1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я вручную всё трамбовала. Вернее, вножную. Насыпала песок, разравняли примерно ногами, потом доской туда-сюда растянула ровно. Не получилось у меня сделать такую приблуду, как выше показали. Использовала уровень, чтоб смотреть какая сторона просела. Досыпала песок, всё хорошо полила и ногами утаптывала. Не лучший метод, но утрамбовала нормально. Перекос в пару сантиметров получился, но это не критично. Не лучший способ, но я это написала к тому, что если я в одиночку справилась, муж и подавно должен. Особенно если сможет сделать эту штуку со штырьком и по уровню песок ей растянет. Трамбовать надо влажный песок, можно использовать то, что для подготовки газона применяют, каток или совсем простенькое - бревно с доской. Ну или просто своим весом ногами утоптать хорошенько
  2. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Я сделал просто канавку на штык лопаты в сторону уклона на пару метров (у меня участок с уклоном как и у Вас), засыпал щебнем (мелкими камнями собранными на участке), сверху песка пару см и грунт. Подсеял травки газонной, канавки не видно теперь
  3. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Нам тоже предстоит установка через неделю. Трамбовала самоделкой (бревно с доской) Потом проливала. У нас прямоугольный Басик 5*3, уровень короткий метровый. Ползала по песку, проверяла, но все-таки не уверена, что идеально. На бросок крепко уровень и опять ползала) Читала, что для круглых пара см не критично, а вот для прямоугольных... У кого-то был перекос с прямоугольным бассейном? И как идеально выровнять?
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Вы для начала инструкцию по установке именно Вашего бассейна прочитайте.
  5. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Добрый вечер) Вопрос про утеплитель. В Леруа есть эппс 2 см без паза и 3 см с пазом. Посчитала приблизительно, на мою площадку 3.20*5,.5 { прямоугольный бассейн) понадобится 30 шт (если правильно посчитала) Есть разница при эксплуатации в толщине между 2и 3 см и обязательно ли наличие паза? По цене разница в 1000 всего. Что брать?
  6. Devako
    Devako
    Devako
    Это лучше.
  7. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    С толщиной разобрались, еще вопрос такой. В Леруа эппс просто оранжевый, без надписей на плитах, а в максидоме с надписью пеноплекс. Плотность и там и там 22. Без разницы? Может кто-то брал в Леруа? Как в эксплуатации?
  8. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    И сколько скотча брать? Два хватит? Она 50м. Хотя если клеить поперек стыковых то и одного хватит. Но можно ли так? Или строго все стыки заклеить герметично?
  9. sashafox
    sashafox
    sashafox
    В Леруа брал себе Техниколь (белый), марку не помню, но у него точно жесткость была выше чем у пеноплекса, поэтому и выбрал его. Сверху накрыт геотекстилем. Три года все отлично.
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Клеил 20 поперёк поотлетал скотч серый водостойкий. Здесь кто то на форуме говорил что стыки клеил каким то клеем из балонна типа как для пены.
  11. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Сейчас там только урса и этот безымянный. Правда у урсы 35 плотность. Ну и подороже она
  12. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Не, с клеем не хочу заморачиваться. А на 20 штук поперек у вас сколько штук скотча ушло?
  13. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Ужас, мозг закипает, почитала отзывы на скотч армированный сантехнический, пишут, что он нифига не приклеивается к теплоизоляции. Или я не то смотрю?
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    В этой тем пост фраза #796 "Панели клеил пеной Penoplex Fastfix - держит отлично".
  15. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    нормально он держит, у меня на 24 листа 2шт не хватило, пришлось часть поперек доклеивать. Три штуки хватило бы, но не скажу сколько в моих было метров, возможно меньше 50
    Вам же нужно только прихватить панели, чтобы во время монтажа они не разощлись, как только воду нальете панели уже фиг куда сдвинешь.
