1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
УШП вместе с forumhouse
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Квазар, 09.07.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня подготовился к прокладке канальи. Буду выкладывать сначала трубы, а потом укладывать кольца (так как их нет нигде в наличии) а то работа стоит. Всего получилось 11,9 от колец до с/у. Внешнюю часть трубы буду укладывать в короб из ЭППС. Не знаю получиться ли завтра, по прогнозу дождь.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня опять был на стройке. Позавчера положили канализационную трубу, наклон 2-3 градуса, сделал выводы в с/у и на кухню. Конец трубы выходящий за пределы фундамента утеплил минватой и обмотали пенофолом, проклеили скотчем. Вчера закопал часть траншеи, и сделал подготовку к копке котлована под колодцы септика. Сегодня сутра приехал заказанный накануне трактор, и выкопал яму шириной 2,5м длинной 5м, глубиной 2м. Вся работа заняла 1час, плюс песок что выкопал, частично свалил в котлован. Сегодня позвонили сказали что кольца готовы, завтра еду их устанавливать. Еще вчера заехал в наш филиал Технониколь, купил геотекстиль 150 по 2655р за рулон 50м. Менеджер сказал что карбон 400 будет стоить 4900р куб, при моих 40 кубах выходит 200 000руб... Что-то очень дорого... Я вот думаю может чем-то подешевле заменить?
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А зачем вам так много? Под рёбра столько не надо. Остальное заменить ПСБС-35 или 25, почти вполовину дешевле.
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    По любому через 2 года забьется. Проверено, у нас песок метров 8, стиралка и кухонная мойка, на третий год вода перестала уходить.
  5. al185
    al185
    al185
    Считайте, утепления нет. Это не есть абсолютно герметично - вата насосет воды...
    Самое выгодное - скорлупа из ПСБ от производителя.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Не почти а больше чем наполовину
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    В следующем году не поленюсь раскопаю, посмотрю...
    Ну хоть на днище сэкономил
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера и сегодня был на стройке. Вчера был тяжелый день, подъем в 6 утра, поехал на участок. Надо было подготовиться к приезду манипулятора с кольцами. Пока ждал манипулятор раскидал часть песка выкопанного из котлована под кольца, по котловану под дом. Водила манипулятора позвонил в 8.30, сказал что загрузился.(за 1 час) Подъехал, стали не спеша разгружать. Сработали слаженно. За второй партией колец поехали вместе. Приехали со второй партией, смонтировали. Всего получилось 5 часов +по полчаса на дорогу туда-обратно. Итого 6 часов по 1100руб=6600р. доставка. кольца, днище, крышки по 4000р всего 32000р. Плюс трубы где-то 3000р. Котлован 3000р. Итого всего на канализацию потрачено 44 600рублей.
    Потом стал пропиливать болгаркой отверстия под трубы, и выдалбливать вручную тяжело однако..Одну так и не до долбил. Оставил на сегодня, перфоратором было все сделано гораздо веселее. Колодцы сделал вплотную с переливом из одного в другой, первый с днищем, второй без. Потом решил пролить и протромбовать первую подсыпку песка, но после обильной проливки машина вязла, и пришлось потрудиться чтобы доделать работу. Теперь буду сначала трамбовать. потом проливать. В целом день прошел успешно.
    Сегодня удалось с Батей вырваться на 4 часа. Я проперфорировал еще одно отверстие (последнее) и мы установили переливную трубу. Все отверстия я запенил пеной а не раствором, думаю так будет утепленнее. Прошлись цементом все швы изнутри и снаружи, чтоб выглядело поэстетичнее. На этом сегодня закончили, завтра буду постилать геотекстиль, сейчас надо почитать как его правильно постелить. Кто знает наиболее простой способ, просьба подсказать.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    1й день
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Третий день на участке. Вчера закапывал кольца, вместе с проливкой. Т. Е. закидывал шланг, заливал водой, и закидывал песок. Потом доделал угол котлована, выложил дерном, засыпал снаружи землей. Ближе к вечеру пошел противный дождь. Устал...
    Сегодня с утра начал раскатывать геотекстиль. Противный дождичек все шел. Сразу заказал песок. Ближе к 14.00. приехал китаец, привез песок. 20 кубов 8тыс. руб. Песок хороший, только камни попадаются, и очень редко глина. Высыпал насколько смог мне в котлован. Пришлось проехать по полю метров 40, но ничего не застрял... Потом я пошел доделывать раскладку Г. Т. Скреплял простыми скрепками сделанными из алюм. проволоки и вбитыми в песок, закончил в 16.00. После обеда в 17.00. начал раскидывать песок, опять пошел дождь который начался до обеда. Работал до темноты. Раскидал не все...
    Очень сожалею что забыл дома фотоаппарат и ничего не сфоткал. Завтра обязуюсь исправить. Сил все меньше. Завтра хочу первого китайца докидать, утрамбовать и еще одного заказать...
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    дык а чему тут удивляться ? с кухни прЁт жЫр, а со стиралки убойная химоза. т. е. если какие нить бактерии надумают попировать жЫрком то очередной слив из стиралки (цикл порядка 50литров воды) их помножит на ноль.
    прикольный у вас размер колец, прям под казарму септик не меньше :) только вот не видно щебня на дне котлована септика и вокруг колец. к щебню еще обычно "бездонное" кольцо по кругу дыркуют.
    И потом глубина промерзания в ваших краях порядка 1,5м. септик надо было бы заглубить получше, да накрыть теплоизоляцией. ибо грунт может быть и слабопучинистым но в итоге при полутора то метра промерзания его подвижка будет не пару сантиметров, отсюда
    имеет сомнительную пользу :(
    гораздо практичнее снаружи пройтись битумом по стеклохолсту, особенно на верхнем стыке, и т. д. и т. п.
    З. Ы. Устройство септика в соседнем разделе разобрано подробнейшим образом.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Это все в следующем году... Сейчас не до септиков... Надо плиту залить до морозов.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня с 8.30 на участке. С утра со свежими силами делаю фото отчет, потом принимаюсь за раскидку песка. Идет дело достаточно быстро, я полон сил..В 12.00. договариваюсь с 20кубовиком на 14.00. Приезжает в 13.00. говорю что придется подождать пока я площадку под свал песка утрамбую. Водила пока обедает, я трамбую. прошелся 3раза.Перед засыпкой договариваюсь с водилой о том что сегодня надо будет высыпать в 2 места, а то в первый раз у меня где-то треть оказалась за пределами котлована. И вот мои старания увенчались успехом, на этот раз все по максимуму сделано. Песок в этот раз состоит на треть из камней. Их очень много. Зато глины нет, совсем. Может кто-то подсказать эти камни это хорошо или плохо? Разравнял остатки первого 20 кубовика, и протромбовал. С виду вроде хорошо, но в итоге стал развозить на тачке песок, а она вязнет, набивает колею. Не знаю почему так, может машинка легкая, может потому что водой не проливал. Завтра буду проливать. К вечеру чувствую сил совсем нет. Начало темнеть, собрал последние силы и оттащил виброплиту в гараж. Да к стати в котлован я вибро. п. свозил прямо по куче песка, завозил так же. Потом еще пяток тележек отвез, и все домой. Скорее всего выдохся так что камня много, очень тяжелые тачки получатся. Да еще вчерашние фотки из колодцев, нижняя труба, перелив. На завтра еще работы по раскидке много. Дай бог мне сил:)
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще фото
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
