Чем покрасить деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем mona, 16.10.08.
  1. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Ленинградская область
    Около 120квадратов.
    Да, отве т так и звучал.
    Пробовал какие то ...текс, скамейку у дома красил, т ак смылись через год, покрыл Пинотекс ультра, за год изменений не заметил, но тут уже цена с Винхой на ведре 9 литров чуть больше 1000, не столь существенна.
    Придется как советует, прибники купить, обидно будет если коряво получиться.
  2. rustemkzn
    rustemkzn
    rustemkzn
    Всем привет, что бы не плодить темы задам вопрос тут
    зимой купил доску, она полгода полежала подсохла. пришло время красить и ставить
    выбрал краску
    Хочу красить в 2 слоя без грунта,
    но на доске какой то налет, не на всей но где-то на половине точно вот такой
    Красить поверх или чем нить обработать?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Поражение грибком
    сначала избавиться от него (элементарная белизна), потом обработать антисептиком, затем финишное покрытие
    краска кстати ой не ахти, тем более по дереву
  4. rustemkzn
    rustemkzn
    rustemkzn
    Ух, это хорошо что не взял много, заколорировал в мерлене маленькую банку, сделал выкрас доски в 2 слоя, цвет понравился.
    так, технология значит такая. Беру белезну, кистью наношу, жду высыхания. на след день крашу. все верно?
    Древесина из-за дождей немного промокла. Видел ваши ваши советы по покраске недосушеной древесины.
    Сотрудники мерлена сказали что это норм краска, и перед нанесением необрабатывать ничем, ибо это уменьшит сцепление с краской. Судя по вашим советам вы в этих делах неплохо разбираетесь. Прошу вашего совета. Белезной пройду это понятно, антисетик можно любой взять? Можно ли перед покраской обработать медным купоросом в качестве антисептика? Какую краску посоветуете не шибко дорогую? Лучше русскую.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @rustemkzn,
    Доску высушить и пройти кистью белизной, высушить, доска должна побелеть.
    Медный купорос - нормальный антисептик, но доски станут буро-зеленого цвета. 10-20 гр на литр мягкой воды. Минус один, проникает не так глубоко, как проф. концентраты (тот же неомид или ултан). Но и они все окрашивают доску.
    Предложенная манагерами краска, больше предназначена для минеральный поверхностей. Данный бренд явл. собственностью мурлена, понятна мотивация персонала :) Под этим же брендом есть лкм и для обработки древесины, почему они не предложили их, загадка. Её не пробовал и ничего не знаю.
    Смотрите в сторону текнос, дюфа, рогнеда (акватекс). У них есть хорошие, недорогие продукты.
  6. rustemkzn
    rustemkzn
    rustemkzn
    Посмотрел в магазине
    Цена 2000 за 10 литров, нужно ли перед нанесением медным купоросом покрывать?
    Тут еще на пинотекс 3000 цена
    Название на слуху.
    Хммм... думаю можно и его... Yuraberg какое ваше мнение?
  7. RedMousE1708
    RedMousE1708
    RedMousE1708
    Орел
    [QUOTE="Yuraberg, возможно вопрос чуть не по теме) хочу в теплице сделать высокие грядки из доски, стороганная сосна. Чем пропитать чтоб лет за 5-7 не сгнили?
    Акватекс экстра - неплохая, и вроде ж 3 в 1 ей пойдет в 2 слоя
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @RedMousE1708, для высоких грядок я использую невымываемый антисептик в пару-тройку слоев жирно кистью, либо окунанием. Этого достаточно.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и то и другое самое дешевое в их линейках
    с соответствующим качеством
  10. RedMousE1708
    RedMousE1708
    RedMousE1708
    Орел
    спасибо, а можно поточнее марку и фото? а то город не большой в магазинах выбора нет, а продавцы умом не отличаются) (а так мож в интернете закажу
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм-11, ултан, неомид
    берите концентрат, будете разбавлять под нужды по мере необходимости, в хозяйстве вещь нужная
  12. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Всю тему прочитал, так и не понял чем покрыть заборную доску, чтоб навсегда о ней забыть и на нее забить. Единственно что реально предложили:
    эпоксидная смола + геморой с феном,
    отработка/креозот/ + геморой с запахом.
    Или я что то пропустил?
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @Траблыдонтыч, мы сами варили фиско-шведскую, посмотрите тему про эти краски, может тоже озадачитесь :hello:
  14. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Ага, ранее уже посмотрел, забыл упомянуть в предыдущем посту, вот только так и не понял, этот финско-шведский вариант в реальности сколько по времени на заборе держаться будет? И еще непонятно, если коллер не добавлять какого цвета покрытие выйдет? Там же вроде медный купорос добавляется, автоматом скрасна оттенок получиться?
    Так же не вполне понятно за счет чего такое покрытие будет долго держаться. Как глубоко оно (покрытие) проникает в верхний слой волокон дерева.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Траблыдонтыч, железный купорос :hello: без красителя грязно серобежевый, но краситель (железоокисный, то есть ржавчина и он тоже как антисептик идёт
