1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    @Alli58ru, Я ещё не красил (пока садово-огородными делами занят), но этот фактор учту при выборе краски/лака.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Собрал из того что было, люк толщиной 150 мм - решил вторую крышку делать не буду, за счет толстой крышки утеплиться.
    Петли валялись в доме заводские, в принципе, все встало, без особых подгонок и маеты с петлями, но маловат угол открывания, край крышки упирается в планки уплотнения и второй момент, изначально думал сделать 2 контура уплотнения, нижнюю часть крышки с выступом, чтобы упиралась в раму проема еще, но задняя часть крышки заходит вовнутрь...
    Кстати, по замку кто-что нетрадиционное придумать смог?
    Электрические защелки просто и красиво, но если чего заклинит, сложновато будет.
    Из механического - чего-нибудь типо автомобильного замка с тросом и рычажком в нужном месте на стене, можно и актуатор электрический к нему.
    Либо подобие простого дверного замка с ручкой, но ручку убрать и на ее место шнурок как на светильнике, дернул - открыл, эстетично и не надо искать кочергу, которой крутить и в потолок обязательно тыкнешь когда-нибудь. Закрывать уже подбрасыванием крышки вверх при подобранных противовесах и пружинах.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Вот смотрю, люк чтобы не заходил в проем есть, например, заводская Fakro LWT, но конкретно найти в близи механизмы на фото не удалось пока. Как понял, там не лестница крепится на люк, а люк крепится на лестницу, т. е. сами шарниры идут с проема на лестницу.
    видео содержащее рекламу удалено
    вот нашел где что-то видно, похоже, что шарнир такой же антресольный, просто закреплен за лестницу. Из проблем добавляется выставление люка в зазоры с лестницей.
    В идеале, кто с 3d кадами дружит, нарисовать чертеж там и посмотреть как открываться будет, тогда уже можно создать полноценную утепленную лестницу с бюджетом в 5 раз меньше, чем заводская факро, да и в 2 раза теплее.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    У меня петли крепятся к проёму и люку, а сама лестница крепится к люку.
    Я и создавал эту конструкцию поэтапно. На первом этапе сделал люк с петлями и первое время просто приставлял обычную лестницу. На втором этапе изготовил уже штатную складную лестницу и закрепил её на люке.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Но Ваш люк заходит внутрь проема при этом?
  6. wulf-33
    wulf-33
    wulf-33
    замок поставил дверной с защёлкой, а ручку поставил от пластикового окна белого цвета, в моем случае в глаза не бросается
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Да
  8. achuser
    achuser
    achuser
    А люк какой толщины при этом?
  9. wulf-33
    wulf-33
    wulf-33
    Люк с лестницей без утепления, а над ним люк с утеплением 20 см (Центральная Россия) В твоём случае люк с утеплением и лестницей будет не приподъемный, и в зимний период если пользоваться лестницей, то из холодного помещения в теплое вся "отпотеет", а потом замерзнет
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Немного не понятно - если пользоваться люком зимой с 2 дверями, то все равно обе будут открыты и холод пойдет так же, как и с 1 дверью.
    Без утепления дверь или 5 см - с ней проще, любые заводские петли ставь и все дела.
    Пока хочется добиться от 15 см дверцы нужного угла открывания и чтобы в открытом состоянии задняя часть двери не входила в люк, упираясь в "четверть", чтобы можно было сделать 2 контура уплотнения, внутренний по четверти и наружный упором крышки в торцы коробки.
  11. wulf-33
    wulf-33
    wulf-33
    Экспериментируй, главное не забудь, чтоб лестницу смог разложить в проёме люка
  12. azzido
    azzido
    azzido
    Здравствуйте, не могли бы показать люк утепленный 20 см
    как у вас организованно
    фото
  13. azzido
    azzido
    azzido
    Можете скинуть полностью законченные вариант фото
    Лестница установлена ?
  14. azzido
    azzido
    azzido
    Здравствуйте, не могли показать законченный вид люка № 2 с чердачного помещения
    если он у вас есть ?
  15. achuser
    achuser
    achuser
    так и не доделанный стоит :) надо хоть утеплить да петли привернуть, наверное, с 2 контурами уже заморачиваться не буду, это надо петли в какой-нибудь программе отрисовывать вместе с люком и крутить его там в идеале...
