1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Думаю ничего, но если есть сомнения то положить под подложку.
  2. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    В принципе стоит не дорого. У нас под бассейном вспененный полистирол. Значит на него ложить, потом подложку, потом бас. Но предположим, что много прыгают, и если порвется? что будет.
  3. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Не думаю что с ней что то произойдет, но я пока теоретик. кстати посмотрел фото Вашего бассейна (круто конечно) думаю в Вашем случае вообще можно по кругу обвернуть пленкой
  4. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Родную подложку исключите, она только мокнет, собирает грязь и трет чашу.
  5. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    А если по кругу? то пленка должна плотно к басу прилегать? когда вода будет сливаться на зиму... стенки освобождаются и будет пленка висеть/спадать вниз. Как ее тогда крепить. Или одного витка достаточно? она 50 см шириной.
  6. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Вы лишними плёнками лишите металл проветриваться, все там будет преть и следовательно гнить.
  7. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    так там и так все заложено пенопластом, там ничего не проветривается. Листы из нержавейки стоят. Просто ради обогрева дешевого можно вскрыть (никогда не открывали, не знаю, что там происходит. И знать не хочу:aga:).
  8. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    так то пленку хоть скотчем обычным к бассейну можно прикрепить. но поизучав тему... в общем все пишут что нагреть не возможно так (охдаждается быстрее чем нагревается.
  9. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Тогда нет смысла
  10. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Ага, нету, а жаль (
    Хотя у Вас там теплее гораздо, может и будет толк)
  11. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Планирую бетонную площадку под бассейн
    Размеры каркасного бассейна: 549 | 122 см
    Общий объем бассейна для дачи: 24 м³
    Рассматриваю два варианта площадки, вариант 1 полноценная плита, Вариант 2 плита в виде бублика - экономим бетон и арматуру, внутренность бублика засыпаем песок и трамбуем или ппс, сверху по всей площади эппс. Возможен ли вто рой вариант с точки зрения надёжности.
  12. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Я бы даже не думал и залил целиком, в общем так и сделал.
  13. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Если оставить центр из песка он от пяток все равно сядет и будет яма, пылесосить не удобно и т. д
  14. kruks
    kruks
    kruks
    А зачем вообще что либо бетонное под круглый каркасник?
    Никакой вертикальной нагрузки, кроме собственного их веса, от стоек и стенок нет. Прекрасно все и без бетона может стоять на песочке или НА ЭППС, если с утеплением.
  15. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Стоял первый год у меня на песочке, не понравилось, ножки вдавливаются, песочек ногами дети прут в бассейн, забетонировали, под чашу Пеноплекс и все, ровненько и чистенько.
