1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    У меня тож эти " трудяги" будь здоров шуруют. На всяк случай засыпал всю площадь порошком (перед засыпкой песка соответственно). Критичного ничего нет., ну так 1-2 залётнобешенных встретятся иногда.
  2. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Фирсана, чем они вам ее испортят? своим присутствием?
    в магазинах продается такая штука, как ловушка для тараканов и муравьев. купите, я думаю поможет
  3. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    Дык ониж тягают веса в несколько раз больше своего. Эдак и бас с участка утащат:aga:
  4. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @IRC-MAN, вместе с домовладением:))
  5. Spo626
    Spo626
    Spo626
    Сочи
    Срочно друзья! басейн вот такой - Каркасный бассейн Intex Rectangular Ultra Frame Pool 400x200x100 54182 / 28350
    будем стилить на тротуарную плитку, но плитка не идеально ровная по уровню! что можно подложить под бассейн? срочно...
  6. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    Тоже что и у всех. Пеноплекс и будет всё:super:
  7. max611
    max611
    max611
    Как выровнять площадку по уровню? песок разровнял мудохался весь вечеров с палкой и уровнем, то там выше ниже я вах. (делал по этой инструкции
  8. max611
    max611
    max611
    Отвечу сам себе, вчера все же добил площадку, по инструкции выравнивал правилом (в палке просверлил пером отверстие в диаметр трубы и закрепил) проливал водой и утрамбовывал, лишних 2-3 мешка собрал. проложил утеплителем поверх песка. Но когда поставил бас, несколько опор почему то не доставали до площадки, хочуналить немного воды 1/5 и посмотреть как себя поведет. опоры так же уровнем выравнивал по вертикали
  9. max611
    max611
    max611
    Да еще такой момент, видел и говорили многие, что лучше подложить под опоры небольшие доски, те стандартные черные насадки якобы могут продавить основание. Пробовал подкладывать, но получается что дно не полностью ложиться на площадку, стенка тянет вверх и место шва как бы приподнимается с небольшой частью дна. Стоить все же так делать или нет? спасибо
    еще несколько фото
  10. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Ну наверное не доски, а что-то потоньше.
    Я подкладывал квадратики ДВП. Толщина 3-4 мм. Длина стороны сантиметров 10-12. При этом ту сторону, которая ляжет под дно бассейна надо по толщине сточить до минимума.
  11. Skuns
    Skuns
    Skuns
    max611, неплохо у вас получилось :) Сам сейчас занимаюсь подобным, но опыта и прямых рук для подобных работ не хватает.
    Если Вы еще с нами несколько вопросов задам :
    1. До насыпания песка насколько вы выровняли землю? А то я верхний слой снял, но там уклон имеется. Да и земля сухая глина, выравнивается не очень. Более-менее выровнять не получается.
    Выровняется песком или нет? И не поедет ли потом песок куда-нить?
    2. Какая толщина слоя песка получилась и сколько в итоге мешков песка ушло у Вас?
    3. Чем трамбовали - инструментом на фотографии? Заказывать виброплиту на это дело чего-то неохота.
    4. Последний тупой вопрос: а как потом трубу доставали с центра площадки? Или там и оставили?
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Значит, так...
    насчет площадки
    а) как ни трамбуй песок, как ни выравнивай, если бас не заглублен хотя бы на толщину подложки - вымывания не избежать (спасает только серьезная опалубка)
    б) если сверху класть пеноплекс, то можно не заморачиваться ни на земле, ни на песке. главное - уровень
    в) при засыпке песком ничего трамбовать не надо. хорошая проливка и все
    г) насчет уровня. басы ставят люди, которые живут на земле, а на ней без пусть самого примитивного, но лазерного посроителя плоскостей не жизнь. купите или возьмите у кого-нибудь на время и вопрос закроется
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    вообще не принципиально
    без либо опалубки либо заглубления - вымоет стопроцентов
    поедет
    это неважно, важно вытащить песком уровень с одинаковой плотностью (проливка) и накрыть пеноплексом
    садовый валик
    на любом стройрынке
  14. max611
    max611
    max611
    @Skuns, сантиметров 10 снимал грунт, тоже уклон был поэтому с одной стороны снимал больше. песка ушло 25 мешков (по пол мешка) где-то. выравнивал палкой на уровне. не думаю что под таким весом он куда то поедет, единственное положил небольшие квадратики из дерева под опоры. когда наливал воду проверял уровнем каждую опору чтоб перпендикулярно стояли. труба на удивление легко вышла
  15. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Песок уезжает из-под опор.
    Причем не только песок. Грунт уходит только в путь.
    Без дополнительных подкладок не обойтись.
    PS^ впрочем, я на пеноплексе пока просто поставил. весной будем посмотреть
