1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Vasil-ek
    Vasil-ek
    Vasil-ek
    На даче бассейн уже года 3 на отсыпке, в этом году решил заливать стяжку и делать подиум, ибо все остальное фуфло. Грязь, продавливание, выдавливание песка и т. д.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Вы инструкции по установке бассейна не пробовали читать?
    Там везде пишут, что выравнивание площадки производится не подсыпкой, а срезкой лишнего.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ух епть! Надо попробовать. Как раз уже подходит время под его установку. А то опять хотел копать, насыпать, тромбовать и укладывать ЭППС. Вот только гемора со срезкой наверно поболее, чем с подсыпкой. Пока не представляю сей процесс...
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @DimOK163, у меня басс стоял на земле, на песке, на деревянном подиуме, на стяжке, сейчас закопан. Те что стояли наверху были каркасники интекс, самое лучшее это или подиум особенно если большой, чтоб лежаки умещались или стяжка. А еще лучше подиум вокруг басса, тогда нет вот этого всякого дриста от воды и прочей жижи вокруг днища басса.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Orkoff, да, подиум и вкопка до первой форсунки у меня в планах. Но не в этом сезоне, т. к. других дел не в проворот. А басс нужно ставить детям, да и себя окунуть. Вот на сезон и хочу поставить по шустрому. Думаю копну на пол штыка, разравняю песочком и уложу ЭППС. На сезон хватит.
    В планах на будущее так
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Всем привет. Делаю площадку под басс, разровнял основание, уложил геотекстиль, слой песка для выравнивания, сверху пеноплекс 30мм. Пеноплекс, когда укладывал, проклеивал стыки клеем-пеной, думал так будет надежнее, теперь жалею, слишком много гемора, проще было как все, наложить на стыки скотч без всякого клея. Местами этот клей (пена) выдавился из швов, потом пришлось подчищать ножом. И самое главное, листы не всегда получилось состыковать вплотную, местами получились щели между листами в несколько миллиметров, кое где до 5 мм... Вот пытаюсь эти щели проклеить клеем типа жидкие гвозди (не пеной уже конечно), но слишком большой расход получается, на всё не хватит, а сегодня надо закончить.
    Вот думаю, может ничего что останутся эти щели? Сверху буду накрывать баннером плотностью 450 и поверх подстилку Intex 18933. Как думаете, не будет видно швов на дне басса, не будет в них скапливаться грязь чтобы ее не мог очистить пылесос ZX300?
  7. hof
    hof
    hof
    Клал плиты, поверх - вспененный полиэтилен 10 мм, потом - ПВХ чашу. Первый год не было ничего, на второй - швы между плитами проступили.
    Сейчас бы линолеумом поверх полиэтилена закрыл.
  8. Vasil-ek
    Vasil-ek
    Vasil-ek
    В майские, под бассейн буду заливать стяжку 5х3 метра. 3 года басейн стоял на 25-30 см слое отсева. Думаю уже капитально он утрамбовался. Мешать буду в бетономешалке, пропоциии 1:3.5 или 1:4 из отсева и цемента М500. Если найду щебень, буду и его добавлять.
    На отсев думаю постелить полиэтилен, армировать буду сеткой и фиброй сам раствор. Слой примерно 7-8 см протяну по маякам, затем пройду наливайкой.
    Подложку еще не определился какую, может и резиновую крошку зеленую, или бюджетный вариант раскатать рулонную теплоизоляцию.
    По периметру сделаю деревянную отмостку на лагах и подиум с лесенкой в высоту бассейна для захода.
    Также думаю, делать или нет донный слив, но забетонирую трубу для него.
    Затраты только на цемент, остальное все есть
  9. kruks
    kruks
    kruks
    А зачем бетонировать, если бассейн и без бетона стоял 3 года?
    Для какого бассейна слив донный планируете?
  10. Vasil-ek
    Vasil-ek
    Vasil-ek
    Хочу сделать по красоте, постоянно на отсеве продавливало опоры, хоть и на подкладках были и дно неровное и грязь от отсева. Бассейн Bestway Bestway 56457 BW
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Может бетон на ЭППС заменить?
    Под опоры просто плитки 30х30.
    Донный слив для такого бассейна на мой взгляд бессмыслинен.
  12. Vasil-ek
    Vasil-ek
    Vasil-ek
    Не красиво будет, в уровень особо не сделать, да и промнется. Плитки все равно продавит. Самое надежное это заливка, думаю не так сложно за несколько дней залить куб бетона.
