Винтовые сваи и поднятие участка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AlexDAK, 09.07.13.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Берете длину сваи и отнимаете от нее ту часть, которая над землей (до обрезки). Сразу понятно насколько завинчена свая.
    Если свая 2.5 метра была, то субъективно, по этому фото
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1476243/
    там в земле меньше чем метр.
    Но сложно сказать по фото.
  2. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Р.Карелия г.Петрозаводск
    СВФ-Мастер, да так и делал, 0,95-1м в земле. Отнять еще 0,2м которые наверняка ни на что не влияют и еще сама лопасть подразбила грунт думается и становится не по себе(
  3. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Ну вот, почитал литературы и как понял, что вся опасность в морозном пучении, каркас усилю, но копал лунку под столю, гдето на 60см, там глина, она конечно подвержена пучению, но влажной она не выглядела или осенью все равно наберет влаги? мб стоит по периметру, что-то типа рва вырыть или мб еще что нить посоветуете? Подрядчика на вторник назначил, он говорит, что все хорошо и тп и незачем так перестраховываться.
  4. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Ссылаются мол обвязка брусом компенсирует все остальное
  5. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Судитесь если есть возможность. фундамент установлен не по технологии.
    Не хотите судиться, добиваться вывинтите сваи и продайте как бу...компенсируете немного затраченные средства.
    установите другой фундамент.
  6. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Руководитель приехал и сам сказал, что ндао еще усилить металлом.
    Еще говорит что эффективно утеплить пенополистиролом вокруг свай. Последнее кажется какой-то фигней необыкновенной.
  7. Уткакряква
    Уткакряква
    Уткакряква
    Петрозаводск
    Глубина промерзания изменится под полистиролом?
    И уже не будет пучить ваши сваи?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да .
  9. Уткакряква
    Уткакряква
    Уткакряква
    Петрозаводск
    При глубине промерзания 1,5 мороз проникает на только вертикально вниз, но и "с боков" тоже.
    Да еще щель у вас будет в месте стыковки двух половинок листа пены.
    Ее -то, щель, как герметизировать...
    Неужели из-за утепления вокруг сваи не скует северным морозом да после осенних дождей на глубине 0,95-1м ?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Смотря что понимать под "вокруг". Если это круг радиус которого равен или более ГП в вашем регионе то - нет, не скует .
  11. ydna211
    ydna211
    ydna211
    с начало промерзнет свая потом грунт во круг сваи утеплитель будет эффективным эсли только сваю утеплить то же...
    А вобше вы ерундой страдаете...:no:
