1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. runi
    runi
    runi
    Не будет ли при движении вперед клонить люк он просто не откроется.
    толщина 40мм четверть 20мм
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Можно это как то пояснить подробнее...я, честно говоря, никак не въеду...
  3. runi
    runi
    runi
    Кокая щель должна быть между дверкой и люком спереди где замок ?
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    У меня меньше 10мм. Люк конечно и подается немного вперед, но не на столько, что бы упереться в косяк. Десяти миллиметров вполне хватит.
  5. chika
    chika
    chika
    Улан-Удэ
    Добрый день всем, построил дом сейчас встает вопрос по утеплению крыши и есть необходимость изредка доступ на чердак иметь чтоб туда барахло складывать, только вот смотрю cherdachnye-lestnicy на эти лестницы как в них реализовать утепление люк будет использоваться редко, но сам дом ПМЖ. Очень беспокоит вопрос утечки тепла, дом сейчас в черновом варианте фото потолка скину потом. Может кто делал подскажете как лучше поступить?
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Верхний каркас утеплить и сделать утепленную дверку, плюс утеплить сам люк.
  8. Tam717
    Tam717
    Tam717
    Ульяновск
    А почему не поставить обыкновнные дверные петли?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Берем лист бумаги, рисуем разрез, потом циркулем рисуем как все будет закрываться и открываться- удивляемся большим щелям! :cool:
  10. Tam717
    Tam717
    Tam717
    Ульяновск
    @Alexryb1, @Alexryb1,
    тока поэтому?
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Tam717, ИМХО кинематика у дверных петель совсем другая, попробуйте представить в 3Д как это должно работать.
    А вообще-то автор темы - не я.
    Автор - @Alli58ru, он может дать другой ответ.
  12. Tam717
    Tam717
    Tam717
    Ульяновск
    Как думаете уважаемые форумчане такая штучка сгодится для лестничного люка?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вам этого мало?
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вот кинематика движения этого механизма.
    Красная линия - это траектория движения левой кромки механизма, зеленая - траектория движения правой кромки механизма, голубые линии - промежуточные положения "воображаемого" люка. Коричневый прямоугольник - максимальное положение открытого люка, когда его кромка ещё не упирается в проем люка. Как видим из схемы, максимальный угол раскрыва составляет 44 градуса. Для потолочного люка этого маловато, очень большую площадь внизу будет занимать открытый люк, но с другой стороны, по ней будет удобнее подниматься наверх. Для того, чтобы открыть люк на максимально-возможный угол для этого механизма в 61 градус, придется подрезать проем в том месте, где красная линия опускается ниже жирной черной горизонтальной линии.
    Ну и ещё придется сделать доработку, из-за длинного продолговатого пропила в правой тяге, горизонтальную подвижную планку придется крепить под углом, чтобы выбрать провисание люка. Этот механизм рассчитан на то, что он поднимает, и этот люфт убирается автоматически, а люк будет опускаться. Или это отверстие надо будет каким-то образом превратить из продолговатого в круглое.
    PS. кинематическая схема представлена для использования его в диванно-кроватном исполнении, для использования в качестве механизма подвеса для люка, его надо перевернуть на 180 градусов, или зеркально перевернуть относительно горизонта
  15. Tam717
    Tam717
    Tam717
    Ульяновск
    Спасибо за столь детальную и глубокую проработку моего вопроса. А не могли Вы
    Papa59, просчитать идеальные размеры для сего механизма, чтоб нигде не тёрла и не за что не задевала. Длина люка по большой стороне 1200 мм, если это имеет значение.
