1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. 1q2w3e4r5t-
    1q2w3e4r5t-
    1q2w3e4r5t-
  2. 1q2w3e4r5t-
    1q2w3e4r5t-
    1q2w3e4r5t-
    Спасибо за ответ. А песок обязательно нужен или можно сразу на щебень укладывать пеноплекс? Еще прочитала - используют цементно-стружечную плиту.
  3. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Не ставьте басики на плитку. замучаетесь, даже робот не помогает, наивно полагать что просыпа песком плитки поможет, нет !
  4. 1q2w3e4r5t-
    1q2w3e4r5t-
    1q2w3e4r5t-
    То есть без песка не обойтись?
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у нас цсп не продают, поэтому даже не читала про такие варианты, утеплитель постелила. Вряд ли, конечно, гравий будет как-то давить через плиту. Даже если она с низу примнется слегка, то наверное ничего страшного, только удобно ли гравий выравнивать?
    забавно у вас рисунок плитки повторяется, это осадок на дне так в щели забивается?
  6. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    зато какое шикарное эксклюзивное дно у Вашего бассейна :super::aga:
  7. Cro-Magnon
    Cro-Magnon
    Cro-Magnon
    К сведению готовящим площадку для бассейна. Лично у меня лента на стыках прекрасно пропускает воду. Не заметил дырку - вода потихоньку уходила и вымывала песочек из-под плиты ЭППС. Теперь прогибается, когда наступаю.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Просто фото, вдруг кому-то будет полезно при счете листов (каркас 3,66х1,22), как говорил размещение временное, на фото промежуточный этап, скотч для доклейки был докуплен в леруа в сантех отделе (на вид хуже того что был приобретен случайно на рынке), но т. к. постоянно идет дождь, поверхность не сохнет, качественной проклейки не сделать, да и вообще с таким летом смысла ставить уже нет...думы о теплице\парнике\шатре, котле итд итп ... IMG_20170623_094025_c.jpg
    @RDrik, объем впечатляет, какой же это размер?
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    тоже обратил внимание
    на диаметр 5,5 м 18 столбов идет
    может, просто сфоткано так
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Посмотрите тут интересный фотоотчет про установку бассейна с использованием пеноплекса под него: https://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=63635
  11. _asd
    _asd
    _asd
    Перенесли бассейн на новую площадку и сделали раздвижной купол. Налили из скважины и за неделю прогрелось до 28. При устройстве площадки был сделан закладной донный слив и теперь фильтруем через него, а перед купанием переключаем на скиммер.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А ещё фотографии с куполом есть? Поближе и как рельсы устроены
  13. _asd
    _asd
    _asd
    Рельсов нет, сделаны направляющие дорожки из плитки. Каждая половина стоит на 3-х колесиках с каждой стороны, т. е. всего 12 шт. Ездит легко, вдвоем просто открывать, одному можно, но неудобно. Надо еще немного доделать - нужны ручки для удобного открывания/закрывания и дверь с торца для доступа к фильтру.
  14. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    А как этот купол поведет себя при сильном, порывистом ветре. Парусность у такого сооружения не маленькая, а вот вес не велик.
  15. _asd
    _asd
    _asd
    В планах сделать анкеры с кольцом и на карабинах пристегивать и хорошие сцепки между половинками
