1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Товарищи помогите с решением следующей задачи
    Вход на чердак находится на терассе. люк размеров 0,8х0,8 метра и ограничен несущими брусами перекрытия. Высота до покрытия пола 3 м, люк можно расширить только вдоль брусов, но тогда конец лестницы окажется за пределами терассы.
    В общем как выйти из данной ситуации, потому как тащить деревянного козла чтобы открыть крышку, а потом совать в люк 4 метровую лестницу надоело. Может есть вариант с раскладной лестницей с бОльшим количеством колен?
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    лестница.jpg На Алиэкспресс, есть и другие размеры...
  3. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
  4. nercs
    nercs
    nercs
    Закройте этот проём и сделайте удобный проём внутри дома. Зимой точно оцените вылазку на чердак в тапках а не в валенках :)
  5. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Мой вариант лестницы
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @alekseevih, напишите, пожалуйста, размеры проема в перекрытии и его толщину?
  7. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Я не пойму вопроса? Размер моего проёма 130 мм на 85 мм, тощина перекрытия не на что не влияет, длинна минимальная может быть 90 мм. Высота от пола до потолка 270 мм. Если ваши размеры другие, вам надо изменить только ширину, дабы вошла в ваш проём. Например если ваша ширина 100 мм надо считать так что бы лестница была на 3-4 см уже. А крышка любого размера лишь бы была больше проёма.
  8. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Народ, подскажите, пожалуйста!
    Поставили чердачную лестницу деревянную Оман в сырой дом (иначе не могли). Она, конечно же, и понесет покрылась, и расслоилась по крышке, и выгнуло ее. Сейчас требуется замена крышки, нигде не могу найти ее отдельно в продаже.
    Думаем может самим изготовить? Из разряда ОСБ 18 или 22мм (к чердаку)+Пеноплекс+фанера тонкая под покраску. Будет такой вариант жить? Есть какие-то нюансы?
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Я переделывал свою лестницу. Под мой проем, не было подходящих размеров, покупал ради самого механизма. В качестве крышки использовал скленных два листа фанеры 9 мм (оставались после стройки), поверх приклеил лист ДВП 4 мм, как было в оригинале. Потом утепление ЭППС 30 мм, ну а сверху (то есть снизу) лист ГВЛ 9 мм. Хотел гипсокартон, но сын настоял на ГВЛ. Из-за ГВЛ крышка получилась тяжеловатой, при открывании надо немного придерживать, чтобы резко не опускалась, но я со временем собирался установить противовес.
    0-02-05-2612b51b0e736e7c0c7708c52d758d9c1ecbf908113d0cacd89eeafb417ce55c_d7f420cd07a3c331.jpg
    С гипсокартоном было всё нормально, силы пружин было достаточно, чтобы крышка была в висящем положении. Люком пользуемся уже 3-й год.
    Утеплял снаружи из-за того, что изнутри стоят кронштейны крепления лестницы и сам складной механизм. Снаружи было проще крепить, не надо было вырезать ЭППС под крепление лестницы и механизма. Для утепления утопил люк глубже в потолок, так как высота перекрытия позволяла это сделать.
    0-02-05-8dd9cff4990fd12b380f525e1bc2cf44b34124614a0550addf6e7882c3dc0fa2_c4adb0834adce6fb.jpg
    Утеплитель и ГВЛ крепил уже после того, как настроил механизм опускания, так как там надо было подгонять длину крышек, чтобы не закусывало край крышки при открывании. Образовавшуюся щель потом клином закрывал изнутри.
