Чем покрасить деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем mona, 16.10.08.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    тогда надо быть последовательным до конца, и не упоминать про олифу и олифить! Оли́фы (от греч. αλειφα — мазь, масло) — плёнкообразующие вещества (прозрачные жидкости от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифы хорошо смачивают дерево и металл. Применяются в качестве защитных покрытий, ПРОПИТОК, основы для натуральных красок, масляных красок и пр.
  2. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Я не хочу доказывать.
    Если вы в поискавиках не нашли слово "лачить"- это не значит что его нет. Считайте что это профессиональный термин.
    Лак с французкого и немецкого переводится как краска с органическими пигментами. Так что давайте лаком красить- раз уж лачить нельзя.
    Вся страна олифила, а тут опа на. Если вы хотели меня "уесть", то не нужно было блистать энциклопедическими знаниями из википедии(кстати забыли упомянуть при какой температуре олифа варится).
    Есть куча других видов отделки, ну типа: масло- маслить( льняное -льнянить, тунговое- тунгунить), воск-восковить. Ну и на что там у вас фантазии хватит.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Леон, да не заводись ты. Все это фигня на самомо деле, вопрос терминов и не более. Главное чтобы в голове было, и руки из нужного места... А у тебя с этим все в порядке. А по теме, так уже все выяснили, если под открытым небом, то лак не использовать.
  4. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    спасибо.
  5. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Ребята всем спасибо за дельные советы, лак использовать не буду.
  6. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Вот и у меня проблема с забором. Когда мы купили дачу, забор уже стоял. Он крепкий, только начал облезать. Решили мы его покрасить. По виду нам показалось, что покрашено было каким-то лассирующим составом. Купили Пинотекс - не ложится. Купили Белинку - то же самое. Мы по забору кисточками водим, а он какой был, такой и остаётся.
    Чем бы его покрасить?...
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Подскажите... какой расход "Биотекса" ? Нужно покрыть 400м2 - цена 1 570 руб за 10кг, что-то думаю ценник будет не гуманный. Для защиты пишут 1кг на 1,5м2, значит на 400м2 нужно 800кг(в три слоя)? 125 тыр на покрытие? Бред какой-то...это мне так "продаваны" считают! Склоняюсь к мысли закупить краску ПФ не дорогую, добавить олифы с лаком и растворителем- разбодяжить всё и красить, в Советское время часто так делали. :hello:
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    при таких больших площадях может стоить посчитать сколько пойдет по стоимости компонентов для приготовления самодельного антисептика?
    Кстати про расход. Я вычитал такие цифры "Расход на 1 слой пиленой древесины — 4—6 м²/л, струганной древесины — 10—14 м²/л" Может не про тот Биотекс читаю
  9. flock911
    flock911
    flock911
    Расход краски на 1 слой у Биотекса 1 литр на 4-6 кв.м, если древесина пиленая, и 1 литр на 10-14 кв.
    значит 400/5=80 или строганая 400/12=33 литра значит нужно построгать для экономии)
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    To карлук, посмотрите в сторону приготовления так называемой "шведской краски". Может этот вариант вас вполне устроит, тогда большая экономия будет.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Спасибо, вроде самое то! Немного смущает цитата:"Шведской краской нельзя покpывать свежестpуганую дpевесину хвойных поpод (пpедваpительно обесмоливают)." Или это не обязательно?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот в этой теме "шведской краской" доски забора покрасили 1,5 года :hello:
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ну типа того что нельзя свежие доски пропитывать, потому что смолы в хвойных породах много. Но ничего не мешает немного подождать. То есть сделать забор, пусть посушится под солнышком немножко и покрасите.
  14. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    :hello: Уважаемые, хочу сделать забор из деревянного штакетника. В детстве помню, каждую весну заборы белили извёсткой. Сейчас существует огромный выбор всяких красок и пропиток. Подскажите, чем обработать (олифа, пропитка, грунтовка, краска.) и в какой последовательности, чтобы хватало минимум на несколько лет?
    П.С. Самое главное - цвет хочется белый.
  15. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    У каждого производителя в линейке есть базовая грунтовка. Подложите её под основной цвет забора. Потом основная краска в два слоя. Года на 4 должно хватить. Далее освежать по мере необходимости. Лучше выбрать производителя, чьи материалы можно будет найти через 3-5 лет с большей вероятностью.
    Краска белого цвета так же есть в линейке. Но на рынке её найти тяжелее - там в основном древесные цвета. Я думаю, через тырнет найти быстрее.
