1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    sasha32, спасибо за напоминание актуатора на 12 в. :hello:
    Я такой ставил на ВАЗ 099, долго работал верой и правдой (почти 10 лет), так и продал с ним, стоял на открытие багажника. Думаю что-то помощнее поставить, через рычажную систему. 12 Вольт у меня будет на освещение чердака и разные хотелки от СБ и аккума 12Вх200А.
    На счет раскурочить...шума много не любят не прошенные гости, а петли я сварные поставлю, короб под люк 40-50 мм толщиной...и никаких ручек вблизи люка-лестницы, только потайная кнопка и рычаг (в отсутствии 12В) запрятан будет от цепкий глазёнок. Люк планирую на 2-х тросах с противовесом вывешивать, благо стройка не завершена и каркас открыт для реализации хотелок.
    Ручку типа выемки в люке все равно придется ставить, так как в начале опускания люка противовесы будут пытаться "закрывать" люк и только при разложенной лестнице (открытом люке) планирую "баланс сил" с небольшим усилием на открытие (чтобы не закрылся). Мама у меня уже старенькая, несруки ей будет с тяжелым люком управляться.
  2. Korkus
    Korkus
    Korkus
    А пробовал на тестовом люке (о котором в своей теме писал) использовать электрозащелку для двери.
    Эксперимент оказался не удачным, поскольку люк своей тяжестью довольно сильно давит на защелку и когда на нее подается напряжение, то электромагнит не может притянуть защелку чтобы разблокировать замок на открытие.
    Люк так и остается в закрытом положении.
    Надо либо отдельный электромагнит ставить более мощный, либо противовесами уменьшать силу/вес люка прилагаемый на защелку.
    Но здесь будет другая засада.
    Вес люка уменьшить можно будет и защелка будет открываться, но люк при этом не будет "падать" вниз чтобы его можно было открыть.
    Решения пока не нашел... до весны.
    PS
    В качестве защелки я использовал YLI YS-130NO
  3. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Тут дело в том, что нужна настройка точки подвеса (ролика) через которую будет двигаться трос (а) и тонкая настройка веса грузов противовеса.
    Я лично планирую делать открытие люка с небольшим усилием (начальное усилие - на закрытие), тогда рычажную систему запора можно делать не особо большую по габаритам, а при полном открытии, конечное усилие - на открытие. Противовесы упершись в настраиваемые ограничители будут определять угол открытия. Попытаюсь в "Солиде" расчертить все устройство лестницы-люка, но я не профи в программе, а так можно было бы рассчитать точки подвеса...на месте определюсь.
    Все эти "игры" можно осуществлять только с противовесной системой, пробы с пружинами и аммортизаторами, я уверен - ни к чему не приведут из-за нестабильности усилий и тех и тех и сложностями упоров, креплений.
  4. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Если противовесами снимать нагрузку которая воздействует на язычок защелки, то при открытии оной люк не опустится вниз на достаточное расстояние.
    Он может немного приоткрыться, но этого будет недостаточно для того, чтобы сразу открыть его полностью рукой - надо будет его подцеплять чем то типа "кочерги" как какое либо выступающее место.
    Опять таки все зависит от высоты расположения люка.
    Если он будет прямо над головой, в пределах касания вытянутой руки, тогда да.
    ИМХО
    Надо видео поискать... я вроде делал при испытаниях...
  5. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Совершенно верно! Я и пишу, что придется все равно ставить цеплялку (ручку утопленную в тело люка) для опускания рукой до какого то положения чтобы перейти точку рубикона, где люк сам пойдет вниз под собственным весом (с лестницей). Это "механизм" работы подкапотного аммортизатора на машинах, где при захлопывании капота создается усилие на открытие, а когда до закрытия остается 15-20см это усилие становится с противоположным знаком...капот удерживается за счет аммика.
    ...или рукой или другим "механизмом", "кочергой".
  6. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Да, но в этом случае теряется сам смысл реализации такой схемы открытия люка.
    Если после разблокировки задвижки надо еще и открывать люк "кочергой", то тогда проще с самого начала этой самой "кочергой" и открывать люк просто поворачивая задвижку вручную.
    ИМХО
    У меня например потолок где то в районе 2.50. Что бы было удобно открыть люк рукой который "провисает" вниз под своим весом необходимо чтобы он опустился сантиметров на 50.
    В общем надо думать...
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот меня не столько защелка (пока) интересует, сколько петли. Есть жгучее желание заиметь петли, которые при закрытии люка будут люком описывать дугу, а перед самым закрытием будут люк двигать всей плоскостью параллельно проему до самого закрывания и соприкосновения с уплотнителем.
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, эти подвесы методом тыка устанавливаются? Беда какая то с ними, то люк не закрывается, то на чердак торчат. По длинне они одинаковые должны быть и верхний и нижний? 20161121_220222.jpg
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У меня как-то не было проблем.
    Главное чтобы расстояния от крепления верхнего и нижнего рычага до оси вращения люка были одинаковые и чтобы в сложенном состоянии рычаги не выходили за габариты люка.
    Длину рычагов я сделал с запасом. Закрепив по отдельности верхний и нижний рычаги потом сводил их и подбирал точку соединения (естественно выдерживая равенство их длины), высверливал отверстия, соединял и обрезал излишек.
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Так даже если и торчат, кому они мешают. Это же технологический люк. Если он закрыт, то наверху никого нет...
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Внесу и я свою лепту. Чтобы сделать люк и лестницу, я потратил летом три дня и два дня сейчас. Весь гемор заключается не в изготовлении петель, размеры которых предоставлены в теме, а в их точном позиционировнании на коробке люка. Как раз этих размеров я не нашел, поэтому все приходится делать методом тыка, но что ушел целый вечер. В итоге, после установки люка, зазоры получаются не ровные, не принципиально, но глаз не радует.
    20161123_165108.jpg 20161123_165120.jpg 20161123_165149.jpg 20161123_165206.jpg 20161123_165306.jpg 20161123_165231.jpg 20161123_165339.jpg
    Вывод.
    Чердачное перекрытие у нас утеплено, как минимум 20 см. Люк мы можем утеплить максимум 5 см, соответственно получаем дыру в потолке, в которую будет уходить все тепло. Следовательно нужно делать второй люк, оптимально из пвх провиля и сендвича.
    А если мы делаем второй люк, тогда зачем выеживаться с этими хитрыми петлями, четвертями?
    У себя буду переделывать следующим образом.
    Люк из фанеры 18 мм на обычных заборных или дверных петлях, без четверти, на него лестницу. Выше люк пвх. А так как чистовой потолок будет опускаться, будет еще один люк из гипсокартона, будет все ровно и красиво.
    PS на изготовление люка у меня ушло 5 дней, потеряно время и нервы. Если бы я поехал таксовать, то наверное за 5 дней я бы заработал на люк и его установку:)]:)]:)]. Всем удачи.
  12. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Вывод абсолютно верный! и по сути он должен быть во главе задачи, когда вы озадачивались именно теплым люком. Такой, как делает Факро и копия его от ТС - не подходит для теплого потолка. Сразу надо было делать именно "свой" люк, для своих потребностей, а не для красоты и легкости.
    Зато приобрели опыт, какого таксо не даст, да и сделали вещь своими руками довольно быстро. :super:
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Для смеха, тетива, если ее можно так назвать, сделана из доски 30×90, а так как у меня такой доски не было, и доставать циркулярку было лень, я ее выстрогал на рейсмусе из доски 50× 150, при этом получил 2 тачки опилок:aga:.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Чтобы собрать лестницу без лишних плясок, нужно разбрать купленую лестницу, и сделать все точные размеры позиционирования крепления петель к коробке люка, к самому люку, размер четвертей люка, коробки, и размер люка. 20161127_230134.jpg 20161127_231820.jpg
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет всем!
    Тоже начал делать люк
    "косяк" сделал из доски 200*50 выпилил четверть лягушкой, из бруска 50*50 и фанера 12 мм сделал сам люк, в качестве петель использовал подъемный механизм для атаманки купил 2 Шт за 320 р. Люк откравется на 55 градусов. Позже буду делать уплотнитель и сами ступеньки и т. д. и т. п.
