1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. id16079828
    id16079828
    id16079828
    Курск
    Хороший забор красивый. Но очень удобный для перелезания! :)]
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Лесторг напротив 7слонов. Они возят откуда то. Качество доски на тройку.
  3. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Брал на забор 2,5 куба доски 25*100 пиленой, строгал сам. Если бы покупал готовую по этой цене отдал бы 55 тысяч. Периметр готового забора получился около 60 метров. Т. е. мой фуганок окупился уже на двух кубах строгания. IMG_20190917_091042.jpg IMG_20190917_091037.jpg вот что вышло. Красил грунтовкой dufa wood base, потом втирал пасту по консистенции почти как обувной крем в тюбиках dufa wood protect. Брал в Леруа 4500 за ведро 10 литров, хватает на 40 метров забора в три слоя
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Так забор не от воров :)
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    спасибо
    ясно, везти "на троечку" в Железногорск не имеет смысла
    а по месту кажется так и вовсе не купить
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Заедьте к ним посмотрите. Если доски не много, может быть будет возможность выбрать. Я первый раз брал из наличия, второй раз уже на заказ везли.
  7. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Блин, извиняюсь, потерял мысль по писал. Хотел что написать - попробуйте непосредственно на пилораме договориться прострогать, знакомого спрашивал он мне назвал ценник 5 рублей за куб строгания. Но у него только лиственные породы. Минус - надо будет высушить где то хотя бы месяц полтора в штабеле
  8. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, схема ввода воды в дом из интернета или самодельная?
    Если самодельная, то назовите пожалуйста название этой шикарной программы.
    Спасибо.
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    PAINT :)
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    В этой схеме кран номер 7 нафиг не нужен, а грубый фильтр не нарисован.
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Это paint :) Сам рисовал.
    Да конечно, совсем не нужен, зачем же закрывать ввод в дом? Это же такая глупость...
    Фильтра на схеме нет, но в реальности есть до трёхходового "разветвителя".
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    И зачем же? Чтоб фашисты не проникли?
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    :) Для этого и для того что бы при работе в доме с водопроводом можно было бы пользоваться разбором на огороде :) Там отвод есть в люке :)
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А, ну да. Как я не подумал? Мы ж каждый день с водопроводом в доме работаем, часов по 8, одновременно поливая огород при этом :)]
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А бывает и такое, что разобрал систему чтобы к примеру ревизия очистка и замена фильтрующего элемента, а нет нужной штуковины надо ее в городе найти а это не одной минутой и зачем лишать всех воды
