1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Что за атаманка?
  2. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    На угловых диванах бывет такая или еще есть подьмный механизм для кровати.
    Теперь вот еще нужно изготовить петли для складной лесенки ! Сначало думал использовать петлю ломберную на последнем фото (используют для складных столов) но боюсь что она хлипкая не доверяю я ей)
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Совсем слабые они, тоже на них смотрел.
  4. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Это петля багажника Лада Калина. Сразу с амортизатором.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не верил бы я такому амортизатору.
  6. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    На крышку люка в подвал их ставят:
    Видео не моё, нашёл в интернете
  7. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Я не говорю, что он будет держать люк - но дополнительно прижимать - должен.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так он же на открывание работает.
  9. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    А как просто петли?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Петли нормальные. Но это я как владелец Калины говорю.
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
  12. Dimazeim
    Dimazeim
    Dimazeim
    Добрый день!
    Подскажите, ни кто не крепил лестницу на проушины? Тогда и механизм открывания люка можно поставить не такой мощный.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    ...Редакции спасибо за публикацию!)
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    @Alli58ru, Спасибо большое за эту тему! Я сделал такую же лестницу. По сути всё по вашему описанию. В том числе и петли.
    Но делал под себя (а вес у меня почти 120 кг.), поэтому лестница у меня мощнее, а значит и тяжелее вашей. Тетиву делал из сороковки, а ступени из половой рейки 32 мм.
    Лестница получилась замечательная, но довольно тяжелая. Сейчас думаю над обустройством системы противовесов. Так как при складывании её надо прикладывать достаточные усилия.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    @КАН24, Всегда пожлуйста!)
    Моя лесенка конечно меньше весит, но мои 90кг плюс 20 литров воды в руке держит на ура! Но вот думаю на ступени приклеить резинки как крепят на ступени из керамоплитки, типо безопасный шаг. Ибо ступени лакированные и при небольшом намокании шибко скользкие становятся (и пару раз уже были проскальзывания.
