Ремонт и дизайн дома 1890 года
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Karinka30, 09.07.13.
  1. Karinka30
    Karinka30
    Karinka30
    Ростов
    "Штучный паркет" нужно класть поперек комнаты., не как сейчас на линолеуме идет узор, а наоборот?
  2. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    По закону жанра продольные швы (паркета,доски и т. д.) должны идти параллельно направлению света из окна. понятно дело, что на линолеуме швы нарисованные, но тем не менее у Вас это получается вдоль длинной стены.
  3. Karinka30
    Karinka30
    Karinka30
    Ростов
    Тогда не будем нарушать правила.
  4. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    Давайте их нарушать! Чтобы спасти и хотя бы зрительно расширить комнату ;)
    Про полоски - я предупреждала (жаль не услышали мой совет)
    Но это можно исправить - опустив на 20-30 см линию встречи потолка и стен. Заменить плинтус на широкий молдинг и выкрасить верхнюю часть стены над молдингом в цвет потолка. Тогда полосы не будут такими высокими.
  5. nysia
    nysia
    nysia
    Не хотите сделать широкий потолочный карниз и высокий плинтус- в цвет дверей? Я сделала Ультравуд. очень довольна- его покрасить можно в любой цвет, в Вашем случае- в белый)
  6. nysia
    nysia
    nysia
    Вот первая попавшаяся картинка.
  7. Karinka30
    Karinka30
    Karinka30
    Ростов
    услышала, но реализовать не смогла. :(
    можно ли оставить плинтус как есть, а широкий молдинг приклеить через 20-30см?
    на картинке молдинг совпадает с линией окна, а у меня от потолка -45см, от трубы-30см.
  8. Karinka30
    Karinka30
    Karinka30
    Ростов
    если честно, я впервые про него слышу., по картинке становится сразу понятнее.
  9. nysia
    nysia
    nysia
    Он разного размера-высоты и ширины. у меня- 5270- высота-127мм... на потолочных можно съекономить-купить подешевле. ага, ультравуд сейчас в тренде)
  10. Karinka30
    Karinka30
    Karinka30
    Ростов
    Дело в том, что у меня - стеновой плинтус, ровный, не углом потолочный не подошел -там закругленная стена.
    не хотелось бы его трогать, а вот молдинг возможно подобрать, если не ультравуд, то аналог.(как оказалось эта фирма как раз в моем районе). Нужны еще наличники на двери и плинтус на пол.
  11. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    Если от потолка до окна у вас 45 (если я правильно поняла ваши размеры)
    то можем смело 20 см отдать потолку.
    Только вот обои придется срезать и выкрасить все (включая молдинг) белым. Больше не вижу смысла - потому что нужно еще учесть что будут висеть шторки - им как минимум 5см нужно
    Ну и впритык нам не надо :) мы за равновесие
  12. nysia
    nysia
    nysia
    Калинка, я бы не стала делать молдниги в Вашем случае. мне кажется немного не то, несколько помпезно и довольно классически, да все-таки молдинги больше подходят для окрашенных стен.
    А можете напомнить какая будет мебель: стиль и цвет- под них будет подбирать ламинат, текстиль, шторы.
    Я бы ламинат выбрала дуб антик-. не получилось вставить картинку- слишком большая:|:
  13. Karinka30
    Karinka30
    Karinka30
    Ростов
    Моя ошибка, что сразу так не сделала, а сейчас, если честно, это почти нереально, у меня началась работа, а свободное время планирую заниматься с детьми - прогулки в парк, музыка и англ.
    Перенесем на ремонт на сдед. отпуск, что делать.
  14. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    Ну что ж. И так бывает - жизнь продолжается!
    Не переживаете по этому поводу - не стоит. И то что получилось - вышло замечательно. Придумаем как это уравновесить
  15. Karinka30
    Karinka30
    Karinka30
    Ростов
    с молдингами будем определяться след. летом, когда продолжим ремонт.
    Пока оставим как есть.
    про мебель -хороший вопрос (наболевший)., от старой почти всей избавились, а на новую только только начинаем зарабатывать.
    Оставляю прямоугольный обеденный стол коричневого цвета, если решусь на кредит в икеа, подкуплю диван-кровать, небольшое кресло, стулья.
    Хотелось бы цвет мебели - белый, или под натуральное дерево
    про стиль я лучше промолчу:|:
    есть еще в другой комнате лексвик, можно перенести.
    Сообщение отредактировано.
