1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
УШП вместе с forumhouse
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Квазар, 09.07.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сергей, я заложил плиты 1,6м*1м под дымоходы, с тройным армированием и глубиной 30см. А есть альтернатива глиняному кирпичу?
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так я и так в банке брал деньги, да и зимы сейчас пошли теплые.
    1 между 1 и 2 этажем, но я еще не решил точно какие буду делать. Может к Михаилу обращусь
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сергей, а Вы отмостку сделали? Если да то как?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У нас сейчас осенние скидки на газосиликат, и клей к нему. Возьму сразу на весь дом, буду строить потихоньку, если что и постоит, ничего с ним не случиться.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вы бы задали этот вопрос в профильном разделе... ИМХО сэндвич или керамика будет легче и меньше места будет в доме занимать.
    Пока не делал. Я собирался в зиму разложить пенопласт по периметру и прижать кирпичами, но жалко пачкать. Дело в том, что пенопласт, приготовленный для отмостки, должен прежде ещё послужить съемной опалубкой для монолитного ребристого перекрытия. Когда залью перекрытия и закопаю ливневку, уложу этот пенопласт по периметру плиты, накрою дорожной сеткой и залью бетоном. Сантиметров 5 бетона, полагаю, будет достаточно.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот этого не делай..:no:.Не стоит делать жесткую отмостку..:flag:.лучше положи тротуарную плитку...!:super:
    Обрати внимание, что ни на одном шведском чертеже нет бетона!
    П. С. уже писал в каких-то темах, что видел летом под Москвой...поломанные жесткие отмостки! :( И при этом они ломали облицовку цоколя...т.к. люди делали бетонную отмостку, а ПОСЛЕ этого клеяли цоколь...
    Ну...и благополучно все ломалось! :ogo: (У двоих наших УШП, истов это видел) :(
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Хорошее решение, тоже думал о таком. :super: Чуть дороже, зато можно без долбёжки разобрать, если что-то случится с ливнёвкой...
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Пока есть время, подумайте о мягкой отмостке- плитка, галька и т. д. По некоторым оценкам более эффективно.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А если резиновой плиткой выложить?
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А, можно ли после того как отмостка будет утеплена, насыпать грунт и постелить газон ?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему-бы и нет? :faq:...Думаю, что это очень нормальное решение...!:super:
    ...На шведских картинках так и есть...:super:
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Немного не так, если цоколь положен правильно с допусками, зазорами и пр., отрывать из-за бетонной отмостки его не будет. Поднимает отмостку обычно в углах, отмостка поднимает цоколь и он отрывается, если зазоров нет или малы. Здесь либо убирать влагу, либо утеплять эти места.
    Всё же бетонная или мягкая отмостки, это дело вкуса;). Я за бетон. :victory:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Weest, ...С Днем Рождения! :)]:hello:
    ...Здоровья! Удачи! :hndshk:
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Решил отмостку делать после строительства коробки и крыши. Дабы ее не испортить. Я вот все думаю а под въездом в гараж что с отмосткой делать?
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера начал снимать опалубку. Снимается быстро. За 3 часа в одиночку снял 3 стороны. Из неприятных моментов: увидел несколько микротрещин, небольшие длинной по 3-5см, завтра сделаю фотки, немного неровно получилась цокольная часть, видимо когда вибрировали вибратором немного перестарались и опалубку немного расперло. Но я так думаю это не критично. В остальном все О. К. Завтра поеду окончательно снимать опалубку, и подготавливать (выравнивать) участок для завоза газосиликатного блока. Всего около 140 м3. Блоки размером 600*200*400 на поддоне вмещается 1,44куба. Всего около 100подднов. С доставкой надо спланировать. Есть 3 варианта. 1взять манипулятор подлиннее и возить все им, получиться ходок 10. 2 заказывать несколько фур, привозить все сразу и манипулятором сгружать (дорога не очень хорошая, неизвестно как получится) 3 брать манипулятор на день и возить камазом с прицепом 7ходок.
    После того как завезу блоки приступлю к кладке. Должны выписать мне мастера, пусть покажет как делать кладку. По прогнозу ближайшие 2 недели температура + днем и ночью. Поэтому может быть получиться нормальный объемчик выложить. Может быть даже до перекрытия. Остается один вопрос с дымоходами. Надо покопаться на форуме, найти более легкую альтернативу кирпичу .
