1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
УШП вместе с forumhouse
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Квазар, 09.07.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Вот нашел по проектированию канализации:
    Горизонтальные участки трубопровода можно назвать так только условно – на самом деле их располагают под небольшим уклоном. Это необходимо для того, чтобы жидкость под действием гравитации стекала к стояку. От того, под каким углом проложены трубы, зависит скорость потока. Оптимальное ее значение 0,7 до 1 м/с. Для этого угол наклона трубы должен быть 2-3 градуса. То есть, на одном погонном метре по направлению к стояку уровень трубы должен понижаться на 2-3 см.
    Важно! Для труб диаметром до 50 мм оптимальным уклоном считается 3 градуса, а для труб большего диаметра – 2 градуса.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Не забудьте все вводы коммуникаций прорисовать заранее в привязке к участку (в программе или на миллиметровке - как больше нравится).
    После подготовки основания не поленитесь вынести дом в натуру - натяните шнурки по периметру УШП, проверьте, чтобы диагонали полученного прямоугольника были равны. Затем натяните шнурку в тех местах, где будет санузел, котельная, кухня. Т. е. те места, куда потащите воду, свет, канализацию. Не забудьте сделать отводы за пределы УШП электричества (например, в баню, к мангальной, в гараж, к въездным воротам, к колодцу/скважине, септику, дренажному колодцу).
  3. al185
    al185
    al185
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Это сделаю обязательно. С канализацией все понятно, вывод буду делать в душевой-туалете на 1 этаже, ванна-над ними на 2этаже.
    Дальше, где сделать вывод водопровода? Наверное в боллерной? и хотелось бы сразу вывести отвод на полив участка, и в сторону гаража (он в доме). Плюс покупать трубу надо сразу с расчетом до колодца, ведь так? Значит либо надо сразу проводить до колодца, либо оставлять часть трубы на участке (что нежелательно, уч. неогорожен) Заглублять водопровод надо на 1,8м значит начинать надо вообще с нее, а уж потом и канализацию.
    Дальше электричество. Какой кабель покупать? Сколько метров? Где его выводить в плите? В тех условиях написано что макс. мощн. присоед. устройств 7 (квт) Столб у меня стоит напротив участка, так что кинут я думаю прямо на дом.
    Дальше громоотвод и может еще чего надо сделать сразу.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня водопроводная труба Ф32 проложена в гильзе Ф110. В ней же положил и провод для питания насоса в колодце. Труба и провод заведены в котельную в таком месте, чтобы была возможность разместить гидроаккумулятор, очистные сооружения и водонагреватель. Трубу никак не утеплял, поскольку вся магистраль у меня и так будет находится под УШП, а колодец примыкает к утепленной отмостке дома. Труба в колодце вышла на уровне -900мм от уровня грунта (вот тут-то она может и замерзнуть...).
    У меня для подведения электричества в дом использован кабель СИП 4*25, который проложен в технической ПНД Ф32. За пределы дома (к воротам, к питьевому колодцу, к септику, к дренажному колодцу, к бане, к мангальной, к генераторной и к гаражу) был проложен кабель NYM 3*2.5 в такой же ПНД трубе. Вообще, для закладки в землю используют специальный бронированный кабель, а для воздушки используют СИП. У меня просто СИП был куплен ранее. Я его и закопал, но после совета с инженером из Мосэнергосбыта, который счетчик принимал. Он, правда, рекомендовал его положить в водопроводной ПНД, т. к. у неё стенка толще.
    Навскидку - не забыть про заземление (у меня - 4 уголка по 3 метра вбиты по периметру плиты, приварены к арматурному каркасу, а к электрощитку выведена полоса, приваренная все к тому же арматурному каркасу).
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я вот тоже думаю хватит ли мне давления в водопроводе, особенно на 2й этаж. Но у меня колодец на расстоянии 50 метров от дома.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А мне можно сделать так под УШП по уровню начала подушки получается заглубление 40см, а потом на уровне отмостки вывести на 2м в глубину.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Stanosh, спасибо за ответ, все четко и ясно.
    А какой длинны брать такой кабель?
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Эх, у Вас в Костроме Россия-матушка)
    Вам, полагаю, такой вопрос лучше задать в профильной теме, но навскидку порекомендовал бы установить гидроаккумулятор в котельной (литров на 50, не меньше, а то не порадуют перепады температуры воды при падении давления, когда будете душ принимать). Задача насоса будет докачать воду до него, а раздавать потребителям уже будет его забота.
    Стоит отметить, что водопровод должен входить в дом под углом 90 градусов к стене (см. СНиП 2.07.01-89 (2000) - "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" раздел 7 "Размещение инженерных сетей"). Лично я забил на это и протащил прямую от колодца до ввода в дом.
    А если что с насосом случится, будете спускаться на 3-х метровую глубину (приплюсовал сюда колодезное кольцо, которое над землей стоит)?
    По нормативам кабель должен быть заглублен не менее, чем на метр (вычитал эту норму в профильном разделе FH и запомнил, СНИП не помню, гуглить нужно). Тогда ваша длина кабеля будет складываться из надземного расстояния от проводов на столбе + метр под землю + расстояние до Вашего электрощитка в котельной + метр из-под земли + пару метров над землей.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я наверно так-же поступлю, уж это у нас точно проверять не будут
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нет, это глубина от поверхности земли, там колодец вровень. 2 метра глубина промерзания. Я на участок поеду сфотографирую его и вниз спущусь сфоткаю.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Значит водопровод завожу в котельную
    Спасибо, значит считаем от столба.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Stanosh, посоветуйте для моего дома хватит ребер ширина 50см глубина 30см? Буду ставить газосиликатный блок 40см. Перекрытия 1го этажа плиты пустотки, крыша металлочерепица.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Тут я Вам плохой советчик. Нужно собирать нагрузки и смотреть в методичку Дороселл. Или пробежаться по темам Александра Земскова (azemskov) и посмотреть, какое он делает ребро в таких случаях. Помните, что на внутренние несущие стены приходится нагрузка большая, чем на внешние.
    Мне проект фундамента рассчитывал Михаил Судоргин (Mihail1974). Параметры моего варианта УШП под 2-эт дом из ГБ D400 толщиной 300мм с ж/б перекрытиями обсуждались здесь и здесь. В том месте, где будет несущая кирпичная стена с вентканалами, ребро 300*500 не прошло! Кажется, там получалось 300*1000, но для удобства монтажа эти ребра были объединены воедино. Получилось одно ребро 300*2850 с двойным армированием Ф12 вдоль, Ф8 поперек! Вот так оно сейчас выглядит в натуре:
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А кто на форуме может сделать грамотный проект УШП, за приемлемые деньги
