1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Защелку сделал поставив обычный врезной дверной замок с защелкой попроще и по прочнее, в
    Леруа купил. Теперь жду когда можно будет на дачу проехать, развезло все.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Вот фото установленной защелки:
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    У меня люк не на чердак, а в спальню. Решил обустроить там себе комнатку на случай, когда дети с внуками на выходные приедут, первый этаж дачи отдаю им, а сам спать наверх. Это летом, а на зиму думаю туда самое ценное поднять и на ключ запереть от лихих людей. Лазают у нас по дачам зимой.
  5. Vadim224
    Vadim224
    Vadim224
    Красноярск
    Вопрос к топикстартеру: вот тут (youtu. be/RxJR_4KvhVY) мужик, как я понял, по вашему способу делает лестницу. Говорит, что большая щель получается между люком и коробкой и переделал на обычные воротные петли. Как вы решали вопрос с образующейся щелью. Спасибо
  6. FUNDамент
    FUNDамент
    FUNDамент
    Да, очень понравилась идея с запирающимся чердаком.
  7. oldman256
    oldman256
    oldman256
    Alli58ru, добрый вечер.
    Очень пронравилась Ваша лестница. Видел подобную в магазине, но не догадался открыть-закрыть. Сейчас нет возможности туда вернуться. Размышляю о постройке подобной, но терзают смутные сомнения. Пост 15, верхний ряд, четвертая фотография, там где лестница открыта. По моему разумению при нагрузке на лестницу шарнир между верхней и средней секцией должен складываться. Особенно, если тяжелый дядя лезет наверх и лестница нижним концом упирается в пол. Или там все дело в том, что верхняя секция с люком жестко упираются во ограничитель и дальше вниз не идет? Мне кажется, что верхний шарниа должен складываться в ту же сторону, что и нижний. Только тогда складываться лестница не будет. Буду благодарен, если развеете мои сомнения.
  8. wulf-33
    wulf-33
    wulf-33
    тоже сделал петли другого размера, подобрал шаблон опытным путем с помощью картона. Щелей в притворах нет и сделал чтоб люк закрывался в упор, т. к. люк стоит из теплого помещения в холодное. С петлями как у топикстартера это сделать не возможно, т. к. короткие передающие элементы при открытии. И соорудил второй люк над лестницей с 15 сантиметровым утеплением.
  9. wulf-33
    wulf-33
    wulf-33
    складывания между первой и второй секцией не будет, т. к. первая секция крепится к люку, а люк открыться дальше не может, т. к. его держат упоры.
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Фотками делитесь !
  11. Vadim224
    Vadim224
    Vadim224
    Красноярск
    А может у вас фото или видео есть вашего люка?
  12. brodster
    brodster
    brodster
    Вы просто молодец. Жаль что у меня руки болше дружат с пятой точкой, нежели с инструментами (Так что думаю вот прикупить готовый вариант. Я в этом деле слабо (ну не учат этому маретологов), поэтому начитался интернетов. Тут вроде толково описали: https://lestnitsygid.ru/statsionarnye/cherdachnye-lestnitsy.html, но не сказано, что именно под мои руки подойдет (Посоветуйте, какую проще всего будет установить? Хотелось бы ту, что сама выезжает и собирается (фото прикрепил), но чет стремно как-то. Боюсь накрутить там делов...
  13. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Мне кажется деревянную можно без проблем смонтировать и недорого и легкая. А по поводу монтажа Ютьюб вам в помощь (Напишите в поиске монтаж чердачной лестницы)!:hello:
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Установка у них я думаю однотипная...что та, что та...плюс к этим лестницам довольно подробная инструкция идет...думаю даже маретолог (честно говоря не знаю кто это...) справится
  15. id222916028
    id222916028
    id222916028
    Ловко получилось! Думаю если вместо пружины использовать трос, через блочок нужный груз на конце троса тоже можно подобрать, чтобы помогал и в то же время не слишком прихлопывал
