1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну так в этой теме приводились размеры стандартного механизма покупной лестницы, который не трется и ни за что не задевает. Даже привели размеры по конструкции ТС https://www.forumhouse.ru/members/747704/
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вот может по окончанию сезонных строительных работ, когда придут холода, в спокойной домашней обстановке буду проектировать люк и лестницу в своем доме, то попрошусь у топик-стартера привести свои наработки в этой теме. Сейчас же занят утеплением дома и обшивкой его изнутри гипсокартоном. Второй этаж почти закончил. Осталось в эти выходные закрепить второй слой гипсокартона на стены и закрепить подрозетники, а потом перехожу на первый этаж, там ещё даже не сделана электрика, не говоря даже про утепление, обшивку потолка и стен. Правда вентиляцию уже развел во всем доме. Осталось по вентиляции доделать только рекуператор, всё остальное уже сделал, и фильтры и глушители. Но это всё для другой темы, это не про самодельную лестницу.
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    В развитии темы про диванный складной механизм.
    Если закрепить механизм так, чтобы планка, которая будет крепиться на люке, была горизонтальной, а длинное поворотное плечо было тоже горизонтальным, то максимальный угол раскрытия может быть увеличен до 69 градусов. При этом задевание края люка за проем будет отсутствовать. Люк просто в максимальном своем раскрытии будет на 1/3 своей толщиной будет заходить в вырезанную для него притворную четверть, что и показано на кинематической схеме этого способа крепления.
    Зеленая линия - траектория движения левой части крепежного механизма, она же является траекторией движения верхней точки люка.
    Красная - траектория движения правой части крепежного механизма.
    Голубая - промежуточные положения крепежного механизма.
    Коричневая - люк толщиной 30 мм
    Сплошными показано положение люка в закрытом состоянии. Пунктиром - люк открыт на максимальный угол.
    Поставив ограничители, можно сделать оптимальный требуемый угол раскрытия люка для более удобного подъема по лестнице.
    Из кинематической схемы следует, что данный механизм можно применять для складного люка на чердак. Единственным остается только вопрос, как сделать пружинный механизм, к каким точкам схемы его закрепить, т. к. родные пружины рассчитаны на то, чтобы не дать опуститься матрасу вниз, а в нашем случае он будет наоборот помогать открыванию люка. Наверное пружину надо будет крепить в противоположных почках пантографа, в отличии от стандартного применения, т. е. по другой диагонали
  4. НИКОЛАИЧ57
    НИКОЛАИЧ57
    НИКОЛАИЧ57
  5. redon
    redon
    redon
    Здравствуйте.
    Себе тоже такую лесенку поставил, наверху временно бросил изолон.
    видимо изолон не пропускает воздух, под ней собрался конденсат и капает.
    временно вместо изолона на выход чердак накрыл картоном, видимо картон дышит и тепло сохраняет и конденсата нет.
    на самой крышке лесенки есть резинки но видимо не очень хорошо удерживают тепло.
    из чего сделать крышку.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Просто изолон не достаточно сохраняет тепло, и точка росы находится внутри помещений...отсюда и конденсат...
    Я по моему приводил картинку с Чем-то похожим на предбанничек со стороны чердака. Вот его можно утеплить достаточно для того что бы конденсат не скапливался...если конечно на чердаке хватает места для такого предбанника
  7. DronYu
    DronYu
    DronYu
    А можно тогда еще привести схему движения противоположного конца люка - особенно интересует момент закрывания люка - как будет движение относительно рамы. У меня есть подозрение что его надо будет делать скошенным иначе не зайдет. В этом случае надо будет придумывать что-то с притвором?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я тоже в поиске петель правильных, чтобы плоскостью крышка прикрывалась полностью, а не вокруг одной оси. Тогда можно очень прилично утеплить крышку и притвор уплотнить резинкой.
    А тамбур на чердаке очень будет не лишним.
  9. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Правильные петли...
    Вы хотите плотный притвор, но не хотите кручения вокруг одной оси? Есть мебельные петли под любой угол можно купить - там параллелепипедная петля для притвора дверцы. Можно для усиления поставить 4 штуки, выдержат слона...:aga:
    А почему вы так с недоверием к петлям с одной осью? Рояльные например... думаете уплотнение возле оси пропускать холод будет? Но ведь над петлями будет утеплитель все таки...
    Есть одни хитрые петли, у мамы стоят в немецком кухонном шкафу, супероригинальные по своей простоте! Мебельщики бы разорились на своих дорогущих петлях, если бы такие начали ставить в кухонную мебель. Шкафу уже более 40 лет, никаких поломок, тараканов, жировых пятен, мусора.
    Я не знаю как они называются (нигде вроде не встречал больше), но я их называю - штифтовыми петлями. Состоят из двух штифтов запресованных посередине толщины ДСП дверец. Одна выглядит как двузубая вилка (в цилиндре штифта прорезана щель). Вторая - сточена на конце в плоскость. Эта плоскость входит в двузубую вилку и штифтуется с торца. Получается - петля.
    Чем хороша? Тем, что её ставят посередине толщины какой либо панели (или люка! :victory:).
    Снаружи и изнутри (!) такая петля не видна, поэтому и всякой пыли, грязи за неё "не зацепиться". Если применительно к люку - петля конечно будет вида (только штифтованные, соединенные концы петель), но при этом можно достигнуть толщины утеплителя между притвором хоть 10 сантиметров (можно и более, в зависимости от диаметров петель). Монтируются такие петли элементарно - сверлятся два отверстия в стенке и дверце и все. Сори за много букав...
    Могу сфотать их на фотик, но не сегодня. Удачи.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Agent0008, а вот фото очень не помешает!
    Я задумывался о петлях на одной оси, но с полумесяцем, чтобы закрытие было не по полуокружности, а с некоторым смещением центра закрывания...
    Пока только все в голове держу, не могу правильно сформулировать на схеме.
  11. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Такие петли называются - барными или секретными. http://www.veskot.ru/catalog.php?action=show_from_classifier&id_header=75&id_classifier=285
    Но вам придется делать их самому, мебельные слабые для люка...сопливки. Но ваши мысли там реализованы. Я их ставил в свою мебель. Проектировал и собирал компьютерно-письменный стол
    P. S. Вот поискал в старых вкладках. - Петля Boyard H301A02 с доводчиком
    http://td21vek.ru/Netshop/petli/boyard-slozhnye-petli/boyard-slozhnye-petli_6690.html
    Там много чего интересного можно посмотреть, а потом у себя в городе поискать.
    Вот Боковая петля (по тому принципу, что я описывал) - http://td21vek.ru/Netshop/products/zamki-specialnye/zamki-specialnye_6390.html
    или Скрытая - http://www.veskot.ru/catalog.php?action=show_item&id=3435
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Для каких длин люка надо нарисовать кинематическую схему? 1000-1100-1200-1300 хватит?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне.
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вот кинематика движения второго края люка при длине люка 1000-1100-1200-1300 мм.
    Здесь проблема больше не в дальнем углу, а в месте крепления механизма. Как видно из схемы, закусывание дальней кромки может быть в 1 мм, что не существенно. А вот накладка ближней кромки может достигать почти 5 мм, и чем больше толщина люка, тем больше это перекрытие. Но здесь с этим бороться можно сняв фаску, ну и овальное отверстие в диванном механизме может компенсировать это перекрытие, это надо уже будет смотреть на натуре. Просто долго прорисовывать степени свободы перемещения механизма в овальной прорези.
    PS. на рисунке толщина люка 30 мм
