1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super: Еще как вариант, в дополнение к утеплению перекрытия утеплить и кровлю.
  2. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Мне это видится как то так:
    В качестве резинового "утеплителя" использовать готовый для окон/дверей на самоклейке.
    Ну и пароизоляцию на люк не забыть поставить.
    Точно... и заодно обустроить мансаржу для проживания... Ну и сразу же сделать лестницу стационарной :)
    Не, лично у меня мансарда будет исключительно как холодный чердак... хоть там и места дофига:
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ну с верхним люком все просто и понятно. а вот с нижним не знаю...с нашими петлями могут быть проблемы с прилеганием к уплотнителю...либо он просто будет мешать открывать или закрывать люк
  4. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Korkus, решение не плохое, только удобно ли будет через этот проем спускаться и закрывать люк...
  5. Korkus
    Korkus
    Korkus
    @UR5EPM,
    Вполне должно быть нормально.
    Размеры немного не такие как на рисунке выше...
    Вот боле точные (лично в моем случае)
    У меня балка потолочная - 200х100 и по балке сверху еще проложены бруски 50х50 по которым уложена фанера 10-ка - получилось типа чернового пола на чердаке (как на фото чердака выше)
    Снизу к балке прибиваются пара брусков 40х30 в виде обрешетки для внешней чистовой обшивки потолка. Получается что между обшивкой потолка и нижней частью балки - 70 мм
    Там можно будет разместить встроенные светильники светодиодные.
    Таким образом получается что от обшивки потолка до фанеры на чердаке где то 320мм
    Теперь лестница
    Если брать для каркаса самой лестницы доску шириной 100мм, то для дрех сложенных секций общий размер будет составлять 300мм, а если взять 80мм, то 240мм.
    Но думаю использовать 100мм доски.
    Далее - лестницу лучше чуть "приподнять" от основания (крышки люка), чтобы можно было удобно ставить ногу на ступеньки.
    Возьмем для этого 50мм.
    Ну и сам пирог люка - он у меня получается толщиной 50мм без учета внешней обшивки.
    Общая толщина слорженной лестницы получается 400мм
    Таким образом лестница в сложенном состоянии будет выступать над черновым полом чердака где то на 130мм.
    Второй люк с учетом толщины самого люка будет выступать на: 130мм + толщина второго люка - где то максимум 200мм.
    А если ширина лестницы будет не 100мм, а 80, то выступающая часть над полом чердака будет составлять всего 140мм.
    Думаю что это будет вполне удобно.
  6. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Вы реализовали разведение люков через блок?
    Фотки есть?
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    @Korkus, А размеры элементов на видео можно поточнее?
  8. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Без проблем... можно посмотреть:
    - на этом форуме в моей теме - здесь,
    - в моем фотоальбоме - здесь
    Завтра померю более точно "на натуре" поскольку немного размеры пришлось поменять на несколько мм из-за того, что использовал полосу 25мм, а не 20мм
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Спасибо. Подожду более точных.
  10. Korkus
    Korkus
    Korkus
    @Romario_82,
    Вот размеры снятые с "натуры"...
    Делал с планшета... Качество может быть не очень хорошее. Если что в конце недели отредактирую дома на компе...
    При данных размерах общая толщина люка у меня 50мм без учета внешней отделки (16мм) и при этом еще остается небольшой запас миллиметров 6 где то...
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Спасибо за размеры:victory:
  12. Korkus
    Korkus
    Korkus
    @Romario_82,
    Не за что...
    Только я еще не тестировал на реальном люке - надо все проверить чтобы проблем не было...
    Поскольку рычаги петли достаточно длинные, то петлю может закусывать при открытии...
    Я себе пока только проем под люк делаю...
  13. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Продолжение моих проверок/испытаний я буду выкладывать в своей теме чтобы здесь лишнего не писать.
    так что кому интересно - милости прошу.
    Сейчас опубликовал пару видео и результаты испытаний практически на готовом люке (тестовом)
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Если таковые залезут, то люк все равно будет виден...так что лучше наверное сделать для них ручку, иначе просто раскурочают все и все!...)
  15. sasha32
    sasha32
    sasha32
    Agent0008
    Может есть какие дистанционные запиратели?
    Самое простое Защёлка межкомнатная + актуатор для автомобиля + 12 вольт и кнопка от звонка.
