1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    36 квадратов площадка, если поставить бассейн площадка не полностью вдавится в землю ? Есть смысл подкладывать рубероид ? Все равно сгниет скоро ?
  2. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    значит так, площадку разобрать, доски пустить в нужное русло, ниже скажу куда)
    Снимаете грунт на 10см пор размер бассейна, геотекстиль, засыпаете песок 10см с утрамбовкой и выравниванием уровня. Далее ЭППС 30мм и на на всё это бассейн. Под ножки плитку подложить чтобы не промяли ЭППС.
    А теперь берем доски и делаем из них площадку (патио, палубу) перед бассейном или вокруг, можно не делать, тогда доски пустить на сарайку)
    Сейчас это у вас не надежная конструкция, зарывание денег в землю.
    Почитайте эту тему с начала, как показывает практика ЭППС прекрасно держит бассейна даже очень большие не один год. Тепло и мягко. А вот с деревянными площадками много проблем в виде гниения досок и распирания их в разные стороны (ведет их).
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @МилаМалина88, Вот вам выше все правильно сказали. Из досок сделать площадку для лежаков и посиделок. Басс на эппс, эппс на песок. Только ровную площадку делайте.
  4. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Под песок еще можно сетку от кротов, если такие имеются на участке
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @lml-83, Как хорошо, что у нас они только в телевизоре водятся
  6. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Нет кротов нет, видимо в нашей местности не водятся. А если эту оставлять все таки то на сколько её хватит? на доски под дно положить эппс.
    Залить бас и посмотреть на ней как себя поведёт,
    если все пойдёт плохо сразу слить и переделать, эппс пустить под дно на песок, а доскам найдём применение например тротуар.
  7. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Спасибо, сейчас начну перечитывать тему, эх как жаль не видела этот форум до этого (
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Проблемы если будут, то не в момент заливки (хотя в это время тоже может что-то проявиться). Это фактически статичная равномерная нагрузка. Проблемы появятся когда начнёте плавать и прыгать, вот таких колебаний этот настил может не выдержать. Кроме того, от влаги доски будут набухать, их может повести, покрутить. Вряд ли же у вас лиственница? И эта вся площадка в итоге утопится в землю, а на сколько равномерно - это как повезёт. Тут люди на бетонные столбики лаги ставят и доска 50, и то сомневаются в надёжности. У вас он довольно большой, нужна вода чтоб залить, потом в случае чего куда-то слить эти 26 тонн, переделать и залить снова.
    Подумайте лучше на счёт площадки из песка
  9. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Доска лиственница, мужу обрисовала ситуацию будем думать (
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @МилаМалина88, Мне бы лиственницы 6 на 6, я б террасу возле дома сделал бы. У вас там на фоне площадки домик строят. Постройте заодно лучше подиум к бассейну.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25433258/
  11. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Лиственица вышла для этого поддона 9000 с доставкой, но как потом сказали что плохо порезана разбег от 25 до 35.
    У вас по ссылке очень крутой подиум, но вряд ли такой осилим сами если только Строителей нанимать в дальнейшем. Муж сказал переделывать не хочет посмотрим как наша конструкция себя поведёт ... Отпишусь в ветке по итогу может нам повезёт и все будет хорошо. Если нет то рекомендованную технологию поняли, жаль поздновато...(
    Ещё тротуар так же планируем сделать сами, было бы проще из дерева, может подскажете ветку где почитать на форуме советы для чайников как сделать нормальный тротуар)
  12. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Домик на заднем плане должен быть с терассой уже, его мы у строителей заказали.
  13. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Ну раз не хотите учиться на чужих ошибках то опыт будет полезен) хозяин барин как говорится.
    Ждем результатов как будет вести себя площадка через год. Надеюсь всё будет хорошо с ней, удачи!
  14. МилаМалина88
    МилаМалина88
    МилаМалина88
    Все в магазине где покупали бассейн подтвердили что у нас ещё не ровный уклон, выдавит стену, разбираем нашу конструкцию. Диаметр копать шире чем бассейн ? Верно мы поняли ?
  15. zer001
    zer001
    zer001
    Минск
    @МилаМалина88,
    При диаметре бассейна 5.5 копайте 6 метров. Будет легче потом его выставлять.
    Ну и хорошо что решили переделать, потому что обладая точно таким же бассейном я бы ставить его на доски не рискнул.
