1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Площадка под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Русаков Денис, 16.10.08.
  1. lizasaldadze161
    lizasaldadze161
    lizasaldadze161
    К сожалению, нет (Шикарный газон появился раньше мыслей о бассейне (:)ogo:
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Посреди газона) Просто это муторно каждый год что-то городить под бассейном, а потом убирать. И частенько слышу, что на третий четвёртый год в бассейне трещины появляются, потому что большую часть года сложенным лежит.
    Предыдущему пользователю с таким вопросом посоветовали соорудить подобие песочницы. Вроде бы всё разборное, но каждый год собирать, насыпать песок, ровнять... ну не знаю. Я бы газоном пожертвовала.
  3. lizasaldadze161
    lizasaldadze161
    lizasaldadze161
    Я бы тоже, особенно этим летом, но родственники, принимающие активное участие в создании того самого газона, против) Спасибо, почитаю, долго искала очень в разных ветках, не дошла до аналогичного вопроса:aga:
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вот буквально пару сообщений назад дали ссылку на начало этого обсуждения
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А я сам был крайне против, ибо газон- это моë детище. И вот:
  6. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хотим поставить небольшой бассейн 3*3*1.22 м на широкую террасу/подиум. Какие надо сделать лаги и крепления чтобы они выдержали такой бассейн? Покрытие будет деккерная доска. Но сомневаемся что будет достаточно обычных лаг (высота фундамента террасы 40 см). Углублять и ставить бассейн не хотим так как может через пару лет надоест и надо будет его просто убрать с террасы и все.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    10 тонн воды на терассу?) лаги должны быть "бетонной" площадкой - сделайте внутри фундамента "полы по грунту"
  8. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Сняли плодородный слой сантиметров 15-20 далее песок и Пеноплекс. Под песок ткань обязательно класть ? Или так будет нормально?
  9. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Кто то стелет под песок ткань а кто то нет
  10. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Агротеск с плотностью 60 подойдёт чтоб песок не ушел в землю? Стоит копейки...
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    достаточно
  12. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Сейчас у нас ленточный фундамент 40*40. Т. е. Вы считаете кроме как залить этот фундамент цементом..т.е..сделать пол залитой плитой - другого варианта нет? (Очень жаль..придется отказаться от бассейна (заниматься заливкой вручную (так как подьезда для транспорта туда нет) - не будем конечно(
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Вариант есть - лаги с расчетом сечения на прогиб и т. п., смотря есть ли опора в середине кроме краёв, по ним пол по всем "каркасным правилам". нагрузка от басса распределится на площадь в 9,5 кв. м. и будет уже 1 тонна на 1 кв. м.
    Кстати 10 кв. м. вручную залить не велика задача, люди под бассейн и бОльшие "плиты" вручную льют, бетономешалку возьмите у соседа в прокат)
  14. kruks
    kruks
    kruks
    А зачем обязательно заливать бетоном?
    Можно просто из песка основание сделать.
    А если в настоящее время пола у террасы нет, то поставить прямо на грунт между ленточными фундаментами и сделать пол пока частично вокруг бассейна. Не понравится бассейн, снимете его и настелите пол.
  15. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    может он уже через год надоест...каждый год дорогой пол перекладывать как то не вариант...и материал и работа...
