1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    при кротах и мышах я бы клал металлическую сетку.
  2. moysova
    moysova
    moysova
    Вот и я хотела доски, но муж говорит что с этим мороки больше... а так цсп кинул и все...вот я и думаю делать так или нет.
  3. as-video
    as-video
    as-video
    Хочу установить каркасный бассейн. Размеры: длина 732 см, ширина 366 см, высота 132 см
    Может у кого то есть такой, интересует в нём удобно плавать без противотока.
  4. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    довольно удобно, но лучше установить самый большой из каркасников. Противоток не использовал.
  5. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    без противотока плавать прикольно в круглом
    побегал по кругу, раскрутил, лег против течения и плывешь
    чем больше бас, тем дольше плывешь
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Наблюдения после сезона эксплуатации и зимовки:
    1. Если делаете опалубку под засыпку площадки, то скреплять ее только по внешней стороне. Ибо выдавливает.
    2. Без внешней засыпки опалубки стенки рано или поздно выдавит.
    3. Пеноплекс, даже самый тонкий, прекрасно держит ноги 25-кубового баса безо всяких подложек-плиток-досок и пр.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Во-внутрь или наружу?
  8. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
  9. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    Пеноплекс тонкий 2 см был успешно продавлен ножками 16 кубового басса. причем прям круглые ножки проделали в нем ровные отверстия. пеноплекс зараза не скрепляется скотчем, он от него отлетает.
    ПС под пеноплексом имею ввиду ЭППС.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я под ножки бассейна (Интекс 488х122, 19 кубов) подкладываю куски вагонки длиной ~ 40 см. Осенью небольшое продавливание наблюдаю, глубина 3-5 мм, не более. К весне ямки чуть выравниваются, практически не бросаются в глаза по продавливанию места прошлогодней установки ножек. Застелен ЭППС 2 слоя по 3 см, сверху пенофон 5 мм, затем родная синяя подстилка.
  11. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Той осенью соседу сделали вот такую площадку, армированая плита 10-12 см покрыта резиновой краской, сверху будут плитки из пластика Erfolg, после майских кину фото. Я сейчас делаю у себя, будет площадка 6 на 7 из листеницы Вельвет с кругом внутри диаметром 5 метров, этот круг будет так же залит бетоном, доделаю тоже выложу. На фото видна площадка под фильтр и лестницу. image.jpeg . image.jpeg
  12. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Соседу не терпится, примеряли сегодня:)
  13. Andy222
    Andy222
    Andy222
    Рус
    Под каркасник 480x122 хочу уложить пеноплэкс 20. Основание сделано из песка, бассейн стоял на нем несколько лет. Возник вопрос как скреплять листы пенплэкса 20? У 20 нет выборки, укладывать внахлест или просто скотчем скреплять стыки? Подскажите, пожалуйста.
  14. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Скотчем цепляй и все, проблем небыло в том году. я сейчас выложу свой проект, сделал уже настил, фрезер прикрутил к палке через орг стекло, площадка у фрезера съемная, надел на шпильку которая создает ось и замутил круг, сердечник будет забетонирован а сверху будет как у соседи пластиковая плитка Эрфолг. господа, не пугайтесь строить:)) На инструмент не обращайте внимние, можно и попроше, я просто столяр краснодеревщик и есть все деволтовское.
  15. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Собака одобрила тему:)
