1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Алексис1973
    Алексис1973
    Алексис1973
    Мурм. обл.
    Здравствуйте. Ребят, подскажите, после проливки песка нужно ждать высыхания, или можно пенопласт класть прямо на сырой?
  2. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Можно класть на сырой. Сухим он никогда не будет, на земле ведь лежит.
  3. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Как сделать лучше? В этом году поставили бассейн прямо на землю, просел и накренился немного, выровняли на сколько это возможно. На следующий год планируем подготовить площадку, когда лучше это сделать? В планах: выкопать по осени ямку (какой глубины она должна быть?), засыпаьб песок утрамбовать и выровнять его, что бы за зиму и весну все хорошенько еще утрамбовалось еще, а уже по весне сделать контрольное выравнивание с застилом пенопласта. Нужен ли водоотвод под все это дело и как его сделать?
  4. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    так вот же ветка
    23 страницы
    на любой выбор!
  5. mvin
    mvin
    mvin
    Всем привет. Прикупил самый большой интекс. Сколько нужно под него пенополисирола, может кто ставил?
  6. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Начал выкапывать круг, выкопал почти половину, и чет задумался, глубина примерно на штык лопаты, не много ли получается? Смотрю некоторые по 5см откапывают и норм
  7. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Вот собственно, глубина на штык лопаты, к посту выше.
    Ещё вопрос, как с хреном бороться, не пролезет он потом сквозь песок и ЭППС ?
  8. Androids_ua
    Androids_ua
    Androids_ua
    Киев
    Поддерживаю вопрос по хрену, у меня еще и +кроты, мыши.
    Можно ли ложить песок, комплектное покрывало из тарпаулина, эппс, подложка под ламинат, Басс? Или первым слоем еще и геотекстиль покупать?
  9. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Закончили копку, т. к. будет засыпана подушка из песка, примерно на 10-15см, возникает вопрос, нужно ли (и зачем) при этом выравнивать землю?
  10. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Сегодня по лазеру замерил, перепад участка довольно большой, с 1 стороны 18см (примерный уровень насыпки песка, с другой получится 10см, вот и вопрос, нужно ли ровнять землю, или песчаная подушка после выравнивания и виброплиты сгладит это
  11. moysova
    moysova
    moysova
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если на деревянные лаги (которые стоят на бетонных блоках или плитке тротуарной с шагом в 0.5м) положить цсп толщиной так в 2 см..., а может и в два слоя, ну а потом стандартный пирог из утеплителей, такая конструкция может жить или в чем-то есть подвох раз я не увидила этого варианта на форуме...(может пропустила конечно). Спасибо.
  12. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    лучше землю снять "лишнюю". А песок по весне все-равно уплывет.
  13. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Т. е. даже после трамбовки виброплитой земли а потом и песка, с учетом нахождения песка в пределах ямы по глубине, утиплителя и бассейна с небольшим количеством воды зимой, он все ровно уплывает?
  14. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Ну, наверное это от грунта зависит. На нашем болоте точно уплывет.
  15. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Такая конструкция наверное может жить. Я себе примерно то же самое сделал, но не из цсп а из доски 25 мм. И я ее специально клал с зазорами, чтобы вода проходила.
    В остальном все то же самое: деревянные лаги (100х100 мм), уложенные через 60 см на тротуарной плитке, и сверху доска, пропитанная Сенежем. И все это на геоткани. Стоит на этом сооружении бассейн 3,66х1,20 (10 тонн воды).
