1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    ...пррдолжение
    15. Набираем воду.
    И итог:
    Будут вопросы - спрашивайте
  2. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Посмотреть вложение 6603710 IMG_20190623_124220.jpg IMG_20190623_124528.jpg Ранее выкладывал фото площадки, функционала ни какого, кроме если что нет грязи. Разобрал и из этих досок сделал новую.
  3. PahanG
    PahanG
    PahanG
    Пенза
    Добрый день. intex 975x488x132cm.
    Какую подушку посоветуете, кроме бетона (денег в обрез)
    Планирую яму копать под него глубиной 1м (как раз глина начинается), а вот какой пирог в яме?
    Подскажите? (кроты, мыши на участке есть, уклон значительный)
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    думаю, в идеале будет выровнять землёй на сколько получится уровень, потом сетку от кротов (не знаю. копаются ли они так глубоко, но у нас пеноплекс прогрызли, хорошо хоть чаша бассейна не пострадала), сверху геотекстиль, на него песок и песком финишное выравнивание делать. Сверху песка плотные листы утеплителя пеноплекс и на него бассейн ставить. Вокруг бассейна можно выложить тот же пеноплекс и засыпать песком или землёй лишнее пространство. Вряд ли вы будете копать прям впритык по диаметру, неудобно раскладывать бассейн будет. У нас на бассейн 457 яма 500мм в диаметре вырыта.
    Геотекстиль берите с хорошим запасом, так чтоб не только на дно лёг, а заходил на стены до верха ямы. Проще откапывать будет потом бассейн, если понадобится. Или не закапывать стенки, а сделать палубу по кругу
  5. PahanG
    PahanG
    PahanG
    Пенза
    яма будет 12*7 (бассейн 10*5), про геотекстиль и сетку понял, спасибо за подсказку. стенки котлована планирую ОСБ обшить, со столбиками от сдавливания грунта. Но вот хватит ли одного песка? там 70 т воды. и какую толщину песчаной подушки делать? (на минимальном уровне)
    Палуба однозначно будет, на зиму убирать не планирую, сливать до 30-40см и бутылки)
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вес же распределяется по всей площади, поэтому без разницы сколько всего тонн, давление от высоты бассейна скорее будет зависеть, а не от площади. И почему не хватит одного песка? он никуда не денется, геотекстиль не даст ему смешаться с землёй, сверху ещё плиты утеплителя. Толщину слоя песка надо делать такую, чтоб можно было им спокойно выравнивать площадку по уровню. Я у себя насыпала сантиметров 5 сначала, утоптала, посмотрела где явный перепад и туда досыпала ещё песок. Песок надо хорошенько пролить и утрамбовать и никуда эта подушка не денется. Если для постройки дома под фундамент сыпят 10-20 см песка, то для бассейна 5-10 нормально будет.
    Я воду сливаю ровно так, чтоб был уровень ниже самой нижней форсунки, наверное это около полуметра, может чуть выше. Бутылки не кидаю, честно говоря не знаю какой от них толк, но это может только у нас климат такой, что можно не кидать, вода промерзает сантиметров на 20 максимум. Может, если не вкапывать, то больше промёрзнет. Стенки во всяком случае не распирает.
  7. ALEX812K
    ALEX812K
    ALEX812K
    Добрый день подскажите пожалуйста, собираюсь сделать настил для бассейна. хочу брус 100/100 или 100/150 положить на блоки газобетона, площадка будет 6/6 и обшить 50 доской, сверху экструдированный пенополистерол скрепленный сантехническим скотчем и сразу бассейн, эти блоки буду класть на песок (яма, геотекстиль, щебень-трамбовка,еще раз геотекстиль песок -трамбовка.заранее спасибо
  8. ALEX812K
    ALEX812K
    ALEX812K
    Увидел эти блоки в строительном магазине
    Газобетон AEROC EcoTerm D400 375х250х625 мм 287 руб/шт
    Газобетон Н+Н NORMAN D400 200х250х625 мм 150 руб/шт
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    всё, что я знаю про газобетон, что он лёгкий, хрупкий и если строят дома из него, то обязательно надо сразу же покрывать шпаклёвкой или ещё каким-то защитным покрытием. Очень гигроскопичный материал, впитывает в себя влагу и начинает разрушаться. Поэтому вряд ли хорошая мысль их использовать как основу.
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Какой смысл так всё усложнять? Пенополистерола достаточно, досками вокруг бассейна чтоб ходить если трава не устраивает. Впрочем у каждого свои тараканы в голове.
  11. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    У нас была такая площадка (сообщение выше в теме) разобрали, не функциональная и смысла нет. Учитывайте ошибки других. Согласен с автором предыдущего сообщения, достаточно одного пенополистерола, а уже вокруг делайте что душе угодно. Тем более газобетон как фундамент не пойдет точно.
  12. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Добрый день.
    Планирую залить плиту под бас 457см, 16т.
    На песок можно лить или нужно на щебень? Не могу найти информацию.
    Сейчас бас стоит на песке и эппс.
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    А чем не устраивает? Зачем бетон?
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    по-моему, это должна быть стандартная подушка как под незаглубленный фундамент. Я под бассейн не заливала, но под всем бетонным у меня агроволокно, потом утрамбованный слой песка, сверху плёнка и заливаю бетон. Интересно, а расширительные швы на такой площади нужны или монолит можно?
  15. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Песок вымывается, и скапливается сверху на подложке. На бетоне такого не будет. Хочется идеально ровного основания.
