1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Была разница в температуре воды по ощущениям бассейн на ЭПС и на пенофол ?
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Нет, за счёт коричневых стенок, очень бодро нагревался до 32. Когда вкопал, стало макс 28-29.
  3. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Запланировал в этом году подремонтировать бетонную площадку под бассейн.
    Сейчас незаглубленный бассейн стоит на бетонной площадке на фольгированном пенофоле. (2 слоя по 10мм).Если сравнивать теплоизоляционные характеристики то заявленным характеристикам пенофол многократно превосходит пеноплекс. Вот и озадачился получится ли ощутимая выгода по температуре если проложить еще и пеноплекс? 2 минуса пеноплекса для незаглубленного бассейна для меня очевидны - нужно обыгрывать видимую часть пеноплекса и при случайных деформациях пеноплекса будет вмятина. Интересны любые мнения, еще лучше экспериментально проверенные.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    В пределах погрешности градусника, то есть даже не ощутите;). Разница температур воды в бассейне и земли под бассейном небольшая (теплоизоляционные характеристики важны при больших разностях, например стена дома снаружи -30 и +25 внутри), тем более стенки не утеплены. Вряд ли кто то проводил замеры.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    именно в Вашем случае\исполнении это вряд ли - для фольгированного пенофола нужен воздушный зазор :hello:
  6. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Совершенно справедливо, фольга работает на отражение лучистой энергии, в применении под лайнером бассейна, в моем случае от слоя фольги польза только в эксплуатационных свойствах и скотч армированный серый к фольге хорошо цепляется.
    У меня вопрос другой - добавление пеноплекса (допустим 30-40 мм) к слою пенофола позволит ли почувствовать разницу.
    Пенофол под бассейном сжимается по толщине ориентировочно в половину, это тоже влияет на характеристики.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    тогда зачем писать, что "
    а по существу, разницу Вы вряд ли ощутите на открытом воздухе, как уже выше написали :hello:
  8. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    @resergel, за ответ на вопрос спасибо. По теплоизоляционным характеристикам производители пенофол действительно ставят выше пеноплекса, какая доля фольги в этих характеристиках и условиях применения информации не нашел.
    Оценил все варианты пеноплекса по плотности, даже на самом плотном есть вариант промять, при обслуживании при слитом бассейне, а это только демонтаж/замена. У пенофола на бетоне таких проблем нет.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Мне кажется, что это страшилки :aga:
    Три года стоит каркасник у меня на 50мм ЭППС (точно плотность не скажу, но не думаю, что высокая), на зиму не убираю, весной чищу\мою, хожу свободно по дну, ничего не промялось :hello:
  10. kruks
    kruks
    kruks
    На обычном пеноплексе у меня незначительные чуть заметные вмятинки при монтаже оставались только если ходить босиком. От ровной подошвы обуви следов нет.
    По пеноплексу фундамент можно как угодно ходить.
    Разница в температуре с дополнительным пеноплексом и без если и будет заметна, то на этапе первоначального нагрева. Основные теплопотери в открытом бассейне с поверхности.
  11. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Подскажите пожалуйста кто делал квадратный фундамент/подиум для бассейна 3.66 на 1.22. Нужен совет хватит ли для таких размеров основания 4 на 4 метра или надо делать больше?
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    конечно хватит, а почему именно квадрат?
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    сделай больше
    ибо на площадку надо разместить лестницу, фильтр и еше что-нить полезное - подставки- вешалки, круги и матрасики.
    да и стартовать желательно с чистой площадки а не с травы
  14. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Не знаю, просто хочу сделать именно квадратный подиум из профиля 60на60 на пеньки поставить выше уровня земли, а с верху доску 50 или 30. Вот и хочу понять 3.66 это чаша самого бассейна или уже размеры в цвете? 4 на 5 площадку будет ОК? с учётом лестницы и всей остальной атрибутики? Просто больше 4 метров ни как по одной стороне не убирается(
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Люди разучились излагать свои мысли. Что значит "в цвете"? "Что значит "не убирается?".
    Про профиль и "доску 30"
    Вы понимаете - КАКОЙ ВЕС У НАПОЛНЕННОГО БАССЕЙНА? Какой профиль и какая "доска 30"? Там брус гнется. Ваш подиум прогнется
