Чем покрасить деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем mona, 16.10.08.
  1. Дизелёк
    Дизелёк
    Дизелёк
    Тюмень
    @Yuraberg, спасибо понял Вас, как Алексей с Екатеринбурга по нему и подсказывал, можно любой водный колер использовать верно?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, утверждать не буду, что любой. На видео есть момент с реакцией на компоненты. А это уже не хорошо. Меня и его натуральный цвет устраивает.
  3. Ticoon
    Ticoon
    Ticoon
    Подскажите чем покрасить, чтобы получить такой цвет и фактуру, как на фото. Готовых красок как я понимаю таким цветом нет, нужно колеровать? Доска не строганная, сырая, в начале антисептиком нужно обрабатывать?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Ticoon,
    обжечь
    поищите на форуме, обсуждали
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обсуждали, что это не спасает.
    Попробовал лично антисептик Неомид 430. Отличнейшая штука. Есть соответствующая тема и отзывы.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    От чего не спасает? Ответ про колер и фактуру.
    Попробовал лично самодельный раствор медного купороса (основа любого антисептика для дерева) за три копейки. Отличнейшая штука. Есть соответствующий многолетний мировой опыт. И что?
    Или это тупо реклама неомида?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не реклама, я же написал "лично". После 430 го можно не красить, а можно и покрасить. Автор вопроса спрашивал, нужно ли применять антисептик. Нужно, мой ответ.
    Лично применял и Сенеж. Неомид больше понравился. Тем более, он и для внутренних работ годится, а медный купорос, для справки, яд.
    440 - прозрачный. Его надо покрывать чем-то дополнительно.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Изучайте лучше матчасть: антисептики для дерева делятся на две части - на основе сульфата меди (медный купорос) - эт которые синие/бурые/зеленые, и на основе бора - эт которые прозрачные.
    Неомид 430 - на базе CuSO4. О чем говорит и его яркий синий цвет, и сам производитель. Вымывается он кстати, под открытым небом/осадками, довольно сильно.
    При работе в закрытых помещениях, не забывайте проветривать - да, испарения медных солей довольно вредны и коварны т. к. не имеют запаха.
    Для очень сложных условий и пропитки под давлением используют антисептики группы ССА (водные растворы хромо – медно - мышьяковых соединений). К которым в том числе относиться и наш советский Ултан, про который писали/говорили выше.
  9. Ticoon
    Ticoon
    Ticoon
    Посмотрел, це не то. Речь все же про краску, темно серую. Вот на этом фото может получше видно.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неомид 430, как говорит производитель, невымываемый антисептик. Да, меняет цвет, от фисташкового до бурого. Посмотрите тщательнее инструкцию к нему. Необходимо два дня выдержать без попадания влаги и можно работать с материалом. Но еще в течение 10-14 дней НЕ допускать попадания влаги на обработанный материал.
    Пахнет он, кстати, аммиаком.
    "Изучайте лучше" © инструкции. Обычно их не любят читать...
  11. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    Оксид меди (медный купорос) + Оксид хрома + Оксид мышьяка (нашатырный спирт) = Неомид
    Недорогой рабочий вариант :super:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меня он устроил больше, чем Сенеж для тяжелых условий. Разводится 1:9, отзывы нормальные. Я использовал не для забора. Для старого фасада. Меня это вполне устроило. На зиму оставлю без покрытия. Просто не успею продолжить работы. Посмотрим, что и как будет.
    Кстати, не такой он и дешевый. Ну, это наши "импортеры" любят накрутить... :(
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, оксид меди, CuO - это не медный купорос (CuSO4).
    Оксид мышьяка тоже имеет другую формулу As2О3. Это не нашатырный спирт NH3.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нееее, 430 - далеко не состав ССА (Cr-Cu-As). Ещё раз повторю, это водный раствор медного купороса, самого простого и доступного антисептика. Цена которому - рупь кило.
    Сделать самостоятельно можно дома за полчаса, чем и занимались в своем время, когда не было в магазинах красивых бутылочек с красивыми импортными названиями по конским ценам с полностью идентичными характеристиками.
    Хотите простой дешевый заводской вариант - берите тот же советский ХМ11. В сухой смеси. Цена обработки выйдет меньше 30 рублей за квадрат. Для разведения нужна только вода и уксус. Или более продвинутый ултан сса в концентрате - цена 40-50 р/кв.м
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Состав неомида430, имхо, намного сложнее, а не просто "медный купорос"...
    А 435 - совсем и не "синий"...
