1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
УШП вместе с forumhouse
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Квазар, 09.07.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Полсезона. Я тогда еще на работу регулярно ходил... Зато из дистрофика превратился в апполона...
  2. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Хех на счет цен за песок у нас самосвал 20 тонный 12 кубов песка карьерного отличного качества, стоит на ваши ок 1800р, себе завез 5 машин, брал на вых у знакомого прораба на стройке плиту ок 80 кг, сперва затромбавал весь щебень ок 5-6 проходов слой 25 см, после таскали песок и трамбовали втроем и 4 стоял поливал постоянно это дело
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вчера опять работал. Сделал очень много. Осталось где-то треть гумуса. Получается красивый, аккуратный котлован. Узнал у местного мужичка (тракториста) что где-то в километре от деревни есть карьер с песком, съезжу туда, посмотрю что за песок, выложу фотки. Если возить оттуда, то думаю песок будет раза в 2 дешевле. Так глядишь и на покупку виброплиты останется. Купил тачку садовую специально подороже, 2х колесную. Она быстро выдохлась, стала гнуться ось, и крепления ручек к ней. Пришлось идти к местному трактористу заваривать за бутылку "Журавлей" :)] Порвалось и само корыто. Короче тачка хлам, ненадежная. Правда и участок у меня не сказать что ровный, одни шишки. Выкладываю фотки, они сделаны позавчера, сегодня обязательно сделаю.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сегодня опять работал. В западном углу пошел гумус высотой 50-60см. Видно трактором когда-то нагребали. Пошло медленнее, думал угол за сегодня сделаю да не тут то было. Ну вообще работой доволен. Дождя нет, не жарко. Но все равно выматывает. Радует то что осталось немного. Все думаю о трубах канализации, если я их пущу после трамбовки, то они в итоге после отмостки у меня наружу вылезут.
  5. al185
    al185
    al185
    Укладывайте в материк до насыпи, если уровень септика позволяет.
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Тоесть надо уложить трубы до засыпки песка подушки, сейчас на дно котлована?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Буду обязательно брать виброплиту, а то так до зимы не успею.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Тогда нужно быть готовым к тому, что они будут мешаться при трамбовке. У меня торчали только 2 тоненькие трубки геоконтура из ПНД Ф40 и то бесили, т. к. тормозили и без того долгий и нудный этап уплотнения подушки.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну если нет вариантов, тогда будем делать так. Заглубление труб (вне плиты) получиться где-то 50-80см, хватит?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ну почему же, есть варианта 2: либо уложить трубы сейчас, либо потом рыть траншеи в уплотненном песке. Вам взвешивать и решать, что в Вашем случае удобнее. Определите, как сказал Александр, на какой глубине у Вас будет вход в септик, добавьте уклон и получите высоту, на которой магистраль должна будет выйти из грунта в санузел.
    У меня так же. Побоялся, что промерзнут и засунул трубы в рубашку (только за пределами отмостки).
  11. al185
    al185
    al185
    Стояк не выводить. После трамбовки вскрыть и поставить.
    На надзорном объекте ваще скважина в коловане торчит... Рекомендовал асбофутляр с зазором от 2см с засыпкой песком. Тем более отсыпка скальником под каток.
    Каналья в материке...
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот так и сделаю, все понял.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот думаю. Смотрю отчеты. А как же с дымоходами из кирпича? Как их ставить на УШП?
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вообще если честно, то с моим опытом строительства :|: на данном этапе я бы блоки ФБС положил без проблем. А вот УШП реально сложный фундамент, ну есть ли сложнее? И самое сложное в нем то что все надо продумать заранее, знать все где что пойдет, что куда положить, и не имея опыта, тоесть не видя как все делается на основе картинок все кажется нереальным... Ухххх. Но с другой стороны, если справлюсь с этим то остальное будет проще, поэтому беру сразу самое сложное...
  15. al185
    al185
    al185
