1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Зачем? Бассейн стоит на песке + эппс, а сваи и дпк это палуба вокруг него!
    Зачем его отрывать от земли и охлаждать дно?
    Надо ровно, песком отровняйте, потом эппс + скотч и всё
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Если подкладывать, то ни в коем случае чтоб не заходили под дно бассейна, а то дырки появится.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А вот это и есть проблема - неравномерность нагрузки.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это наверно о пеноплекс фундамент речь ведете. Пеноплекс комфорт больше утопит в себе стойки.
    У меня 366х76 проминал, а тут 457 и явно не меньше 122.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, это вроде логично же…
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Логика у всех разная;) Люди под стойки кирпичи подкладывали, чтоб увеличить глубину, а потом жаловались что бассейн порвался.
  7. GULIA01
    GULIA01
    GULIA01
    Спасибо большое, всем за помощь! Пеноплекс покупали в леруа, на нем не написано комфорт или фундамент, написано прочный. Но рядом стоял другой, его можно было пальцем продавить, этот не продавливался.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    М
    Можно в каких нибудь магазинах для стройки купить пластины металлические, 2-3мм, с отверстиями. Размером хотя бы 100…150х150мм. И под ножки аккуратно. Можно под подложку.
  9. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Я в Пеноплексе вырезаю дырочки под плитку. Но у меня Пеноплекс 3 см и плитка 3 см.
    Если 5 см Пеноплекс, можно доску взять. Сверху обязательно чем-то накрыть мягким. Я закрываю кусочками подложки для ламината
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот, скомуниздил тут фотку на эту тему)
  11. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Совершенно точно!)
    Один в один как у меня, 3 года так стоит. Просто фотки такой не нашел, но вот ниже фото перед тем, как вырезать в Пеноплексе места для плитки ..
    Не забываем накрыть плитку, что бы края плитки не врезались в дно бассейна!
    Ещё, кстати, хитрость, которую подсмотрел тут же на форуме... В центре круга уровень на 10 см ниже делаю, чем у борта. Т. е. в центре бассейн получается глубже.
    Даёт преимущество ещё и при сливе воды осенью. Вся вода собирается четко в центре бассейна, легче вычерпывать самый остаток...
    ПС Тут автор идеи делал центр на 15 см ниже.
  12. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    У кого бассейн 488 подскажите сколько листов пенопласта покупать, ну чтоб два раза не ездить :faq:
  13. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    У меня 488.
    Круг делал 520 до опалубки. Листы можно посчитать по фото выше, но я там часть с прошлого года ставил, часть новую...
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А почему было просто круг пеновюплек а не сделать на плитку меньше диаметром? Тогда ничего вырезать не потребуется. Теплопотери от минимального контакта (а то и нет) по периметру с плиткой вряд ли будут значительные.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, зная размеры листа несложно прикинуть самому. Тем более неизвестно, как вы желаете укладывать и резать. Может круг, может квадрат, может прямоугольник, с каким запасом за периметр бассейна, итд.
