1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так от цветения есть та же перекись водорода 65%. Но до цветения лучше не допускать, обрабатывать перекисью периодически. Никакие фильтры от цветения не спасут. Цветение не столько от температуры, сколько от солнца. Сделайте коричневый навес из поликарбоната и вряд ли зацветёт, если солнце не будет на воду попадать.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Как воду перед зимой выгоняете? Компрессором?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня мощный компрессор с ресивером. Накачиваешь воздух до 8 атм, подключаю его к спирали, открываю воздух вначале понемногу, чтобы выгнать воду, а потом, когда начнёт фыркать, включаю на полную мощность воздух. Спираль укладываю на горизонтальную поверхность. Потом она так и лежит на земле до следующего сезона. Этот нагреватель уже третью зиму зимует. Эти фотки вблизи с обеих сторон я сделал в прошлом году, а то весной забываешь, как были подключены спирали одна онносительно другой и потом долго крутишь - вертишь их пока вспомнишь:)].
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Необходимость компрессора, а он по стоимости как насос останавливает от от спирали.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Покупайте китайскую солнечную панель, она просто сливается. На сколько она долговечна, я не знаю.
  6. egen71
    egen71
    egen71
    Вода зацветает от того, что в ней начинает развиваться микробиология от того что попадают разные насекомые и т. д. На солнце развитие идет быстрее, вот и все.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Создайте полную тень, микробов будет полно, если не будете воду обрабатывать специальными препаратами, а цвести она не будет без света. Зелёные микроводоросли развиваются только на свету.
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Лет на 5 а то и больше хватит.
    У самого подобная, брал в свое время в Леруа.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Хлора мало добавляете или плохо фильтруете. Добавляете ли в воду Альгициды?
    С перекисью тоже не все так просто - нужно следить за водой и регулярно добавлять перекись + Альгицид.
    Следите за концентрацией хлора в воде постоянно, для этого есть специальные тесты.
    Почитайте тему Зеленеет вода в бассейне".
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не только - пот, чешуйки старой кожи, грязь с ног и прочее. Поэтому и рекомендуют принимать душ перед бассейном + ванночки для ног около бассейна.
  11. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Фильтр обычный, картриджи меняю раз в 2 недели. Да хлора много неохота класть. Надо наверное прочитать подробнее про перекись с альгициадми. (недавно задумался только об этом)...
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Неэффективность картриджного фильтра по удалению органики из бассейна, уже давно изучена и описана, даже на этом форуме. Вода после картриджного фильтра даже если и кажется чистой чисто внешне, по факту наличия водорослей чистой не является. А картриджи - прекрасная среда для развития микро-водорослей и бактерий. Не зря форумчане переходят на песочные фильтры очистки воды. Кроме этого картриджным фильтром (которые обычно слабомощные) сложно обеспечивать ЕЖЕДНЕВНО фильтрацию 2-3 объема бассейна. Придется картридж менять намного чаще, чем Вы делаете.
    А хлора много класть и не надо, достаточно поддерживать правильную концентрацию его в воде ежедневно de72d82e07ca8d322a5091bbe073923f.jpeg .
    В бассейне должна быть вода питьевого качества. А в питьевой ходе всегда есть хлор, ибо ее всегда водоканалы обеззараживают a9b1d2171599fce44603e95a48742154.jpeg .
    Как видно из фото, показатели ПИТЬЕВОЙ воды и воды бассейна по наличию хлора практически совпадают.
    В Вашем бассейне же, помимо достаточно слабой фильтрации, еще и хлора не хватает - результат Вы сами знаете.
    Почитайте темы форума по ПРАВИЛЬНОМУ использованию хлора в бассейне. Да, придется следить за водой, приобрести тестеры для хлора, рН. Но это того стоит.
    А альгициды и при использовании хлора всегда добавляют - для чего они нужны много раз описано на форуме. Не забывайте еще и то, что даже используя перекись не стоит забывать про эффективность работы фильтра. У меня, например, песочник за 1 час фильтрует половину воды бассейна.
  13. ArchiMage
    ArchiMage
    ArchiMage
    д.Белозёриха, Раменский ГО
  14. ArchiMage
    ArchiMage
    ArchiMage
    Чтобы не было водорослей, вода все время должна быть химически активна, т. к. источник водорослей - внешний (заносит ветром, заносят насекомые, заносят купальщики на себе).
    А в случае снижения активности вода не сразу начинает зеленеть, а где-то через месяц после предыдущей обработки, причем скорость "озеленения" (когда визуально становится понятно, что началось) - сутки.
    Определять, что в воде что-то начало расти я не умею, в-основном везде обсуждается уровень pH и хлора, а это не совсем то, что нужно для того, чтобы вода периодически была относительно чистой от химии.
    На следующий год думаю надо подключением УФ-лампы в контур фильтрации и возможном усилении мощности фильтра раза в 2, т. к. штатный, похоже, не очень справляется.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    1. Согласна.
    2. Не согласна - простейшие водоросли и различные бактерии размножаются в геометрической прогрессии, т. е. ОЧЕНЬ БЫСТРО. То, что Вы увидели глазами уже явно зеленую воду не говорит о том, что месяц до этого (без обработки постоянно) вода была чиста и безопасна. Бактерии и простейшие водоросли глаз не видит в воде, если их количество не стало критичным (позеленела вода).
    3. Хотите, можете в лаборатории сделать анализ воды обработанной и нет.
    Поддерживайте ЕЖЕДНЕВНО уровень хлора не ниже 0,3 мг/литр воды и она будет безвредна для купания и чиста от бактерий и водорослей. При нестабильном рН (ниже 7 и выше 7,6) хлор плохо работает - почитайте в Интернете.
    4. УФ быстро разрушает как хлор, так и активный кислород в воде - почитайте форум, есть много примеров когда неправильно рассчитанные по мощности установки УФ и концентрации хлора (активного кислорода) приводили к помутнению воды и цветению бассейна.
    А вот мощная фильтровальная установка ДА, помогает поддерживать качество воды, но опять же при условии ее дезинфекции окислителями.
