1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    А вот и благословение :)
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    серфинг :)]
  3. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Лампа отличная:)
  4. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Здравствуйте.
    Если песком выровнять, дерн не срезать, сверху кинуть линолиум и поставит бассейн 4,27х4,27х0,84
    Хорошо будет или плохо ?
    Сильно ли критично что будет гнить под песком ? или это допустимо с учетом подравнивания в сл. году песочком?
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    привет..лучше не много землицу подготовить..это делов то не надолго..и песок много не желательно сыпать..хотя некоторые фигачят и хоть бы што..после положите на песок пенополистирол троечку и не парьтесь.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вряд ли страшно то, что будет что-то гнить, но как вы прямо по траве сделаете выравнивающий слой песка? он же по краям будет просто вымываться. Снимая слой дерна, вы делаете как бы корыто, которое засыпете песком, оставив площадку на нулевом уровне. Если на один сезон и площадка в принципе сама по себе ровная, то можно просто подсыпать песок, если где-то есть выемки, многие ж ставят бассейны просто на подложки, которые с ними в комплекте шли и ничего, нормально стоят, а линолиум ещё плотнее. Уровень только проверьте, чтоб уклона не было.
  7. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Пенополистерол не долговечный же. Сколько он прослужит ? Линолиум наверно дофига служить может ? И линолиумом можно большую плозадь перекрыть а по полистеролу фиг походишь весь поломается.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    если под ним площадка ровная, то чего ему ломаться? И он довольно-таки плотный, им же полы утепляют. Его многие используют как подложку для бассейна, помимо ровной площадки он ещё и по своему прямому назначению как утеплитель служит.
  9. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Так вот и не очень ровно там все. но проблема с выкапиванием в том что я не настоящий сварщик. И кажется что если начну капать то только хуже сделаю. Кажется там под травой не равномерно расположена свалка неизвестно чего. Короче кажется легче сверху навалить песка чтобы вровень и кинуть линолиум. Прикинул если новый линолиум брать то как минимум 7тр надо готовить и это еще из трех кусков получится. Пятиметровый по ширине очень дорогой. Нашел дешевый на 4 метра его придется в трех местах клеить, наверно скотчем. Но я пока еще не определился. Не знаю какие варианты дешевые и эффективные.
  10. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Так это под бассейном а вокруг ? если я насыть буду делать то и правда все не накрытое может вымываться. и по пенополистеролу не походишь тогда. все будет разваливаться.
    У нас в садоводстве часто поднимают участки привозят машину с песком и землей и поднимают. так что думаю надо поднимать...
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Это что у вас такое может быть навалено под газоном? :ogo:
  12. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Сам не знаю. начал капать там какие-то провода и постоянно во что-то упирается лопата. Короче я успокоился сразу как мне мама сказала что там была свалка и перестал разбираться дальше. Думаете надо продолжить раскопки ? А если я не справлюсь и сделаю только хуже... (?
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Koyaanisqatsi, берете 4 доски, можно стандартные обрезные 150*25*6000 (мм), но лучше 150*50*6000. Т. е. получится такая песочница "на траве" 6м*6м. По углам выровнять (подсыпкой) по уровню. Снаружи с шагом через 2 метра вбиваете упорные колышки. После этого засыпаете "песочницу" песком. Доски для более долгого срока службы нужно пропитать или специальной пропиткой от гниения или просто отработанным маслом, причем и того или другого жалеть не нужно, стоит промазать раза 2-3 минимум с промежуточным высыханием предыдущего слоя. Снаружи тоже подсыпаете песок для упора. В первый год лучше посмотреть, как будет осаживаться песок, подсыпать по мере необходимости. Осенью и весной естественными дождями и после зимы все хорошо осядет.
    У меня в павильоне практически так и сделано, вот уже 4 года все отлично стоит. Я снял только самый верхний слой с травой и то, не везде, только там, где были явные бугорки.
  14. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    @vagorzel Площадка 6х6 мне нравится. Дает возможность потом если этот зарекомендует себя удачно поставить 4,57х4,57х1,22 и еще ест вариант сделать линзу как тут писали чтобы было глубже в середине. Но это уже лет через пять или через 4 поглядим потом.
    А в песочницу как прямо на песок ставить ? с прокладкой которая в комплекте ? наверно в идеале бы найти БУ банер какой-то и кинуть. пошукаю.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Когда у меня был открытый бассейн, то я на песок стелил сначала в два слоя рулонный полиэтилен для теплиц, который рукавом 3 метра (толщину точно не помню, но лучше ближе к 250 микрон).
    Разрезаешь вдоль, получается как раз ширина без швов 6 метров. То есть нужно два куска такого ПЭ рукава по 6 метров, получаем два квадрата 6м*6м.
    На 2 года хватает, потом следующие 12 метров (2 по 6 метров). А уже на этот ПЭ клал родную интексовскую синюю подложку от бассейна.
    Когда над этой "клумбой" поставил павильон, то подравнял уровень песком, затем уложил один слой (хотел два, но не получилось...) ЭППС 3 см (1200*600 мм), скреплял серым армированным скотчем 5 см, на него рулонный пенофол 5 мм, тоже скотчем скрепил. На это уже синюю подложку от бассейна. Полиэтилен уже не применял.
    Вдоль бассейна положил пластиковые мягкие рулонные дорожки по 60 см шириной.
    Вот уже четвертый сезон все стоит отлично.
