1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 99
Складная лестница на чердак своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Alli58ru, 08.07.13.
  1. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    А лестница какого типа? Если гармошка, то доработать не сложно.
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Какой именно крестик?
    Как вариант https://www.forumhouse.ru/threads/181449/
  3. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Вот этот шарнирный элемент, как поведёт себя при боковой нагрузке? шарнир.jpg
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    все там нормально себя ведет.
  5. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    А лестница на видео почти вертикальная, вот поручень порадовал, не знал, что и его можно к ней добавить.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    С таким маленьким проемом она и получится почти вертикальная.
  7. Xelder
    Xelder
    Xelder
    Старый Оскол
    @Alli58ru, собрался делать лесенку, даже для этого полок закупил, но судя по фотографиям, и уже в голове прокручивая думаю, что будет тяжелая. Думал сделать сначала на противовесе, потом на ручном приводе, но т. к. туда я думаю залезу пару раз за год, отказался от этой мысли и напоролся на твой материал. Если можно ответы на несколько вопросов. 1. Утеплял ли крышку люка? 2. Если подробные чертежи деталей? я сначала купил стрелы на тяжелые двери, потом хотел брать детали от дивана-книжки, но твоя идея прям очень привлекательна, да и по любому случаю за шлейф машинкой тянусь. Подгонять по фото долго, а пока зима еще не закончилась, хотелось бы обо что-либо руки почесать. Ну респект, и надеюсь, что таки найдется несколько зарисовок с размерчиками. Надеюсь, жду и верю, листая каждый час ЛС. Удачки. Клево получается.
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Да, люк у меня утеплен 50мм пенопласта. Но лучше взять что-то типо пенофлекс, он теплее, а по весу такой же.
    А вот этого пока нет, и до весны не предвидется, так как туда сейчас не проберешься!
    Я петли подгонял по месту, поставил доску под нужным углом в проем и по нему отметил угол открывания, и радиус открывания на петле. На петле получился дополнительный упор, который так же поддерживает люк!
    Какие полки? У меня половина веса это сама лесенка, так что очень большие делать не стоит! доска 100мм*25мм с запасом прочности!
  9. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Себе сделал. все механизмы из полосы 20 мм. а дальше некогда делать. когда сделаю тоже выложу. у меня есть размеры. у тестя магазинская лестница с неё рисовал
    ForumRunner_20140216_121029.png ForumRunner_20140216_121732.png ForumRunner_20140216_121711.png ForumRunner_20140216_121828.png ForumRunner_20140216_121758.png ForumRunner_20140216_121840.png ForumRunner_20140216_122129.png ForumRunner_20140216_122148.png
  10. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Достойно, но угол слишком крутой! ...почти отвесная.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Добавлю немного от себя.
    Угол можно контролировать с тем же вертикальным стопором
  13. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
  14. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
