1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
УШП вместе с forumhouse
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Квазар, 09.07.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А да у меня еще вместо кладочной сетки арматура д10, ей покрыта вся плита, шаг 15*15. Подстраховался;)
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Завтра фотки, и отчет за последние дни, сегодня закончил укладку теплого пола, завтра опрессовка и опалубка. Приедет Леха с нивелиром и будем ставить:):):) !
  3. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Вот что называется действительно случай, когда дренаж не нужен!
    У нас к сожалению не так (УГВ хоть и метров 10, но глина), от дренажа на свой страх решили отказаться на этом этапе (т.к. УГВ более 0,5 от пола), но зато главное для нас это отсечь воду сверху - правильной отмосткой.
    ЭППС уже купили, точь в точь как у вас.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не заблуждайтесь- отмостка не отсечет верховодку, максимум (при наличии дождевых лотков) не пустит воду с крыши под фундамент. Если у Вас глина, то необходимо водоотведение устраивать с учетом рельефа местности дренажем, на 200-300 мм ниже уровня глины.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Главное, потом не пожалеть о том, что могли, но не сделали...:(
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Подпишусь. Главное чтоб потом не пришлось жалеть. Хорошо подумайте, представьте если фундамент водой зальет...
  7. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Дренаж делайте обязательно, это недолго и недорого на этом этапе, у меня после 4 дней дождей эппс под отмосткой всплыл, хотя сверху было 15 см песка.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Продолжу отчет.
    06.10.2013 Продолжил связку армкаркаса. За день при неустанной работе, без перекуров и оглядок по сторонам сделал 3 стороны. Осталось немного и можно закладывать верхнюю арматуру. Для вязки арматуры купил крючек с возвратной пружиной, (на фотке его видно) он ускорил работу раз в 5-10. Если делаете сами то советую, ООООчень советую. Денек выдался на дикую редкость солнечным!
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    07.10.2013
    Довязка кусочка ребра, укладка арматуры д10 на всю поверхность с шагом 15*15. Углы до укладки арматуры проложил загнутой арматурой для надежности. Весь день снова извините за выражение "хреначил" дождь. Не заливайтесь поздней осенью!
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    09.10.2013
    Укладка теплого пола, установка коллектора. Не забудьте при укладке про камин, унитаз, печь для сауны. От этих мест надо отступить. Коллектор установил на арматурины согнутые буквой L. Связал места соединений с арматурой и коллектором вязальной проволокой. Для заливки достаточно.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера опрессовывали систему теплых полов. Купил погружной насос. Приехал с тестем, он сантехник. Помог, опрессовали. Оставил воду на ночь в системе до сегодня. Около 12 дня отвез в город тестя, подъехал Леха, родственник, знакомый с бетонными работами. Стали сворачивать с ним опалубку. Доски я купил 6 метровые 25мм толщина, 200ширина. Получились такие щиты: 6м длинна, 400мм высота, красота! Пенопласт прокладывал до деревянной опалубки. Закручивал туда сразу пластиковые саморезы. Фундамент получается упакованный со всех сторон. Красота. Сегодня доделываем опалубку. В воскресенье мелкие недоделки. Заливка на след. неделе.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Владимир, вам поклон до земли! Я влюблен в Ваш фундамент!
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня крепили опалубку. Выставляли щиты по периметру, потом замеряли углы по нивелиру. Самый большой перепад получился 2см. Леха сказал что это очень даже хороший результат. Потом путем подкладывания дощечек разной толщины, выравняли опалубку. Потом снова проверка по нивелиру. Леха сказал что максимальный перепад где-то 3мм. Потом пошло изготовление колов. Делали их 40см. Сначала помахали топорами. Тяжело. Я говорю ну нафик, и беру лобзик. Куда лучше. Всего около 60 штук. Прошелся, забил топором. Дальше перекладины, те что по земле. Подпирали ими вместе с деревянными щитами опалубку пенопласта. Чтоб не было щелей. В конце верхние перекладины, их подравнивали по шнурке натянутой с дух углов. Под закат солнца стали сливать воду из системы отопления. Я качал ручным насосом. Тяжеловато, за час скачали воду из 9 контуров. Под конец вода хлюпала, вылетала вместе с воздухом. Думаю что если чего там и осталось, уже не существенно, трубы не разопрет. Остается заливка. Думаю еще на счет заземления, делать или нет?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще фото:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У тебя даже не похоже на стройку..:|: .На редкость красиво! :)]:hello:
