Чем покрасить деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем mona, 16.10.08.
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    По теме.
    Доску на штакетник лучше заказывать шестиметровую. Если хотим сэкономить на длинномерах, удобно разгружать и хранить, заказывать необходимо нарезанную доску с запасом 150-200мм. Торцевать доску необходимо в любом случае, а еще с торцов она растрескивается, что ессно лучше удалить, потому и необходим запас.
    Как и писАл ранее, нарезанный штакетник с торцов обрабатываю средством от растрескивания, в моем случае Био-Тор. Складываю доски в пачку (например, 50шт) и мажу этой фигней. Сохнет 40мин, потом второй слой. Чистого времени на двуслойное покрытие такой пачки уходит 20минут, ведро Био-Тора 1,5тр. (на весь забор)
    Ну а дальше покрываю слоем грунтовки от Текноса Ява (2,5тр за 9л) и двумя слоями колерованного антисептика Гаити) (3,5тр за 9л). Расход мизер - грунтовки полведра на 40м забора, ведро колерованного на те же 40м. Кстати, втрое меньше регламентированного производителем, при покупке будьте внимательны и не переплачивайте.
    Сколько простоит до обновления сказать не могу. Длительного опыта с этой краской нет. Однако, учитывая, что Текнос прямой конкурент Тиккурилы, а по составу и запаху краска аналогична Валтти Колору, надеюсь на приемлемый результат в пределах 3-4лет.
    Прикручиваю на оконные саморезы 3,9 со сверлом. Сверло сверлит плохо, потому использую дрель со сверлом на 3.
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Спасибо, @Yuraberg. На самом деле забор самый, что ни на есть простой. Столбы на 1,5м забутованы щебнем фракции 10-20, столбы хозяйственных ворот ессно залиты в бетон с армированием на глубину 1,8м, для въездных ворот под кирпичные столбы конечно же сваи на ту же глубину, никаких дорогостоящих лент, дорогих отделок.
    Тем не менее, даже такой простой забор с оборудованной воротной группой при полном использовании наемного труда обошелся бы нам более полумиллиона. :ogo: Что творится :nono::)]
  3. fil1974
    fil1974
    fil1974
    @Groundworkturf, Отличный забор! Как столбы и и фундамент заливали?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Yuraberg,правильно ли я понял, что вы покрывали ворота террасным масло Осмо? Тоже стою перед выбором,"осмовцы" советуют защитное масло с УФ фильтром экстра. Как называется цвет, сколько слоев, чем наносился? Торцы воском Осмо?
  6. AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    Лучше подождать годик, забор великолепный!
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    берите любое хорошее масло с фунгицидом (т.н. УФ фильтр) и не обязательно осмо (уж больно цена кусается), и конечно лучше с колером (готовое или под колеровку)
    наносить лучше губкой/тряпочкой без ворса, втирая, можно механизировать процесс используя войлочный круг и шлифмашинку на низких оборотах, в два слоя с просушкой
    торцы запечатать обязательно, т. н. маслом с воском "мокрым по мокрому" или сделать самому, они все на базе парафинов
  8. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Yuraberg
    Спасибо! Любое хоршее это и PNZ, Biofa или что-то еще? И уточните используемый вами цвет (очень неплохо смотрится на фото).И верно ли, что тёмные цвета быстрее потеряют свой первоначальный цвет?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да, известного производителя
    цвет по каталогу осмо 009 (лиственница)
    думаю, любой контрастный темный выцветет, для улицы лучше брать пастельных тонов
    листвяк ещё неплохо смотрится в светло сером
    да и по прошествии многих лет он всё равно засеребрится
  10. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Yuraberg,спасибо за ответы.
    Немного не в тему, но не могу не спросить, чем крипили лиственницу к металлу (какие саморезы, размер, отдельно сверлили доску и каркас или как?)
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    на гальванически-оцинкованные мебельные болты с усом
    сверлил по месту сразу деревяшку и металл
    меж досками 10 мм
    1. прогрунтованный и окрашенный каркас на ровную поверхность
    2. крутишь первую доску
    3. кладешь вторую
    4. втыкаешь меж ними пару проставок (брал кусочки фанеры 10 мм)
    5. прижимаешь с одной стороны струбциной, с другой рукой/ногой, сверлишь, сразу закручиваешь
    на всё про всё, максимум час времени
    деревяшку крепить уже окрашенную
    если поверхность листвяка смолистая на ощупь, обязательно пройти уайт-спиритом, иначе степень впитывания масел очень низкая
  12. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    Yuraberg,спасибо за подробный ответ. Единственное, подскажите размер болтов и чем прикручивать (на шляпке не видно место под отвёртку) и можно ли прикручивать таким способом штакетины на установленный каркас забора (столбы с лагами).Спасибо.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    я брал 8х60 (20 мм доска, 30 мм проф. труба), с максимально широкой шляпкой, для красоты :)
    под шляпкой ус или квадрат, сверлишь, вставляешь болт, киянкой/деревяшкой (чтоб не покоцать покрытие) по шляпке бум, ус или квадрат отверстие расклинивает и крутишь с другой стороны гайку - только не переусердствуй
    к трубе забора проще и быстрее без засверливания, саморезом со сверлом и пресс-шайбой
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Почитал здесь, саморезы с пресшайбой срывает сезонным расширением древесины. Потому на своем заборе использовал с конусной головкой.
  15. Shalunm
    Shalunm
    Shalunm
    Если не сложно, то с картинкой. Тоже в ближайшее время предстоит
