1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    а что из себя представляет? можно ссыль
  2. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    как решили вопрос герметизации проводки? всё таки кругом вода. Как вариант вижу это удленнить провод от БП до самой ленты, чтобы возле басика было только 12В а не 220В
  3. eva12
    eva12
    eva12
    @odysseychik, @ДачникСамара63, @Джонни80, @Maxim0777, @negator, и все прочие многоуважаемые форумчане)
    sos:hello:
    Так получилось, что пошли "от обратного") Купили небольшой бассейн bestway круглый каркасный 366*122. Собирать не стали - затеяли павильон. Павильон из поликарбоната осенью был готов. Мы землю разровняли, набурили ям, в которые утрамбовали щебень, на него установили бетонные кубики 300*400, расстояние от середины кубиков 70 см друг от друга. Совсем не хотелось бетонировать площадь - миксеру не подъехать, а вручную возить или на месте месить - тоже не вариант. Засыпали песочком примерно 5-7 см, не знаю точно. На этом этапе наступила зима) Сейчас планируем на бетонные кубики уложить деревянные лаги 100*50 и к ним крепить доску из лиственницы 200*38. Планировали так исходя из того, что поставим маленький бассейн - попробуем, если понравится, то купим побольше. И чтобы не переделывать палубу вокруг бассейна.
    Фото ям и кубиков прилагаю. Темная линия посередине - это тень от стойки. Фото с установленными кубиками почему-то не нашлось)
    так вот. Теперь главный вопрос, который меня беспокоит. Выдержит ли это деревянный настил?
    Хочется услышать, что выдержит, так как ненавижу переделки:|:
  4. eva12
    eva12
    eva12
    @negator,
    какое у вас расстояние между лагами?
    у нас по высоте не станут на 100, только на 50. Может трубой заменить 50*50?
  5. eva12
    eva12
    eva12
    @werz23, присоединитесь к моему вопросу?
  6. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    @eva12, выдержит
    а какой размер павильона? можно его фото общее
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @eva12, настил выдержит. А на какую глубину пробурены были лунки? и какой грунт на глубине?
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а на что влияют у вас 5 см? Из-за чего не встанут?
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @eva12, Я так свой первый бассейн ставил, ямки и в них кбб блоки. Потом подиум из 100х50 доски и на нем доска пола, сосна вроде. Ошибкой была доска пола шип\паз, надо было делать из той что крепится через промежуток, т. к. эту от влаги начало поднимать. Покрыли белинкой вроде. Простояло это с 13 года, потом я перевез его в дом уже в свой и оно стоит тут в качестве террасы. Для себя понял что хвоя вполне себе жизнеспособна на улице. Бассейн был как раз как у вас.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    через промежуток это как?
    Наверное, в идеале террасная композитная доска. Но у нас такая стоит как крыло самолёта
  11. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Я считаю что палуба под басс не целесообразна. Свою разобрал после того как басс начал протекать, и вода просачивалась под него. Доски с лагами сгнили за сезон. Вам самый лучший вариант это выравнять площадку под басс песком, застелить ЭППС и поставить басс. А вот уже вокруг басса можно и палубу сделать. Это и экономия материала, времени и средств. Это конечно имхо. У соседа так сделано, мне такое решение очень нравится. IMG_20190527_201410.jpg IMG_20190531_170152.jpg IMG_20190531_184015.jpg IMG_20190601_152326.jpg Моя переделка того года, пришлось разбирать весь фундамент. Как по мне так это самое лучшее решение по установке. А вот уже вокруг что делать, это от фантазии зависит
  12. eva12
    eva12
    eva12
    @lml-83,
    снега по пояс в этом году)
  13. eva12
    eva12
    eva12
    @Lyona,
    на входе с раздвижными дверями стоит уголок металлический 50*50 - хочу торец доски под него запустить, чтобы не спотыкаться. А расстояние менее 15 см от кубика до уголка.
    с внешней стороны от бани тоже будет деревянный настил.
  14. eva12
    eva12
    eva12
    @odysseychik,
    думаю что 60-70 см. не меньше. Бурили бензиновым буром, по бокам вручную подкапывали. Внизу - глина.
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Да она у всех стоит как крыло. Промежуток между досками. Я по дури купил соединение шип-паз, замок. А надо было на кляймеры или саморезы с промежутком между досками и все было бы ок. Важно обработать доску норм антисептиком и раз в пару лет наверное перекрашивать - ну тут конечно по ситуации. Ямки копали на глубину блоков, вниз песок, на блок рубероид, на рубероид доску. Ничего не выперло от мороза.
