Высокий цоколь (1,3м.п.) плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Доберман, 08.07.13.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Согласен не все 100!
    пятно застройки 192м2
  2. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Я такой вариант рассмотрю УШП "миски" и цокольный технический полуэтаж
    у меня тоже высокий УГВ, есть высокая вероятность подтопления весной
    а чего? Разные кладовочки, ледники, погреба, винотеки, дровник итп
    скромные 100м2 площади застройки, или около того
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Хм...действительно интересно...можно имеющийся сарай весь туда запихнуть... сделать например 1,5 или 1,8м высотой ...будет полуэтаж...
    Спасибо за мысль...
    подумал...это действительно идеально...сделаю плиту чуть ниже нулевого уровня и организую цокольный этаж с высотой потолков 1,8-1,9м...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Стоимость реализации вашего цоколя будет дороже ленты с полами по пенопласту на 2 млн рублей. Вы уверены в необходимости такого решения?
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    1. Подвергаю сомнению обозначенную цифру в 2млн руб
    2. Какая по вашему мнению должна быть глубина залегания ленты? у меня угв 90-100см, очень не хотелось бы связываться с постоянно обваливающейся траншеей суглинка и понижением уровня угв ПО ВСЕМУ УЧАСТКУ!
    3. У меня суглинок и лента мне кажется не выдержит нагрузку дома...если только не делать букву Т наоборот... верхушкой вниз...
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Кто знает, а существуют общепринятые нормы глубины закладки ленты с полами по грунту? например, низ ленты должен быть на минус 1м отметке...
    естественно рассматриваю вопрос БЕЗ цокольного этажа...
  7. al185
    al185
    al185
    Расчетная глубина заложения в зависимости от геологии и конструктива от 0 до 110% нормативной глубины промерзания #12
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    А вот если у меня суглинок? и угв весной и летом и осенью от 80 до 120см ... то это уже ближе? можно уже сказать что моя лента с полами по грунту для Калужской области от ... и до... в таких-то пределах её залегание...
  9. al185
    al185
    al185
    Основание пучинистое. Заложение:
    1. Ниже расчетной глубины промерзания =0,7м.
    2. Утепленный - независимо от глубины промерзания.
    Именно так. Ширина по расчету. См. п. 7. УШП и другие. Примеры выполненных расчетов
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Хм...если глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 70см, то получается, моя лента должна быть глубиной 1,3+0,7=2м, умножаем на 40см её толщины и на 90м.п. итого 72м3 бетона, и это без нижнего уширения в виде буквы "Т" !... и при том я молчу, что у меня обваливается суглинок из-за высокого угв и копать ПРОСТО НЕ РЕАЛЬНО!
    ...а если я сделаю плитный фундамент, даже толщиной 30см со всеми там армированиями и т. д., размерами 14*13м то бетона 54м3, НО ЭТО МЕНЬШЕ И ДЕШЕВЛЕ И НАДЁЖНЕЕ ЧЕМ ПОСОВЕТОВАЛ уважаемый "nir".
    Проконсультировавшись с домостроем, мне было сказано, что лента с полами по грунту для не больших домов, а у меня средний (13*14), туда только плита! хотя можно и 25 см...будет чуть гибче...без рёбер...
    так вот...советы легко давать...
    вообще ничем не подкреплено. не согласен!
    понятно дело, что плиту нужно утеплять...никто не спорит...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С кем консультироваться, я вам написал в первом сообщении...
    Ваша будущая 30 см плита с засыпанным цоколем 1,3 м и полами по керамзиту (с трубами теплого пола) -выйдет 1,5-1,7 млн руб. (3 млн-если полноценный, отделанный и утепленный цоколь)
    реализация оптимального фундамента-1-1,2 млн..Могу поспорить на рупь..:)) Выбрав конструктив плиты -попадете на деньги.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А это кто?
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Если 25 см., то будет "гибче". Это как?
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    20 см мало...нужны рёбра...сверху или снизу...25 в принципе оптимал...для среднего дома рёбра и не понадобятся...плита будет как бы сказать гибче чтоль...чуть изгибаться...грунт сядет...она вместе с ним...ну без фанатизма конечно...5мм или чуть около этого...а вот 30см ужё жестче...рёбра тоже не нужны...разумеется
    перепутал, не "домострой", а все насоветовали: http://megalit33.ru/ , ...так вот их конструктора сказали плита...надеюсь, что ссылку не удалят...просто там по 5тр за проект фундамента...записался на очередь на 1 сентября...но для себя хотел определить ряд так сказать моментов...по теме топика.
  15. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    во-во...его конструктора мне и сказали что лента под дом меньшего размера...а мне плита...
    ну это ещё посмотрим... а вот сколько работы вы заложили в озвученные 1,5-1,7 млн руб? с учётом того, что я планирую поднимать фундамент собственноручно в теч. пары лет (на участке есть небольшой уютный домик...есть где жить) ... во сколько реально обойдётся?
    далее по конструктиву ленты...если я её выббру... понижать угв и закапываться на 2 м глубиной на 90метрах погонных это утопия. я же прикинул на ветке, что плита будет дешевле...
    благодарю...изучу...отпишусь...
