1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    а такая доска пойдет ?
    Доска с/ с 45х95х6000мм сорт АВ/шт. качество нравится. Не знаю высоты хватит ли...
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    10 см по моему мнению маловато. Но вы можете взять 8 досок и получить высоту "клумбы" 19 см, это еще лучше.
    И тогда в такую клумбу (19 см высотой) нижний слой 3-8 см просыпать щебнем или песком с камешками для лучшего отвода воды, а сверху чистый песок, чтобы какие-нибудь камешки не проткнули подстилку и дно бассейна.
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:я беспокоюсь за результаты ваших деяний:aga:..вы бы почитали подольше разные темы этого форума..это мой добрый вам совет;)..никогда не спешить и НЕ(!) акцентрироваться на советах одного -двух человек..а нужно понять как и что работает и потом приступать..:hndshk:..кстати линолиум он вообще там никаким боком:no:..ну если чтоб его только старый не выбрасывать..:cool:
  4. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Ну можно и без него. (что-то на сайте магазина пишут что до 27 градусов его можно использовать с теплым полом. а на солнышке он будет греться значительно больше.)
    Так а чем вам просто песочница не нравится. Просто оно так и получается обычно. Когда нет ни навыков ни знаний ни денег все ищут самый дешевый и простой вариант но не у всех это конечно же получается. Помогите если есть более развернутый совет. Что в песочнице улучшить или почему так лучше не делать ?
  5. _asd
    _asd
    _asd
    Те красивые картинки, которые рисуют производители бассейнов, с бассейном на лужайке не имеют ничего общего с реальностью. Грунт (земля) - это не разу не строительный материал, он проминается, проваливается, от него идет сырость итд. Использовать для выравнивания и в качестве основы можно только песок, нормальный слой - 15-20 см с трамбовкой и уплотнением. Линолеум? Покупать? Хм, а для чего? Утепления от него нет, 1000 кг/кв.м он не держит. На песок можно положить ЭППС, т. к. это 1. Утеплитель, 2. Держит весовую нагрузку. Вогруг ЭППС я раньше делал дорожку из плитки, но все равно от начинала расти трава в стыках ЭППС и дорожки. Сейчас бассейн стоит на площадке из плитки и никаких травы и сорняков нет.
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Грунт вполне строительный материал. И фундаменты многоэтажных зданий вполне прекрасно стоят на грунте.
    Давление столба воды в 1 м, это всего 0,1 кг/см2.
    Имея вес в 50-100 кг Вы при ходьбе производите на землю гораздо большее давление, как минимум раз в 5.
  7. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Перезимовали;)
  8. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Джентельмены, помогите пожалуйста мыслями/советами.
    Имеется сейчас каркасник что то типа 3,5х110. Отслужил 5 лет стоя на выровненном грунте, просыпанном песочком сантиметров 5 + ЭППС 50мм. Сейчас каркас подгнил, дети подросли, хочу поменять на каркасник побольше. Но в идеале каркасник заглубить в грунт. Грунт у меня при этом достаточно с высоким уровнем грунтовых вод по весне. Летом в районе бассейна воду можно найти если пробуриться сантиметров на 80-90. Сточные канавы по периметру участка практически не организованы.
    Идеальный для меня сценарий это взять каркасник высотой 130 и заглубить его эдак на 40-50 ниже уровня грунта, но смущает что в таком случае каркас бОльшую половину года будет стоять в воде и сгниет очень оперативно, а выемка под бассейн станет локальной сточной канавой. Прав-нет? Чего делать с этим безобразием?
  9. Prufam
    Prufam
    Prufam
    у меня так уже 4 зимовки, сливаю до нижней дырки перетока и всё норм. Раньше внутрь закидывал баклажки с песком, сейчас и это перестал делать.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Prufam, а что заставляет обязательно заглубиться? Может стоит подумать о павильоне вместо трат на обустройство углубления и связанного с этим целого цикла дренажа (тем более, вы говорите, что водоотводных канав вокруг участка пока нет).
    С павильоном и наземным бассейном на аналогичной подложке, как было у вас, вы решите сразу несколько задач:
    1. Упростите процесс хранения бассейна - просто сливаете всю воду на зиму (досуха).
    2. Значительно увеличиваете возможности купания, как по срокам начала/окончания сезона, так и по независимости от погоды.
    3. Проще решается вопрос с нагревом и поддержанием температуры воды бассейна.
    4. Дольше прослужит каркасный бассейн, чем просто на улице.
    С ходу даже не помню, про что еще забыл. Назовите, какие отрицательные моменты вы видите в обустройстве бассейна в павильоне в нашем регионе, учитывая, что бассейн ставится именно для комфортных купаний и когда хочется, а не когда погода или какие-то другие условия позволяют.
  11. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Мы заглубили. Хочется летом купаться на открытом воздухе, а не в павильоне. А заглубили, так круче...и с разбега ныряешь, а не преодолеваешь препятствия пока залезешь)
    Может кому поможет. Альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/7817/view
  12. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Кстати... стоит с 2014 года...воды на зиму оставляем около 50 см. никогда не доставали, ничего не делали. На сегодняшний день- выцвел, дырок нет) Пару лет еще простоит. Для каркасника 5-7 лет не трогая его- я думаю это не плохо
  13. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Всем привет. почитал тему и пришла идея, может конечно и бредовая. Никто не думал положить под бассейн ИК пленку? будет возможность подогрева...
  14. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Думал плиту с подогревом сделать, что то не стал. Сосед купил проточный нагреватель, такая ерунда, сутки качигарит а теплее на 1 градус:(
  15. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Мы с разбега прыгаем... что с пленкой будет?) А то что прыгать будут, то это точно
