1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    тут не в дсп проблема, а в неровной поверхности на которой они лежат. И, мне кажется, у круглого бассейна не так распределена нагрузка на опоры, а тут как на излом работает
  2. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Подскажите, целесообразно использовать ламинированную фанер (которую используют для опалубки) для площадки под бассейн. Сделав обвязку из бруса и сверху застелить этой фанерой.
  3. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Ну а почему бы и нет! Только сразу рассчитывайте размер ячейки обвязки! Примерно так, у меня бассейн диаметром 457 и воды в нем 18 тонн, диаметр переведем в квадраты и поймём что на каждый м2получается тонна, исходя из этих данных добавляйте процентов 30 на прочность и лепите:) Бассейн на времянку или на постоянную?
  4. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Все верно, круг всегда прочнее прямоугольника.
  5. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    На по стоянку Бассейн 12 т Лагуна
  6. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Доброго времени суток! Можно ли укладывать эппс на щебень без песка ? Какой толщины тогда выбрать эппс чтобы не продавил щебень снизу?
  7. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    Подскажите, как лучше поступить?
    Дача в Солнечногорском районе (30км от Москвы), у нас плодородная почва только на штык лопаты, потом глина, есть подозрение что вода может долго уходить. Снег сходит относительно долго и земля долго просыхает, возможно из-за газонной травы котором засадили весь участок.
    Бассейн будет с металлическим каркасом типа GRE.
    бетонную плиту делать не хотим, долго и дорого в первых числах июня хотим уже все смонтировать и залить водой. Хватит песчаной подушки? Ее не будут вымывать грунтовые воды? Как защититься от возможного вымывания?
    Так как бассейн будем прикапывать см на 80, как лучше защитить боковые стенки бассейна от сдавливания грунтом? вопрос возник из-за соседней темы "Смяло стенку каркасного бассейна("
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    На низ под песок надо укладывать геотекстиль с нахлестом на стены. Остальное не знаю, но как вариант - обложить каркас пенопластом и промежуток между землей и бассейном засыпать песком.
  9. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Установка моего бассейна на песок, сделал уровень, с трамбовкой тяжеловато. Так как при выравнивании с одной стороны вкапывался с другой подсыпал. Пролил не много, и утрамбовал своим весом. При наличии воды под крепежи каркасного бассейна надо подкладывать доску?
  10. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Надо, иначе они входят в землю
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У вас песок без ограничителей? Ливнями же смоет.
  12. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Поставил бассейн, вроде ровно и красиво. Да после установки бассейна обложу камнем, что бы песок не смыло.
  13. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    А что центр так прогнулся? Да из досок обвязку сколотить сразу, пока камнем обложите уже песок уедет.
  14. Пушмэн
    Пушмэн
    Пушмэн
    Донецк
    Не уйдет, доски проложены и песок мелкая фракция -осел хорошо
  15. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Здравствуйте. Посоветуйте новичку по площадке. Купил бассейн 305 на 99 intex, к нему фирменную подстилку 472х472 см. Буду делать основание из геотекстиля+песок с проливкой и ЭППС 30мм. Вот вопрос в том, делать ли ЭППС на площадь подстилки или только бассейна+опоры? Разница в цене не существенная, но может есть какие-то подводные камни. Просто у ЭППС как раз длинна 1180мм, и если 4 шт, то получается как раз под подстилку.
