1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Да как-то так сподручней было. Впритык делать не очень удобно. Стойки вплотную к бассейну стоят, там от стойки до дна сантиметров пять. Ровнять, подгонять. а так есть запас. Опять же, опалубка из досок, песок в любом случае играть будет, опалубка бы в дно упиралась...
    Мне, в общем, так проще было. Все равно, это временная площадка, плитка уложена не капитально, в дальнейшем буду делать благоустройство основательно, там уже переиграю.
  2. NikSSheff
    NikSSheff
    NikSSheff
    Мы на песчаную подушку ставили. Сначала всю траву убирали, вырыли небольшой котлован, на штык примерно глубиной. Засыпали туда песок и вручную утрамбовывали. Собрали агрегат ручной, вроде столбика с плоской доской на конце и вперед. Подушка зиму постояла, улеглась, потом все выровняли и уже бассейн заказывали. А соседи вон не парились, прям на газоне поставили... В первое же лето ныряли потом дыру заделывали, как умудрились только!
  3. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Основание будет круглое, посчитал надо 32 листа, на круг 5,3 м
    вот и думаю, там же обрезки могут быть отходами.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я просто полагал, что даже если бы периметр бассейна стоял на плитке (5-15см, то не так велики теплопотери были бы. Но сложностей с подгонкой, вырезанием, выравниванием каждой отдельной плитки под ноги было бы в разы меньше. Уровень пеноплекса и плитки — все равно выводить общий. На поверхность банер — и все мелкие неровности нивелиоованы.
    Это прсто мысли…
    Вот как то так круг бассейна относительно плитки и пеноплекса
    Естественно, с прокладкой из банера и тп.
  5. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Да, я понял. Но как-то не было таких мыслей на момент изготовления площадки) о тепло потерях вообще не думал. Пеноплекс кладу именно для защиты дна. Уложить плитку в Пеноплекс не так уж и сложно и не долго совсем. Опять же, площадка временная, на будущее буду делать уже по другому все...
  6. Podvodnik87
    Podvodnik87
    Podvodnik87
    А с чего вдруг дно охлаждаться будет? Из плюсов вижу абсолютно ровную площадку, из минусов бюджет.
  7. Podvodnik87
    Podvodnik87
    Podvodnik87
  8. Podvodnik87
    Podvodnik87
    Podvodnik87
    А с чего вдруг охлаждаться будет. Из плюсов вижу абсолютно ровную площадку, из минусов бюджет
  9. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Сделать уровень песком (абсолютно ровную площадку) кажется намного проще и дешевле, чем городить подиум для бассейна.
    Лучше трудозатраты на подиум потратить на подиум для людей.
    Отрывать дно бассейна от земли и ставить его на подиум - совершенно не логичная история, при весе бассейна 10+ тонн, обычно наоборот стараются высоту уменьшить, вкапывая.
    А сваи, каркас, доску лучше использовать так, как на примерах
    • 1666286372_48-mykaleidoscope-ru-p-karkasnii-bassein-na-dache-vkontakte-54.png
    • 1634467268_42-pro-dachnikov-com-p-podium-dlya-karkasnogo-basseina-na-dache-f-43.jpg
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вообще, пеноплекс для этого и кладут. Именно от теплопотерь. Иначе — просто на плитку сплошняком можно. Через подложку. Или на любое плоское основание, хоть бетонное. Или деревянное, или…
  11. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Да я про теплопоткри по краю бассейна. Хватит уже) одно и тоже) все же уже выяснили)
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Первый мой опыт в этом году
    Бассейн 4.5м
    перепад высоты на месте установки примерно 1м
    Выкопал в "горизонт" - 10см ниже нижней точки, диаметр 6м
    1) по лазеру выровнял +-2см площадку
    2) засыпал примерно 10 тачек щебня - его задача уплотнить верхний слой почвы... он в целом втоптался в землю весь сразу (дождик хорошо подразмочил помог)
    3) постелил геотекстиль (что для грядок, 60ка)
    4) заспал примено 5 см песка
    5) разровнял правилом от центра (в целом ровнял по переменно по кругу и от края до края, сверяясь с уровнем)
    6) песок пролил хорошенько (трамбовать в целом нечем было), да и не особо смысла нет - 20т воды в бассейне утрамбуют :)
    7) пеноплекс (самый дешевый от ТН 30мм) = 31 лист, склейка на пену
    8) сам бассейн
    0-02-05-127856754041a05cd510cd79e84772b14af88cc7f9246492ee0cc8691574f7ad_37a064f973839fa5.jpg 0-02-05-ab7478b0569ca6d899dba1297dabbbdae51bb8260f2e08199fdaa52beec0fd0e_7be6a552f75229a9.jpg
    за неделю налил на 1/3, всё вроде пока ровно идет...
    да, 20 кубов накачать не так просто и совсем не быстро...
  13. Podvodnik87
    Podvodnik87
    Podvodnik87
    В бассейне купается только внучка 5-ти лет. Делается только для нее. Поэтому важно соблюсти уровеньчтоб не ковырнулось и хватило на долго. Песок и т. д. в моём случае не прокатит - участок не ровный + земля уходит/смещается. Бетон не хочу.
  14. Podvodnik87
    Podvodnik87
    Podvodnik87
    Бл. ть не могу вставить цитируемый текст.
  15. Podvodnik87
    Podvodnik87
    Podvodnik87
    Пишу сообщения для
    4Rockfire. Не получается вставить цитируемый текст (старость не радость, да и учиться поздно)
