цель. Спросил только у Юлии и здесь, поскольку нравятся именно эти два проекта. Приношу Вам, и тем кому причинил беспокойство своим вопросом извинения.
    Автору отдельно за оффтоп:hndshk:
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Да нет не раздражали ничем, просто в 0,5 метра больше дом и все по другому. Все индивидуально.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Если не затруднит Вас, можно номер телефона мастера в личку.
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @Игорь_Филатов, Нет доступа к вашей личке. Напишите мне в личку я напишу в ответ.
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Ух давно я ничего не писал :) Особо глобальных и интересных изменений нет, но начал делать забор, опишу что и как может быть кого заинтересует!
    Долго выбирали мы с женой как хотим видеть свой забор с лицевой стороны, в итоге всё же выбрали вариант из дерева. Красиво и в общем то просто реализовать. Так же по периметру был сделан забор из сетки рабицы выстой 1,5 метра.
    Начну с первого, с закупки материала для забора.
    Труба профильная 50х50х3 60 метров на 8400р
    Сетка рабица 90 метров 9 рулонов на 5400р
    Цемент 10 мешков на 2700р
    Доска сухая фугованая 20х120х6 94шт на 37600р
    Антисептик для дерева Акватекс цвет Палисандр 10л 2607р
    Антисептик для дерева Акватекс цвет Палисандр 3л 960р
    Антисептик для дерева Акватекс цвет Палисандр 0,8л 337р
    Кисти для лаков 70мм 4шт 400р
    Сверла по металлу 4шт 3мм 160р
    Струбцины пружинные-зажимы 225мм 4шт 240р
    Саморезы желтые 4х60 STANDERS 600шт 600р
    Саморезы желтые 4х30 STANDERS 900шт 900р
    Уайт-спирит 1л 6шт 456р
    Доставка металла 700р
    Доставка дерева 2х800р 1600р
    Аренда бензобура на сутки 1300р
    Электроды для сварки 1000р
    Думаю забор из рабицы особо некому не интересен по этому расскажу в двух словах, с левой стороны сосед уже сделал такой забор, а с правой стороны у соседа стояли столбы, но поставил он их не удачно, пришлось вынимать, бурить снова и заливать бетоном, столбы стоят через 4 метра, почти все столбы на 0,5 в земле на 1,5 над землёй. В торце участка по пожарному проезду я поставил профтрубу 50х50 закопав по 0,5 в землю и забетонировав, через 2,5 метра с калиткой 1м и широким 3,5м проездом для трактора или иной техники ушло 10 кусков профтрубы по 2м. Сетку натягивал с арматурой по верху, на каждый столб приваривал три отрезка арматуры и на них натягивал сетку, всего ушло 85 метров сетки 60 по стороне соседа и 25 по торцу участка пожарному проезду.
    С лицевой стороны
    9 стобов 4м 50х50 заглубление 1,5 метра, бур 200мм, забетонировано. 2,5м над землёй
    2 столба 4м 60х60 (в проёме ворот) заглубление 1,5 метра, бур 200мм забетонировано 2,5м над зёмлёй
    Расстояние между столбами 2,5 метра
    Проём ворот 4м
    Проём калитки 1,1м.
    Столбы были окрашены молотковой краской Hammerite цвет чёрный, в два слоя.
    Затем приехала первая партия досок на лицевую сторону, и была окрашена в два слоя антисептиком для дерева Акватекс цвет Палисандр.
    Дальше лазерным нивелиром отбил уровень по всем столбам, благо у моего боша есть приёмник который "видит" луч даже днём на 30 метров, и начали делать первый проём со стороны ворот.
    Для работы нужны:
    Удлинитель, ножовка, дрель, шуруповёрт, струбцины.
    Первая доска выставляется по меткам уровня, вторая и последующие по шаблонам размерам 10см.
    Так как кончилось место для фото, остаток напишу в посте №2.
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    На этом фото видна метка уровня, струбцина и шаблон.
    Дальше идём по той же схеме
    Вот так получается в один слой :) Соседи были в недоумении :)
    Это я за работой, делать не сложно, вдвоём с девятилетним сыном справились за выходные с установкой лицевого слоя досок.
    Фактура дерева после двух слоёв антисептика что надо!
    Прибыла вторая партия досок на покраску! (ИМХО покраска была самой сложной частью работы)
    На фото доски покрыты в один слой:
    Опять место для фото кончилось, продолжение в части №3
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Используемые саморезы, на мой взгляд хорошие, но важно купить для них нужную биту PZ2 под шуруповёрт.
    Внутренний слой досок ставится так же как и наружный, с соблюдением перехлёста, опять же первая доска (нижняя) выставляется по уровню, а все остальные по шаблону 10см.
    2019-09-10 18-30-06.JPG 2019-09-10 18-30-16.JPG 2019-09-10 18-30-25.JPG 2019-09-10 18-30-30.JPG 2019-09-21 11-39-54.JPG 2019-09-21 11-40-00.JPG
    На последнем фото видно залитый фундамент под механизм откатных ворот, размеры 2,4 длина 0,5 ширина 1,5 глубина. Арматурный каркас и швелер.
  12. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Вот общий вид забора без ворот (которые по плану на следующий год и без калитки, которая уже есть но на фото не попала)
    На этом фото небольшая часть забора между мной и соседом, он будет в будущем году выносить забор вперёд на одном уровне со мной.
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Затраты именно на лицевую часть забора 56000 рублей. Высота забора 2,4м. Длина 25 метров (считая проём ворот). Делал всё сам, с привлечением жены на покраску и сына на монтаж :)
  14. leonidpolock
    leonidpolock
    leonidpolock
    Беларусь, Полоцк
    Очень симпатично получается!
    Я свою стройплощадку обнёс металлопрофилем - решение оказалось тоже не бюджетным, но на будущее (когда воздвигнем дом) надо будет что - то думать... IMG_20180812_173504_HDR.jpg IMG_20180812_173540_HDR.jpg IMG_20190519_112341.jpg
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    где то в Курске брали?
    поделитесь конторой пожалуйста
