1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если шланг из воды не доставать, то не завоздушится...
  2. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Я пока картриджей включаю. Но грядет в Ленобласти жара, так что думаю песчаный буду через борта запускать. А учитывая, что от форсунок до верха мы заполняли почти 12 часов, то в этом году сливать и врезать форсунки совсем не охота. Перебьемся картриджным и песочный через борт. Может и вообще картриджный убрать можно?
  3. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    можно вырезать не сливая, немного геморнее но врезают с водой тоже.
    Чет видео найти быстро не получилось, на ютубе видел.
    Суть в том что со стороны воды на место выреза прикладывают тазик) один держит тазик, второй вырезает.
  4. Metro66
    Metro66
    Metro66
    Так и не смог представить. Надо же потом как-то вставить в отверстие форсунку, затянуть ее
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а потом тазик убирается и очень быстро всё вставляете. Несколько литров потери не беда. Мы не резали, но несколько раз приходилось менять форсунки при налитом бассейне. Вставили и пока один закручивает, второй полотенцем изнутри зажимает
  6. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Вставляете форсунку с тазиком, считай уже отверстие почти заткнули, потом таз долой и поправляете форсунку, гайку закручиваете
  7. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Ну да, так наверное можно, но я не решусь. Мне вырезать впринципе страшно а тут еще под давлением воды. Ди и из помощников у меня сын 10 лет и мама немощная. Так что я воздержусь, перебьемся как-нибудь.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю даже нужно. Зачем вам два фильтра? Лучше картриджный на запас положить. Песчаный без замены песка работают по 5 лет. Раз в год только песок вынуть прополоскать и обратно засыпать.
    Там давление 0,5-1 бар - запросто рукой удержите:)]. Главное не бояться;)
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    По своему бассейну пока имею только то, что на фото. Яма под теплицу на глубину штыка лопаты (250 мм), на дне геотекстиль (150 плотностью), всё засыпано песком на высоту 500 мм, несобранная теплица 3,980м х 6,025м и бассейн в гараже 5,03х2,74х1,22м. Осталось выровнять песок, потрамбовать, собрать теплицу, уложить пенопласт из Леруа 50 мм, поставить бассейн и заполнить водой.
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А зачем вам такой огромный слой песка? Или так получилось из-за теплицы?
    Мы свой будем не раньше субботы ставить, возможно, вы скорее поставите...:) Так что это мне фоток ждать придется...:aga:
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это я на будущее задел сделал: хотелось бы участок поднять повыше... В эти выходные план: суббота: сбор теплицы и пенопласт на скотч. Воскресенье: установка бассейна и заполнение водой. На следующие выходные подключение насоса и электроснабжение. НО... "Человек предполагает, а Бог располагает!" :)]
  12. ТаняД
    ТаняД
    ТаняД
    Нет, у меня не два, а только картриджный сейчас подключен. Я имела ввиду если песочный фильтр через борта подключать, если родной не будет справляться. Проканает такая система на один сезон, чтобы с форсунками не заморачиваться.
    А подключу нормально конечно следующей весной уже)
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда "проканает":)]. Только фильтр промывать надо будет каждую неделю, а может и пару раз. Мне одного картриджа хватило на сезон для надувного бассейна 3,05 х 0,76м. Только разбирал и под струёй промывал картридж.
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня после врезки форсунок под песчанник два фильтра песчаный и картриджный очень удобно. Картриджный постоянно включён на скример, а песчаный из глубины берёт.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Для меня совершенно непонятное решение, даже с учетом поднятия уровня земли. Поставить бассейн на кучу песка.
    Я бы поднял фундаментные стенки теплицы до планируемой отметки земли (или повыше). А бассейн поставил бы в "яму".
    И объем в павильоне был бы больше, и пользоваться бассейном было бы удобнее.
    И затрат меньше.
    И что у Вас песочный из глубины берет? Мусор или на поверхности плавает и убирается скиммером, или на дно оседает и убирается пылесосом.
    Если в воде присутствует взвесь, то она точно также попадет в фильтр через скиммер.
