Чем покрасить деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем mona, 16.10.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грустно на самом деле. В "развитых странах" асбест под строжайшим запретом. У нас в свободной продаже.
    :hello:
  2. Lenik1976
    Lenik1976
    Lenik1976
    А почему именно белый цвет? Пачкаться же будет постоянно
  3. Arxcom
    Arxcom
    Arxcom
    Про дерево и эпоксидку я знаю почти все) раньше увлекался постройкой лодок. ЭД-20 не очень хорошая смола, но для забора пойдет. Пропитать феном доски легко... смола проникает на несколько миллиметров в волокна. Никакой автоклав не нужен. После застывания смолы она превращается в камень и никакие ей УФ и т. д. по барабану... лет 7 под дождем и солнцем на даче лежит кусок лодки. выглядит как новый... древесина не потемнела и не изменила цвет. С покраской действительно нужно хорошо подготовить поверхность...зашлифовать и краску использовать на эпоксидной основе... вот это вечно. Либо сначала красить краской на водной основе, а потом покрывать эпоксидкой. Так цвет останется внутри лака. Муторно конечно, но реально раз сделал и забыл. Лодки у меня до сих пор как новые выглядят... хоть и в воде и под солнцем... Я сам буду эпоксидкой обрабатывать, потому что знаю)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну прёт человека от белого цвета:). Имеет право!
  5. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    А, приведите аргументы против белого забора, очень жду ... Сама хотела белый цвет. Но боюсь... Насчет пачкаться, вроде не должно быть сильно видно, т. к. у моего забора есть фундамент высотой от 30 до 40см. Недавно шла мимо забора из красного профнастила, там было столько следов от птиьей деят-ти. Хотя кустов рядом не было. Пачкается наверное любой забор.
    И еще вопрос, на днях привезут доски с лесопилки, они есссно, сырые. А хотелось бы забор сразу поставить. Если ждать пока подсохнут, то их может "повести", а красить сырую доску тоже сказали не есть хорошо. Как правильно поступить. Доска шир. 150мм, дюймовка.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я правильно понял, что Вы на забор собираетесь ставить сырые не строганные доски?
  7. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Groundworkturf, :) правильно- сырые, не правильно-строганые...:|:
    муж обработает - будут строганые...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Доски сначала сушат, затем строгают. :hello:
  9. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    На открытом воздухе- как долго нужно сушить доски? оптим. срок?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если прямо с пилорамы, то долго. Впрочем, для того, что бы можно было строгать хватит и месяца при условии соблюдения некоторых правил. Надо сложить доски в штабель на прокладки в хорошо проветриваемом месте, накрыть рубероидом только сверху, без загибов. Категорически запрещается сырые доски накрывать, а тем паче заворачивать в полиэтилен. Почернеют моментально. И еще, доски с пилорамы - это что значит? Надеюсь бревна на пилораме заготовлены не 2-3 недели назад.
  11. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Groundworkturf, так и делаем всегда. Штабеля мы любим. В гости на пилораму не собираюсь;), думаю, что сейчас сезон, все на конвейер, И бревна тоже только что из под топора:flag:Но забор остается всего-лишь забором.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лес, по правилам, заготавливают зимой.
    Ну не скажите, забор должен быть красивым, надежным и долговечным. ИМХО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/108154/#post-6334327
  13. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Шведская краска защищает древесину от гниения и плесени, «консервируя» поверхность с помощью
    находящихся в смеси соединений (особенно железного купороса). В процессе приготовления для тонировки
    используют стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру,
    умбру и др. Как правило, шведская краска имеет сочный красный, коричневый или желтые тона.
    Если нужно достичь какого-то оригинального цвета финской краски, можно добавлять в состав различные
    неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры,
    семечек подсолнуха и пр.
    ШВЕДСКИЙ СОСТАВ:
    Мука ржаная или пшеничная — 1160 г, железный купорос — 520 г, поваренная соль — 520 г, сухой известковый
    пигмент — 520 г, олифа натуральная — 480 г, вода — 9 л.
    Из муки и 6 л воды готовят клейстер: муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают;
    полученное «тесто» разводят холодной водой до консистенции сметаны. Оставшуюся от 6 л воду кипятят и
    тонкой струей доливают в «сметану» при непрерывном помешивании. Образовавшийся клейстер процеживают
    и ставят на огонь. В горячий раствор засыпают соль, купорос и перемешивают. Следом добавляют красящий
    пигмент и еще-раз тщательно перемешивают. Затем, энергично размешивая, тонкой струей заливают олифу. В
    конце доливают оставшиеся 3 л горячей воды, доводя состав до малярной консистенции.
    Краску наносят на деревянную поверхность малярной или махровой кистью один раз — равномерно, широкими
    мазками, одновременно втирая, чтобы заполнить все поры и трещины. Неокрашенных участков не оставляют,
    поскольку при более поздней покраске сделать ровной поверхность уже не получится.
    Шведской краской, как довольно дешевой, чаще всего покрывают хозяйственные постройки, крыши из дранки,
    иногда стены жилых домов. Для окон и дверей она непригодна, поскольку красят ею только неструганные
    доски.
    ФИНСКИЙ СОСТАВ:
    Мука — 720 г, железный купорос — 1560 г, поваренная соль — 360 г, известковый пигмент— 1560 г, вода — 9л.
    Последовательность приготовления аналогична шведскому варианту.
    Оба состава готовят в эмалированной посуде из расчета на 1-1,5 ч. работы. Загустевшую краску можно
    разводить горячей водой, но при этом снижается ее прочность. Обычно готовый состав плотно укутывают,
    чтобы на протяжении всего периода работы он оставался теплым.
    Финскую краску наносят в два прохода кистью или валиком. Работают во второй половине дня, когда начинает
    садиться солнце или в пасмурную, безветренную погоду. Расход — 250-360 г краски на 1 кв. м поверхности.
    Красят без предварительной грунтовки старую древесину, не имеющую следов масляной краски.
    Свежеструганную древесину перед покраской следует обессмолить.
    Обессмоливают древесину 5-10%-ным раствором кальцинированной соды, нагретым до температуры 50-60
    град. Обрабатываемую поверхность 2-3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой
    водой.
    Обработанные вышеописанными красками стены, деревянный штакетник сохраняют свой цвет лет по 20. Но эта
    долговечность достигается только при строгом соблюдении технологии приготовления.
  14. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Вот наш вариант деревянного белого забора) 3 день ставим сами) красили краскопультом...забор изначально был пропитан антисептиком под давлением
  15. kbalex
    kbalex
    kbalex
    Саратов
    Возьмите сухую строганую доску и покрасьте фасадной краской. Они бывают разных цветов.
