1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Дом с цоколем из Аэробела 9х9,6 Курск-Духовец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lambada, 08.07.13.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Не особо критично, это зона комнаты нет там нагрузки такой что бы превысить несущую способность.
  2. Мишанявхд
    Мишанявхд
    Мишанявхд
    Курск
    Постоянно наблюдаю за вашей темой. Как у вас дела со стройкой, кровлю успеете в этом году? Если можно скиньте в личку номер ваших строителей и тех кто скважину бурил если сохранился. Спасибо.
  3. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Стройка двигается.
    Был закончен пол первого этажа в зоне лестничной клетки:
    Привезены доски на крышу, замечу что цена сильно возрасла и если весной я брал доски по 4200р/куб, то сейчас 6000р/куб что печально общая стоимость 66000р+2500р доставка.
    Так же было принято решение не делать мансардную крышу а выгнать полноценный второй этаж. Связанно это с моим конструктивным просчётом, когда я решил сделать большое крыльцо, а затем сделать над ним балкон я не учёл особенностей будущей кровли, в итоге со сторителями пол дня прикидывали и так и эдак, но единственным грамотным решением было отказаться от мансардного варианта и гнать стены чуть выше, что будет не затратным т. к. общая высота стен сейчас 9 рядов (1,8м) а надо догнать до 2,6 метра это высота перемычек над окнами и несущей стены. Затем делаем утеплённый пол и холодный чердак. Вот такая вот проблема. Да сегодня докупил два поддона блока сороковки и 2 поддона тридцатки для фронтонов чердака.
    Да и тесть начал копать яму для установки колец на скважину, надо её спрятать к холодам и сделать вывод в дом.
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Закончили кладку второго этажа, сегодня прикидывали крышу.
    Высота центрального столба 1,8 метра. Делать выше или так оставить? Я думаю стоит сделать 2,0 метра.
    Вылет стропил за стену 50см.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какой угол наклона кровли при этом получается?
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Стройка продолжается!
    Для поднятия стен дополнительно куплено:
    Аэробел 625х300х200 для фронтонов 2 поддона 12937,50р
    Аэробел 625х400х200 для стен 2 поддона 13800р.
    ВКСМ 600х300х100 для перегородок 1 поддон 6500р.
    Доставка и подъем 3000р.
    Скажу честно по сравнению с блоками аэробел блоки ВКСМ рядом не стояли, разрезаны плохо (не ровные грани) кривые, косые... В общем не пожалел я что строил из аэроблеа сразу... Спасибо форуму что отвёл от этой покупки.
    Вот что есть на данный момент:
    20131017_181058.jpg 20131017_183959.jpg 20131017_184002.jpg 20131017_184044.jpg 20131017_185131.jpg
    В окно второго этажа было видно луну, красиво, полнолуние :)
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Закончили стропила не считая крыльца с балконом, на балконе сделали опоры для обвязки.
    Сделали один фронтон.
  8. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    Lambada, подскажите, Вы подтверждение ГПЗУ делали?
  9. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Даже не знаю что это... А что это?
  10. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    Я сегодня получила по почте ГПЗУ, а там написано, что Моковский сельсовет (в моем случае) должен утвердить. На первой странице внизу.
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Да было такое, я ездил в сельсовет и получал там какую то бумагу на своё ГПЗУ, уже не помню что там было написано.
  12. Malenok
    Malenok
    Malenok
    Курск
    @lambada, с интересом слежу за вашей темой. Подумываю над написанием своей)
    Какие успехи в строительстве? Какую решили стелить кровлю?
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Уже покрыли, постараюсь на этой неделе всё описать.
  14. ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    ОксанаЗиг
    Курск
    Как прикрыли скважину?
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Начал копать под кольца, но из за дождей не успел. Теперь наверное накрою яму крышкой деревянной и до весны, насос придётся извлекать...
